AJUSTE DOS BANCOS C230 K
OLÁ,
ACABEI DE ADQUIRIR UMA C230 KOMPRESSOR 98 COMO PARTE DE PAGAMENTO EM UM NEGOCIO E ACABEI ME APAIXONANDO PELO CARRO E RESOLVI FICAR COM ELE, POREM OS CONTROLES DE AJUSTE DOS BANCOS PARARAM DE FUNCIONAR, TALVEZ SEJA UM FUSIVEL QUEIMADO, ALGUEM SABE COMO POSSO RESOLVER ESSE PROBLEMA?
OBRIGADO
OBRIGADO
rafaelbigsjc- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : c230 kompressor
Re: AJUSTE DOS BANCOS C230 K
Rafael,
Seja bem vindo ao Fórum. Sugiro-lhe dar uma lida nas regras do Portal, porque há alerta da administração do FMBB para não postar textos em letras maiusculas, é como se estivesse "gritando"!
Quanto aos controles dos bancos, já já alguém que tem ou conhece melhor esse modelo lhe apóia. Chegou conferir os fusíveis? Vide esquema elétrico no Manual do carro, ficam salvo engano no compartimento do motor.
rafaelbigsjc,
Muito benz vindo! Antes de mais nada seria simpático um tópico de apresentação e depois buscar os esclarecimentos das suas dúvidas!
Também não é recomendado que se escreva em letras maiúsculas, essa e outras dicas você poderá conhecer nas regras do forum.
Para ajudar a se familiarizar com o forum não deixe de ler os tópicos nos links abaixos:
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Outra dica boa é sempre antes de criar um tópico com uma dúvida ou um assunto que você tenha interesse em discutir, faça uma pesquisa através da ferramente apropriada e veja se já não existe algum tópico do mesmo assunto!
De resto, use e abuse desse espaço! E aguarde algum confrade que tenha experiência na W202 referente a esse assunto, para lhe proporcionar algumas dicas.
E diria que pode ser módulo...
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
desculpem me pelas letras maiúsculas, e obrigado pelas boas vindas.
é q o carro nao veio com o menual do proprietário,então nao tenho o mapa dos fusiveis, mas vou procurar por um fusivel queimado na caixa de fusiveis junto ao motor
valeu
abraço a todos
valeu
abraço a todos
Caro Rafael,
Bem vindo ao Forum.
Bem, minha estrela deve ser irmã da sua. É o mesmo modelo e ano e também tive/tenho o problema descrito por você. O que mais me deixa maluco é que é intermitente e do nada os bancos param de funcionar e depois voltam a funcionar. Algumas batidas bem de leve na forração das portas faz com que eles funcionem; as vezes desligar, travar as portas, destravar e ligar o carro novamente resolve mas tem hora que nada acontece. Como ela ficou muito tempo parada e agora que está voltando a andar com certa frequencia, pode ser umidade/mau contato com os terminais dos controles dos bancos ou com a central de comando deles.
Já existe tópico de troca/reparo de chicote que pode resolver esse problema também mas em princípio eu daria uma olhada no sistema em si: terminais das portas e central.
Hoje, minha estrela de vez em quando resolve me atrapalhar com isso mas está cada vez menor os aborrecimentos.
Não vá trocar nada antes de checar os terminais e não desanime pois lembre-se, sua estrela, bem como a minha, já está na adolescência, 13 anos. A minha está com 70.000.
Qualquer novidade, te aviso.
Abraços e parabéns pela estrela especial.
Paiva. :)
Bem vindo ao Forum.
Paiva. :)
Paiva- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
PAIVA Desde quando comprei minha c 280 sport sempre tive esse problema dos bancos que vc falou funciona quando quer fecha o carro tranca e destranca e do nada volta a funcionar se vc descobrir esse defeito me avisa e se eu descobrir eu tambem te falo
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
ola rafael eu tenho uma c280 98/98 e tambem tem esse mesmo sintoma mas notei que quando desligo a chave e abro a porta do motorista e viro de novo a chave volta funcionar corretamente e com ela em movimento quase nunca funcionam os bancos acredito ser um rele que corte o funcionamento do componente se souber de mais informaçoes tambem queria saber com certeza o que ascarreta essa parada no funcionamento abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Da mesma forma como já opinou o Carto, não tenho certeza mas acho que as Classe C ano 98 acima, me corrijam os técnicos do Fórum se eu estiver enganado, acredito que já vêm de fábrica com módulos eletrônicos que controlam as funções dos bancos e, sendo assim, os módulos de conforto (controlam vidros, bancos e etc) nas W202 devem estar nas portas como nas 203 e podem gerar este tipo de falha se houver zinabre ou mau contato nas conexões de entrada.
Quanto à questão de desprogramação de componentes eletrônicos, acredito que isso só ocorre quando há baixa tensão, comum nas 203.
Neste tópico de Classe E, há relatos correlatos e prováveis soluções que podem ser úteis: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Pelo que vejo por aqui o defeito nos bancos da w202 é cronico, quem resolver esse problema e relatar aqui vai salvar muita gente. As vezes parece que a regulagem dos meus banco tem vontade pr'pria só funcionam quando quer.
» Ajuste básico do motor Classe A (auto-ajuste)
» Problemas com bancos elétricos W202 (solucionado: verificar relê e pontos de solda chicote!)
» Ajuste do farol com xenon
» Ajuste da altura do volante
» Ajuste do banco do carona
