Problemas na Suspensão
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
Olá, bom dia!
Possuo uma CLK 230 Kompressor 1998, fazendo uma verificação na suspensão verifiquei o desgaste de algums peças. As buchas traseiras da balança inferior estão com folga, os pivos das lalanças superiores estão "moles", assim como os terminais de direção. Porém, não encontrei as peças em autopeças alguma em curitiba, e estou com dificuldade de achar nos EUA.
Alguém tem alguma dica?
Muito Obrigado!
Muito Obrigado!
Diego Godoy- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 28/06/2011
Interesses : Automóveis
Re: Problemas na Suspensão
Diego,
Já leu esse tópico:
Espero que possa ajudá-lo.
Já leu esse tópico:
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Cara ja tentou na motor´s jam, latino???Esses dias fui na Br imports em Curitiba e tinha uma CLK 230 talvez tenham o que vc precisa o telefone é 30266141 fala com o Valmir ok
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Vc tbm pode ligar para o "Deco" da Decar em Curitiba ele consegue essas peças pra vc bem facil e com um bom preço 33343537
Achei as buchas nos EUA a U$110,00 para os dois lados. Na motor jan e na Br imports, só tem a balança inteira, porém é usada, o preço esta na faixa de R$ 250,00. Passei o orçamento na DECAR e estou esperando a resposta! Carto e Brooks muito obrigdo pela ajuda, vamos continuar na procura!
Peças de suspensão fazem parte dos itens de segurança de um carro, eu jamais colocaria estes itens de desmanche. E os preços cobrados nos desmanches estão fora da realidade, ainda mais no M.Jan.
Faça uma cotação das peças que vc precisa, tem vários confrades aqui do fórum que importam essas peças e vc pode se surpreender com os preços, muitas vezes bem mais barato que peças em desmanche. E o melhor, novas!
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Caro Sidsports não me referia a peças usadas!!!E sim a peças com melhores preços...Br imports, latino e motors jam vendem peças usadas, seria uma opção!!!Mas na Decar é tudo novo "original" :D
Exatamente, foi o que sugeri, que use essas peças novas! Apenas indiquei os confrades aqui pq nas cotações que já fiz, os preços foram bons, assim como outras importadoras independentes, não conheço a Decar, mas se você sugere, deve ser boa!
Em tempo, recentemente estive em alguns desmanches de Curitiba, e saí decepcionado. No MJ me pediram R$ 1.500, num compressor de AC usado, enquanto o confrade Berek ofereceu novo, na caixa, pelo mesmo preço.
Sidsports, concondo em número, gênero e grau contigo! Eu mesmo importo as peças, o problema é tempo! Estou procurndo aqui no Brasil para ser rápido, mas usado é loucura!
A decar que repassou para outra loja aqui de curitiba, eles tem o kit de buchas da bandeja. Sai R$360,00 cada lado! Achei a U$ 85,90 dólares nos eua!
U$85,90 o kit, de cada lado?Se for isso vai pagar cerca de R$274,60 + frete "se levar sorte de não tributarem" + espera de uns 15 dias!!!Cara sei la ainda acho melhor vc pegar com a decar, vai sair praticamente a mesma coisa, e se der algum problema com certeza podera efetuar a troca dos mesmos!!!
» ML 500 - problemas suspensão ar
» Problemas com a suspensão dianteira
» Problemas Suspensão Dianteira W202 - folgas, batendo
» Ajuda C180 2.0 2002 (problemas na suspensão dianteira, empeno, cambagem)
» Ajuda com problemas suspensão e freios de B200 2007 blindada - delaminação de vidros!
