Chave canivete C180 W202 (arranque gira e motor não pega - luzes vermelha/verde piscando retrovisor)
Olá a todos,
Comprei recentemente uma C180 ano 1997. O antigo dono me entregou as chaves a principal, aquela que parece um cartão com a chave embutida dentro, e a canivete com um botão mas estava com a capa danificada, mas a placa de dentro em bom estado só estava sem as baterias.
Comprei a carcaça nova, não original mas serviu perfeitamente para a placa e a lâmina da chave velha, recoloquei as baterias novas de boa qualidade. A chave canivete, quando aperto o botão central abre e fecha o carro normalmente, mas quando coloco no contato e tento dar a partida no carro não dá partida, fica apenas rodando o motor mas não pega, como se estivesse sem gasolina. Também notei que as luzes azul e vermelha no retrovisor ficam piscando.
Quando uso a chave que fica embutida no cartão funcionar normalmente. Então peço a ajudar dos confrades:
1 - Qual deve ser o motivo da chave canivete não dar a partida no motor?
2 - Me disseram que provavelmente o chip da chave foi perdido, mas a pessoa "acha"! Este modelo possui além da placa eletrônica que abre e fecha o carro, também possui um chip para dar na partida?
3 - onde posso encontrar ajudar aqui em São Paulo, na capital, para colocar a chave canivete em uso normal?
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
Última edição por Antônio Elias em Seg 15 Jun 2015 - 22:11, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título - inserir o problema central relatado pelo Confrade para ajudar direcionar o tópico.)
Betokang- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 12/05/2015
Interesses : Informações e ajuda do mundo Mercedes Benz
Re: Chave canivete C180 W202 (arranque gira e motor não pega - luzes vermelha/verde piscando retrovisor)
Beto, pelo que você relata, acho que o problema não está em chave.
Quando você vira a chave para a posição 2 e bate na partida, o motor de arranque é acionado e gira normalmente confere?
Sim, Antonio Elias, o motor de arranque gira e fica tentando dar na partida, mas o motor não pega. Notei também que as luzes vermelha e verde no espelho retrovisor interno ficam piscando.
Quando uso a chave reserva, aquela que fica no controle que parece um cartão o motor pega e funciona normalmente.
Boa tarde
Tenho uma C 230 Kompressor e aconteceu a mesma coisa quinta passada, não consigo fazer funcionar. Se alguem tiver uma luz pra me dar, Agradeço.
Rogério Rodrigues Fardin- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 11/05/2015
Interesses : Tenho uma C 230 Kompressor
Com a carcaça antiga ligava o carro?
Não conheço a chave mercedes, mas todas que possuem CODE possuem um chip parecido com um pequeno irma que fica muito perto da lamina. Você precisa passar esse chip para a chave nova...
tfalce- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 135
Data de inscrição : 11/04/2014
No meu caso a chave canivete é a mesma.
A chave canivete de um botão também tem esse chip parecido com um ímã? Esse chip é separado da plaquinha? E no caso de ter perdido esse chip, será que tem como comprar outra ou só uma nova chave original?
Beto, isso acontece alternadamente ou as luzes piscam juntas?
Dê uma olhada nesse tópico, cada modo sinaliza problema diferente:
São 3 estágios que acontecem, reconhecimento da chave, liberação da transmissão/direção e por último liberação da ignição, se a outra chave liga o carro normalmente, aparentemente essa chave que aciona o motor de arranque e o motor não funciona, pode estar apenas desprogramada.
Obrigado pela dica confrade Antônio Elias, vou verificar depois retorno. Grande abraço.
Aconteceu comigo e era a codificação da chave...
tem que fazer aqueles procedimentos de apertar o botao e segurar por um tempo apontando para o retrovisor, ou deixar a chave ligada no estagio 2 (sem virar o carro) por uns 5 minutos.
abs.
abs.
Hantunes- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
Obrigadão
Hantunes, resolveu eu problema.
Grato pela dica.
Um abraço
Grato pela dica.
Um abraço
