Teto Solar c180 K não funciona.
Prezados, após uma limpeza no lava-jato (com ar-comprimido), o teto solar não funciona mais: nem abre, nem levanta, nenhum sinal de vida. Já abri utilizando a chave que vem junto com o manual, não tem nenhuma obstrução.
jerffeson- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 15/11/2014
Re: Teto Solar c180 K não funciona.
Confrades, o teto voltou a funcionar sozinho. A uma semana, pressionei o botão e de abri e... Tudo funcionou normal.
Jefferson, grato por retornar à respeito do problema.
O módulo interno de teto (no alto junto ao parabrisa) que controla as funções de abertura e fechamento elétrico, durante a lavação foi lançada alguma umidade ou vapor com alta pressão para dentro dos trilhos e mecanismo desse teto solar? Precisou realizar a reprogramação manual?
O teto solar do meu carro está com o mesmo problema "não fecha" como se estivesse travado, fechando apenas a tela de proteção. Que chave é essa poderia mandar uma foto dela. Como resolveu o seu problema?
Adv.xavier- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 11/07/2019
Boa noite Xavier. O meu teto parou de funcionar, mas quando preciso abrir ou fechar o teto, utilizo a chave que veio junto com o manual, pode ser utilizado uma chava allen nº 4. Tem que remover o comando do teto e encaixar a chave no parafuso que fica no motor que movimenta o teto. Esse vídeo mostra:
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
» C180 05 Defeito teto solar 1 toque.
» Vendo controle do teto solar e luzes do teto, W 202, C-280 1996 - 300,00R$
» Teto Solar
» Teto solar C63 amg
» Teto Solar
