Refil sensor de massa e fluxo de ar MB
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Dicas de manutenção
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Confrades ,
A MTE thomsom uma das principais fábrica de sensores de injeção para veículos nacionais , está fabricando o REFIL do sensor de massa e fluxo de ar destas MB que vou citar abaixo:
- c 180 93 -1.8 16v- 93 a 2002
- c 200 - 2.0 16v - 94 a 2000
- c 200 kompressor 95 a 2000
- clk 230 kompressor -97 a 2000
- E200 kompressor 97 a 2002
- CÓDIGO MTE - 71720 - REFIL
- EM ´caso de dúvida o código referência MB é -000.094.09.48
A grande vantagem é o preço que varia de 170,00 a 230,00 de acordo com a região , e no caso de veículos nacionais a MTE é sinônimo de qualidade em sensores de injeção , creio eu que ela não vai fazer feio com MB .
Caso tenham dificuldade em achar esta peça , peça a seu mecânico de confiança para entrar em contato com 0800 da MTE e eles indicarão para ele ,se tiver cnpj facilita, um distribuidor mais próximo da peça .
Vou instalar 1 esta semana e relato depois .
Abraço e espero se útil esta informação ,
Dermeval
Dermeval
Última edição por Laurival em 27/11/2011, 15:10, editado 1 vez(es) (Razão : Por favor, não escreva todo o texto do titulo em maiusculas, de uma lida nas regras. Obrigado)
Re: Refil sensor de massa e fluxo de ar MB
Prezado Demerval
Sua notícia é muito interessante e irá ajudar a muitos confrades a reparar seus MAF´s sem ter que desembolsar fortunas para esta finalidade. Aguardo ansioso as suas impressões de uso deste "refil".
Se for como as sondas deles to fora......
- Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
O Bosch nem é tão caro assim.
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Eu acho que uma custa bem caro sim, pois são Euro 250 na Europa e colocado aqui no Brasil fica por mais de R$1.200,00. E imagino que numa CSS seja muito mais caro ainda.
Vamos aguardar as impressões do confrade que vai instalar a peça em seu veículo e como irá se comportar.
Bremen, vi umas ofertas no ebay de MAF da Bosch que variam ao redor de US$ 150.
Mesmo com os 60% da importação + frete acho que o valor vale a pena.
Abaixo uma das ofertas que encontrei.
BOSCH Mercedes Benz Air Mass Sensor NEW MAF E320 SLK320...
Location: Florida Returns: Accepted within 14 daysWatch this item
Buy It Now $155.00
Free shipping Time left:26d 11h 56m
Buy It Now $155.00
MARQUES- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 606
Data de inscrição: 22/07/2010
Sexo:
País / UF:
Caros confrades,
Posso repassar minha impressão de uso de MAF dessa marca noutro importado, pois instalei um MAF da MTE Thomson num Mustang GT V8 95 que vendi recentemente, usei-o por um bom tempo e o produto é muito bom; no caso do carro citado, o funcionamento ficou perfeito tal qual o original, muito mais em conta realmente e sem o aborrecimento de ter que importar dos EUA, inclusive comprei com o Hamilton da Klasse Mercedes Autopeças, de SP (11-3892-9111), seria interessante saber quem é a distribuidora dessa marca.
Ouvi dizer, corrijam por fineza os técnicos do Fórum, que a MTE usa sensor fabricado pela Hitashi?!
Antônio Elias- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1877
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo:
País / UF:
MARQUES
Grato pela dica. Ela poderá ser aproveitada pelos confrades que possuam veículos de modelos que também existem nos EUA. Mas existem modelos que não foram importados nos EUA, como por exemplo os C180 de 4 cilindros (exceção aos modelos Kompressor) será muito difícil encontrar peças específicas.
Restará busca-las a Europa, cujos valores ao redor do que indiquei acima.
http://www.maf-shop.com/shop_content.php/coID/9/product/FAQ---Questions-regarding-the-Air-Mass-Flow-Meter
ANTONIO ELIAS
Interessante sua experiencia de uso de MAF de outra marca, sem problemas.
ANTONIO ELIAS
Bremen,
Vamos aguardar o resultado da experiência em Mercedes do amigo Dermeval, considerei a alternativa excelente, vendem MAF da MTE com Nota Fiscal e garantia de 1 ano, creio que nas Mercedes pré-2000 deva ter o mesmo resultado.
O problema de comprar sensor eletrônico no E'bay conforme sugere o Marques é a danada da garantia se precisar trocar, se der problema com produto da MTE troca-se no lojista ou com o distribuidor por aqui mesmo, sem dor de cabeça.
Sobre o que alerta o Mestre Maluhy, seria interessante verificarmos experiências de amigos mercedeiros dentro e fora do Fórum quanto à qualidade dos demais ítens de injeção desse fabricante.
Sexo:
País / UF:
eu vou fazer plagio com o Maluhy:
se a qualidade for igual a das sondas lambda, to fora
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2307
Sexo:
País / UF:
Pelo jeito as sondas são bem ruins, 2 mecânicos especialistas reclamando.....
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
eu recomendo
estou usando maf da mte e até agora só alegria.....
MIMICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 62
Data de inscrição: 01/01/2009
Sexo:
Foi exatamente isso que o cara que se jogou do 20º andar falou quando estava passando ainda pelo 5º andar, "até agora tudo bem"!!!
Sexo:
País / UF:
Discordo do sr. Pois, da primeira vez ,usei o maf da mte por quatro anos .
Acho que durou um bom tempo.......
Sexo:
ainda bem que vivemos em uma "quase"democracia
NSI
NSI
saudações,
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» ESTOU PERDENDO PESO MAIS QUERO GANHAR MASSA!
» Refil sensor de massa e fluxo de ar MB
» limpeza do sensor massa de ar
» Desligar Sensor Massa Ar (MAF)
» air mass sensor
» air mass sensor
Página 1 de 4
