Lavar e hidratar os bancos
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W126 - 1979 a 1991
Prezados colegas,
Estou com a minha 500SEL parada a 7 anos e agora vai para revisão geral na ARR Imports da Eliseu de Almeida. Alguém conhece a reputação desta oficina?
Depois da revisão preciso fazer a limpesa geral interna da máquina. Alguém pode indicar um local para lavar e higienizar o carro por dentro? Considerando a hidratação dos bancos?
Agradeço a todos.
ABS
Agradeço a todos.
ABS
alexandre siphone- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 31/08/2011
Interesses : Portal e Fórum
- Número de mensagens : 4496
Re: Lavar e hidratar os bancos
Eu conheço pessoas que se utilizam da ARR e estão satisfeitas com a qualidade dos serviços.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Se você quiser fazer em casa: para lavar uso detergente de cosinha com GLICERINA, passando com uma esponja de leve e enxugando depois; para hidratar uso óleo de amêndoa, que é o componente básico do creme Nivea, com a vantagem de espalhar mais facilmente.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Pelo que já ouví falar, não se deve passar óleo em couros.... O melhor são os produtos da lexol... Tanto para limpar quanto hidratar...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
alexandre siphone
Depois do pessoal da ARR deixar teu carro no estado que voce espera, leve-o ao Osny na Clodomiro Amazonas 1 esquina antes da Santa Justina e cote com ele a limpeza interna e hidratacao do couro. Ja fiz o servico algumas vezes e fica bem legal. Trate direto com o Jr e fale que o John (o gordinho nao o altao) te recomendou.
Para couro, funciona muito bem a vaselina líquida.
A aplicação deve ser feita com uma estopa ou um pano, desde que limpos.
Não fica grudento e renova e hidrata como poucos produtos.
Fábio Stefano- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 28/12/2011
Vale lembrar que a vaselina líquida é facilmente encontrada em farmácias.
O revestimento é couro ou MBtex?
Se for couro, lave com sabão neutro e depois passe algum bom hidratante.
Se for MBtex não vai adiantar nada hidratar, pois o revestimento é sintético. Vai ficar todo melado.
Não é recomendado utilizar nenhum derivado de petróleo, como a vaselina, pois o couro vai rachar com o tempo.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
E lembrando que existem dois tipo de vazelina, a industrial, para mecânica pesada e outros afins e a farmacológica, para uso medicinal, bem diuferente da primeira. Yse a segunda...
Mas recomendo o óleo de amêndoa ou o Johnson, se for de couro mesmo.
Alexandre, eu deixo a limpeza interior e a hidratação dos assentos a cargo de um profissional chamado Aílton (11) 8515-2443, o qual recomendo a todos.
Ele vai até o local onde esta o carro, leva todo o equipamento e produtos necessários, trabalha sozinho e com muito cuidado - e o melhor - a preços extremamente honestos.
Ele trata trata tanto o MBtex da minha 320 (99) como do couro de BMW 325i (91), que é azul claro, tem 21 anos e está em excepcional estado.
Nao me pergunte quais produtos ele utiliza, deixo a cargo dele, entretanto recomendo-o como excelente e honesto profissional a todos os confrades com toda tranqüilidade.
Viegas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 21/11/2009
Interesses : Automóveis Mercedes
» Como NÃO lavar um MB
» Limpeza EXTERNA do Motor
» Bancos removíveis?
» Fiz Caca, pedi para lavar o motor do Classe A e agora ele não liga.
