C320 Não salva velocimetro digital
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
então galera a c320 do meu pai quando você vai mechendo nos botões do volante, vc chega no lugar onde marca a velocidade no painel, mas quando você desliga, ela não fica, tem algum meio de salva que quando liga o carro já fica o velocimetro ?
guifoz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 02/02/2012
Interesses : carros mercedes
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Re: C320 Não salva velocimetro digital
Nunca tentei fazer isso no meu carro. Vou dar uma olhada no manual e se descobrir alguma coisa posto aqui.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Realmente, não é possível.
Quando os menus são acionados através dos botões do volante, o display assume as funções (rádio, termômetro, computador de bordo, velocìmetro digital, etc) mas quando desligamos o contato da chave ele volta para a função odômetro.
- Número de mensagens : 1283
Borg, assim que você liga o carro e o radio, aparece a estação ou a faixa da música que estava tocando no cd player. Inclusive, ultimamente eu tenho deixado o meu computador de bordo na opção de consumo, velocidade média, km percorrida, tempo de viajem, etc., e assim que ligo o carro já aparecem essas funções, todas zeradas para iniciar a contagem. É muito bom, pois assim acompanho o consumo médio do carro na cidade.
a função do radio permanece por uma simples razão,imagine vc desligar o motor e deixar a chave na posição 1 para continuar curtindo seu som ou quem sabe remover a chave e na proxima partida continuar ouvindo aquele
som pela vigésima vez rsssss
Nestor,vc está certíssimo quanto ao menu do consumo,zera tudo e continua
aparecendo essa tela.
ahhh,inclusive quando acessar o menú secretro e parar nas condições de voltagem de bateria,ao dar a partida,poderá monitorar as condições do alternador quanto a eficencia pelo tempo que quizer.
DANIEL ... eu faço isso direto.. principalmente por causa do meu problema que deu na bomba de óleo ... aí eu coloco no menu secreto e um toque pra frente do medidor da bateria.. está a quantidade de óleo no cárter....e saio andando com o carro... se aparecer 6,0 litros lá ... é pq babou.. o óleo não estaria subindo :( ... Mas eu já estou bem menos traumatizado :)
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Thales, como chego no menu secreto? Tem algum risco de apagar alguma configuração importante por descuido?
Tem risco sim... na verdade, de desabilitar duas coisas. Vou botar o link aqui.. pera aí...
Tem um videozinho que ensina no Tópico que colei acima :)
Na w203 aqui de casa, o consumo médio fica estranho, as vezes chega a aparecer 17km/l :scratch:
à proposito, eu que abri aquele post do menu, só não mexi com medo de f!@# alguma coisa...
JNeeto- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 479
JNeeto, você tem certeza de que aparece 17km/l ou 17L/100km?
O normal é aparecer litros/km. Preste atenção e me diga, se não seu carro é milagroso... fazer 17Km por litro!
Heheheheh JNEETO.. vc tá interpretando errado...o NESTOR tá certo :) ... A medida que aparece significa que o carro está gastando 17 litros em cada 100 kilômetros, isso significa um consumo de 5,88km/l ... é normal .. vai variando mesmo :)
amigo Thales,já andei dirigindo no modo secreto em nivel de oleo e realmente se tudo estiver em ordem , o nivel fica por volta de algo de 3,5 a 4,0 litros e como vc disse,subiu para 6 ,pode ir desligando a maquina rsss,sinal que o oleo está todo no carter e algum problema ocorreu na lubrificação.
Thales
Agora entendi, realmente sabia que eu tava vendo algo de errado kkkk
Obrigado :D
Obrigado :D
JNeeto, é de um milagre desse no meu carro que eu preciso! Rs...
» cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E
» Abandonadas
» Funções adicionais no ar digital.
» Mais uma preocupação digital
» Iluminação do display LCD Classe A
» Abandonadas
Página 1 de 2
