W203 Avaria desconhecida (talvez chave? Desbloqueia a direção e não aciona ignição)
Mensagem por micka em Ter 7 Fev 2012 - 15:28
Boas, tenho um mercedes w203 (c220 cdi ano: 2000) a chave deixou de funcionar ou seja, não abre as portas com o comando e na ignição so desbloqueia a direcção e não mete o carro a trabalhar. Ja troquei as pilhas da chave e continua igual.. Antes de avariar tudo por completo o carro ainda abria mas so passado umas boas tentativa e era a mesma situação na ignição custava a aceitar a chave. Ja mandei testar a chave e dizem que ta boa!!! Se alguem me poder ajudar agradecia, Obrigado.
micka
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 07/02/2012
Interesses : nd
Re: W203 Avaria desconhecida (talvez chave? Desbloqueia a direção e não aciona ignição)
Mensagem por ThalesCastro em Ter 7 Fev 2012 - 22:15
MICKA.. bem vindo ao Portal.
Provavelmente esse seu problema já foi debatido aqui no FMMB.. tenta dá uma lidinha nesses Tópicos e vai listando as possibilidades de defeito:
Em suma MICKA... os defeitos mais comuns são... bateria, deprogramação e pode ser defeito no Módulo EZS.... mas, cheque os Tópicos :)
Abraços e boa sorte
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por micka em Qui 9 Fev 2012 - 9:41
Obrigado ThalesCastro pelos topicos.
Ainda não conssegui resolver o problema :(
micka
Interesses : nd
Lamentação
Mensagem por MV em Sex 10 Fev 2012 - 12:07
Olá, sou novo no forum e pesquiso aqui os custos de manutenção de uma mercedes. Tenho interesse em adquirir uma C320 2001/2002 e acredito ter condições de manter um carro desses, mas os valores do módulo EZS e da chave na concessionária parecem um impeditivo para a realização de um sonho. Assumir custos de R$ 10.000,00 para troca de amortecedores e freios (itens de segurança), ok, agora mais de R$8.000,00 para reconhecimento da chave em função de defeito de módulo é abusivo. Acredito que vale mais a pena ir direto para Frankfurt para essa solicitação.
Desculpem-me pela lamentação. Abraços.
MV
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 14/03/2011
Interesses : Mercedes w203
Mensagem por Maluhy em Sex 10 Fev 2012 - 13:35
MV,existe saídas para esse tipo de problema,tanto para os amortecedores como para o EZS,mas se a chave pifar só concessionário.... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por MV em Sex 10 Fev 2012 - 17:36
Oi, Maluhy é um prazer conversar contigo. O que me assustou foi o valor de R$ 5.679,55 no módulo EZS na concessionária, apresentada no último link do confrade ThalesCastro. O valor da chave, em função da segurança, acho até aceitável. Bom, você disse que para esse módulo tem saídas, eu tinha lido que somente era encontrado nas concessionárias. Já começo a criar esperanças para adquirir minha estrela. :D
Obrigado, Maluhy.
MV
Mensagem por leandroks em Dom 18 Mar 2012 - 15:55
Boa tarde amigo, ha duas coisas que podem estar acontecendo; a sua chave pode estar comproblemas de emissao de frequencia de infra, mas como disse que destranca a direcao entao ela provavelmente esta ok, porem o seu software pode estar corrompido, mais provavel o seu modulo ESL(miolo de ignicao) estar avariado, mas para avaliacao somente mesmo com a peca in loco. tenho tido muito sucesso com reparos se tiver interesse posso orienta lo para que faca alguns testes basicos e localizar o defeito...
A disposicao
Leandro
leandroks
Data de inscrição : 17/03/2012
Mensagem por Laurival em Dom 18 Mar 2012 - 16:13
Leandroks, boa tarde.
Como lhe pedi ontem, por favor leia as regras antes de oferecer serviços, não quero ter que apagar novamente mensagem suas, acho isso muito chato. Só ontem foram 23 delas idênticas, distribuídas em todos os topicos onde se lê a palavra "chave".
Tenha dó!
Para comercio, por favor faça um tópico especifico, na área apropriada.
E, por favor leia as regras!
Mensagem por leandroks em Dom 18 Mar 2012 - 16:31
Boa tarde nao estou a fazer merchandizing, somente tentando ajudar pois vejo que muitos compartilham os mesmos problemas e as informacoes tecnicas postadas nao sao exatas, assim sendo como disse so estou tentando participar pois recebo proprietarios todos os dias e sei o quao aborrecidos estao pelo fato da falta de orientacao pela propria concessionaria que muitas vezes os deixam ainda mais angustiados com orcamentos descabidos... Quanto a postagem eu peco mil desculpas nao mais postarei em absoluto, ontem quando fiz as mesmas achei que estaria somente me colocando a disposicao para eventuais problemas quando voltei a le las nao as vi assim sendo achei que nao as havia postado por esta razao as postei varias vezes, isso nao vai voltar a acontecer. Tentei me explicar em privado mas nao achei meios de o fazer pois o site nao me deu esta opcao...
Mai suma vez me desculpe....
Leandro
leandroks
Mensagem por Antônio Elias em Dom 18 Mar 2012 - 17:23
LeandroKs, confesso que não entendi essa sua colocação, não tenho percebido essa situação, os técnicos do fórum tem sido muito competentes:
Prezado Confrade MV,
Já tive C320 W203 e o custo para compra e mão de obra de troca do jogo de amortecedores fora do dealer não chega nem à metade desse valor que você informou, pesquise preços aí em São Paulo por exemplo na Marimport e noutras lojas e importadores que constam no fórum.
Número de mensagens : 14368
Mensagem por leandroks em Dom 18 Mar 2012 - 18:18
Boa tarde Antonio.
Talvez eu tenha me expressado mal, me desculpe..
O que eu me referia era que a algum tempo atras tratando se de copias de chave e acasalmento de centrais nao havia recursos fora as autorizadas e agora e possivel por exemplo utilizar um esl ou tranca ou modulo de injecao de outro carro e fazer a adaptacao ou seja nao se faz mais necessario a troca das pecas nem mesmo aquisicao delas na concessionaria, como por exemplo vc pode comprar no mercadol livre uma esl por uma fracao do preco da nova e adapta la em seu carro, outra novidade e que as copias de chaves podem ser feitas na hora e fora da concessionaria.
Abraco
Leandro
leandroks
Mensagem por Antônio Elias em Dom 18 Mar 2012 - 21:20
Ok Leandro, sem problemas, te agradeço o retorno, inclusive, já li o tópico sobre a sua oficina, há vários tópicos à respeito no fórum com soluções interessantes.
