Palhetas do limpador Para-brisa W204 - Ajuda, medidas, onde encontrar fora de Concessionária
Página 3 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: Palhetas do limpador Para-brisa W204 - Ajuda, medidas, onde encontrar fora de Concessionária
Mensagem por Antônio Elias em Qui 12 Fev 2015 - 16:03
O part-number do braço creio que é diferente do PN da palheta que deve essa A204 820 1300 à venda no Ebay, ou não?
Qual catálogo o amigo viu essas palhetas A938S e A939S? Nesse da Bosch não vi essas aplicações:
Por este Catálogo acima o Bosch paralelo para a Classe C seria Twin (e não Aerotwin) 801 nos tamanhos 24/22 mm, código 3 397 001 801, não consta AeroTwin para série C, mas 24/22 existem a 801S do Volvo Xc70 e V70II
Número de mensagens : 14440
Mensagem por brunorbs em Qui 12 Fev 2015 - 16:11
Antonio, verifiquei no mesmo site que o Ferrera postou logo no começo do topico. Na verdade só vi número no braço, na palheta em si não achei nada. Fiquei receoso de comprar e depois não ser compatível.
brunorbs
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 11/02/2015
Interesses : troca de experiência
Mensagem por Antônio Elias em Qui 12 Fev 2015 - 16:20
Te sugiro medir o tamanho das palhetas que estão no carro de modo você confirmar se uma dela é de 24mm e se a outra é mesmo de 22 mm e, após, buscar similares dos mesmos tamanhos em sites como o Mercado Livre por exemplo, comprando siliconada tipo AeroTwin similar à original a diferença entre será apenas no tipo de encaixe.
E o uso de refiis da Honda que o Steen fala no tópico, olhou essa possibilidade?
Não ficou claro no tópico se deu certo ou se é possível trocar só o refil, outra opção rápida, só passar numa CCs Honda que tenha o tal refil e ver se é possível ou não substituir só o silicone, pelo menos nessa época de chuvas já resolve de imediato até comprar uma definitiva! rsrsrsrsrs
Mensagem por brunorbs em Qui 12 Fev 2015 - 16:25
Verdade, vou dar uma olhada nisso. Valeu antonio
brunorbs
Mensagem por Antônio Elias em Qui 12 Fev 2015 - 17:06
Por nada Bruno.
Se você optar por exemplo por resolver o problema de imediato e importar esse ítem original com calma, o part-number correto você consultar no EPC russo pelo número do chassis do seu carro:
Um outro detalhe, eu mesmo nunca compro nada sem olhar antes se há promoções em Concessionárias, há ítens que costuma compensar, não sei se atualmente é o caso de palheta, isso muda todo dia, mas nos dê um retorno depois dessas medidas certas e da confirmação se serve de Volvo e etc, pelo que li nos catálogos a aplicação correta é 24/22 mm (tamanhos diferentes), mas como há posts dizendo que seriam iguais 24/24 mm, seria interessante firmamos esse padrão no tópico para não sobrevir dúvidas a quem vier precisar adiante.
Mensagem por Paulo Kropsch em Qui 12 Fev 2015 - 17:53
Veja o comprimento da palheta e entre no Mercado Livre para comprar a
Bosch Aerotwin no tamanho correto. Foi muito fácil achar para as minhas 203 e 208. Imagino que também seja fácil achar para 204.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 564
Mensagem por brunorbs em Qua 18 Fev 2015 - 11:56
Antonio, então, demorou mas saiu, fiz a medição e deu 24/24. No caso do meu modelo as duas são iguais. Lembrando que a minha é c180 10/11.
Cara, com relação aos sites que vejo aqui para buscar/verificar peças, igual ao russo que vc me mandou, ainda estou me "embanando" todo. Novato é triste. Me falaram que as peças dos modelos são praticamente idênticas, tipo w204, mas pelo que comentam aqui não ta parecendo muito! rs
Ainda fico meio perdido, mas todo começo é assim.
Com relação ao refil ainda não tive tempo de olhar, mas sinceramente não acredito que vá ser tão mais em conta assim, será?
To lendo praticamente todos os tópicos pra fazer a revisão de 48 mil e já começar a encomendar as peças, ainda apanhando muito e não encomendando nada....kkk
brunorbs
Mensagem por Antônio Elias em Qua 18 Fev 2015 - 20:18
Bruno,
Nada a ver, peças Mercedes só é aconselhável comprar pelo chassis do veículo independentemente do ano Ok.
As palhetas que estão na sua W204 são genuínas? Podem ter sido adaptadas com tamanho iguais sem maiores problemas, pelos catálogos uma é menor.
Um esclarecimento, o site Epc russo é um Catálogo que a maioria dos Confrades usa apenas para levantar Datacard, confirmar part-numbers de peças antes de encomendar e também para olhar vistas explodidas de conjuntos para tirar dúvidas, os próprios fornecedores pedem o número do chassis antes de vender, pelo que se tem conhecimento por aqui a turma não costuma usar os links desse site para compras ok, para essa finalidade sugerimos ver as indicações de fornecedores, importadores e etc listados em Caminho das Pedras:
Agora, fornecedores de peças no Brasil há vários e muito bons.
Mensagem por brunorbs em Qua 18 Fev 2015 - 23:51
Antonio, até onde sei são originais. Eu entendi que só usam pra confirmar, mas até pra achar me complico. Rs
Mas vou procurando, lendo e uma hora aprendo.
Valeu pela força
brunorbs
Mensagem por Sandro Almeida em Seg 9 Mar 2015 - 14:20
Conseguiu a palheta?
Sandro Almeida
Data de inscrição : 05/03/2015
Interesses : informações sobre mercedes c200
Mensagem por Cianorte em Ter 10 Mar 2015 - 11:50
Bom dia! Alguem tem um site pra entrarmos e comprar direto a palheta da W204  ano/modelo 2012? To vendo que é muito complicado...deve ter algum site de auto peças confiavel que vende e envia diretamente. Liguei na Drugovich em Maringa e fui mal atendido, ficaram de passar o preço e nada. Passei o chassi do carro e nem retorno me deram. Na concessionaria Divesa de Maringa ta por 480 reais, absurdo!!!
Se alguem tiver um site pra indicar, aonde entramos e compramos, simples assim, poderia enviar o link.Estou querendo adquirir uma c180 2012 pra mim (meu pai possui uma do mesmo ano) mas me desanima ao ver que pra comprar uma simples palheta fora da concessionaria tem toda uma "burocracia" em passar o chassi do carro, adaptar, ou pagar os quase 500 da concessionaria.
Nao entendo o pq do chassi, pois todas as 2011/2012 e 2013 são iguais, então seria muito mais simples um vendedor pegar pelo ano/modelo do que pelo chassi.
Abraços!
Cianorte
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 10/03/2015
Mensagem por luiz oliveira em Ter 10 Mar 2015 - 12:41
olá. o bruno pode resolver a encrenca.
________________
Tr Auto Imports - - Fone (43) 9964-1898 (WhatsApp) - E-mail atendimento@pecastr.com.br
luiz oliveira        cabo frio         rj
luiz oliveira
Número de mensagens : 1594
Mensagem por S. Augusto da Silva em Ter 10 Mar 2015 - 12:46
Cianorte
Eu conseguí comprar uma palheta qualquer e troquei apenas a borracha , passando pro meu carro uma C240 W202.
Será que não dá pra fazer na sua?
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 753
Mensagem por Cianorte em Ter 10 Mar 2015 - 14:28
Luiz, vou entrar em contato com ele, obrigado!
S. Augusto, é isso que estou falando...pelo que andei lendo, as palhetas da C180 w204 são dificeis de achar,ou tem quer fazer algum "esquema" como vc fez. Por isso perguntei no forum se alguem sabia de algum site ou loja em que vc simplesmente ligue e diga que quer a palheta da C180 ano modelo 2012 e a pessoa tenha pra lhe vender, a um preço justo, sem aquele absurdo de concessionaria.
Abraços!
Cianorte
Mensagem por Bruno em Ter 10 Mar 2015 - 15:56
Valeu pela indicação Luiz, já estou em contato com ele, vamos ver se posso ajudar!
Abração!!!  :D :D
Bruno
Número de mensagens : 3019
Mensagem por Sandro Almeida em Ter 10 Mar 2015 - 17:57
Estava com dificuldade para encontrar essas palhetas.
Consegui hoje. As do Vectra são compatíveis.
O vendedor instalou e estou muito satisfeito. Para mim ficou perfeito.
Sds.,
Sandro
Sandro Almeida
Mensagem por Sandro Almeida em Ter 10 Mar 2015 - 17:59
Em tempo:
paguei R$ 90,00, marca VTO de silicone.
Sandro Almeida
Mensagem por Cianorte em Qua 11 Mar 2015 - 10:07
O Bruno de Londrina que o confrade Luiz Oliveira passou o contato esta sendo muito gente boa comigo...consegui tirar a palheta, mas pelas fotos o refil não sai, nas duas pontas da palheta tem uma peça de plastico que não estou conseguindo tirar de jeito nenhum. O Bruno esta me auxiliando por whattsapp, ta sendo 110%, mas pelo jeito vou ter que trocar a palheta inteira pois o refil eu não consigo tirar.
Sandro, qual a modelo do Vectra que serviu?
Abraços!
Cianorte
Mensagem por Cianorte em Qua 11 Mar 2015 - 10:49
Bruno tentou me ajudar de todo jeito, foi perfeito o atendimento do cara!!! Mas infelizmente só trocando a palheta toda, 305,00 o par da bosch..vou dar uma volta tentar achar alguma gambiarra, senao terei que pegar essas bosch mesmo...
Cianorte
Mensagem por Bruno em Qua 11 Mar 2015 - 10:52
Obrigado, Pedro !!
Espero que consiga algo mais barato por aí, estou as ordens!
Grande abraço!!
Bruno
Mensagem por Sandro Almeida em Qua 11 Mar 2015 - 14:59
Seguem fotos:
[img][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][/img]
Sandro Almeida
Mensagem por Cianorte em Qua 11 Mar 2015 - 16:51
Sandro, coloquei essas tb, acho que é a mesma marca, saiu por 80 pratas hehehe. A direita é um pouco menor que a original, mas da pra usar sem medo. Abraços!
Cianorte
Mensagem por cardeliquio em Qua 25 Mar 2015 - 14:42
tenho o mesmo modelo e estou precisando trocar as minhas. Na concessionaria aqui em Manaus é 320 o par.
cardeliquio
Número de mensagens : 6
Interesses : conhecer carros
Estado : Rondônia
Mensagem por cardeliquio em Qua 25 Mar 2015 - 14:43
Se acharem mais barato e com qualidade me passem o contato, tks
cardeliquio
Estado : Rondônia
Mensagem por Marcos Antonio Loureiro em Qua 25 Mar 2015 - 18:59
Bruno ,
não sei se cabe neste post mas estou precisando saber se vc tem as palhetas do limpador para uma C200 / 2008 ;
se tem qual a marca e quanto custa o par .
abços
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 138
Interesses : Participativos
