como baixar o estepe da ml 430
estepe
comprei uma ml 430 2000, a 4 dias e fiquei curioso agora, porque nao entendi como se baixa o pneu de estepe dela, alguem sabe me informar
obrigado
obrigado
nogueira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 18/02/2012
Interesses : gerais
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Interesses : gerais
por favor alguem pode me explicar como faço para baixar o estepe da ml 430, por acaso tem que tirar aquela tampinha que vai no parachoque, pois parece que a minha esta colada
obrigado
obrigado
Interesses : gerais
Re: como baixar o estepe da ml 430
nogueira fundi os dois tópicos que voce criou de um mesmo assunto e movi o questionamento para a área aproapriada.
Nogueira, espero que vc não esteja na rua com o pneu furado aguardando a resposta rssssss
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Bem vindo Nogueira.
Aguarde que algum confrade vai de dar a dica necessária. creio que ainda não responderam pq muitos estão viajando e não estão acessando o portal.
Edison
Edison
Edison- Usuário Prata
- Número de mensagens : 310
Boa noite Nogueira, bem vindo.
Tenho uma do mesmo ano da sua .
voce pode baixar o manual no site:
vá até a pagina 246 e lá terá as explicações, mas posso te adiantar que terá que tirar a tampa central, onde voce coloca o engate.
Abs.
Ricardo Guimarães.
Abs.
Ricardo Guimarães.
Ricardo Guimarães- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 05/12/2009
Nogueira,tem que retirar a tampa do engate,esta tampa é presa por dois encaixes nas pontas de baixo da tampa,desencaixando as pontas de baixo é so levantar e solta a parte de cima.Apos vai ver uma porca que retira com a chave de roda,com uma das maos segura o estepe e a outra solta uma trava ao lado da porca.Para retornar é só levantar até travar novamente e parafusar.
TIMBALADA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 09/06/2011
Interesses : Mecanica Mercedes
tambem nunca tentei tirar o estepe ... bom saber vai que fura rs .... acho que é sorte mais ha anos que nao furo nenhum pneu ... abraço a todos confrades
francobichara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
Pessoal, tenho minha ML há quase 8 anos e não tinha pensado nisso! Bom saber! Quer dizer que é através da tampa do engate! Este sim já utilizei muito!
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
É uma boa idéia fazer o procedimento de baixar e recolocar o estepe, pois em uma emergência o mecanismo pode estar travado devido ao baixo uso e não funcionar.
» Lanternas em LED ML-350 W164
» Acelerador tem como regular seu peso.
» Troca do atuador da embreagem do classe A160 - precisar baixar motor / agregado?
» estepe da ml 320?
» Estepe
» estepe da ml 320?
» Estepe
