Tranca do porta mala slk230
Boa noite. Estou com Um problema na tranca do porta malas que nao quer abrir e Não estou conseguindo acesso ao interior do mesmo, Já que não existe entrada pelo interior do carro e a trava da capota esta recolhida. Se alguém puder me informar como acessar a fechadura por dentro, agradeço.
Fábio campos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 11/06/2012
Interesses : Slk 320
Re: Tranca do porta mala slk230
Fábio,bom dia, tudo bem ?
Creio que um tópico de apresentação antes de abrir um de "consulta" seria interessante.
Seja bem vindo!! :D
Com relação ao seu problema sobre a trava logo um confrade irá te ajudar.
Um abraço!
Seja bem vindo!! :D
Um abraço!
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Fábio,
Não ficou claro se a capota está recolhida ou não.
Na hipótese de não estar recolhida, a única e melhor forma que existe é chamando um bom chaveiro.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Olá zig , A capota esta fechada , estive em vários chaveiros , o problema e que a slk não tem o acesso por dento do carro ao porta malas , me sugeriram ate estourar o cilindro da fechadura mas acho que se tratando de Mercedes , deve haver uma solução mais pratica . Agradeço muito sua atenção, abraços. Fabio
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Podemos tentar verificar no EPC como é o funcionamento desta porta.... Vc já tentou na Minas Máquinas para te dar alguma orientação? Procure o Romerick ele é o consultor muito prestativo de lá...
GR- Usuário Platina
Fábio, também tenho uma SLK, e lhe recomendo chamar um bom chaveiro, ao invés de arrombar, (nem pense nisto), mas antes tente desengripar a fechadura, colocando grafite em pó na fechadura e acione manualmente com a chave como se estivesse abrindo, fazendo pequenos movimentos horizontais.
Êste defeito pode ter ocorrido por falta de uso pelo sistema manual.
Bruno , desculpa a falha , abraços e obrigado. Fabio
Sem problemas, Fábio!
Vamos resolver o seu problema! :D
Caro, um bom chaveiro com certeza vai resolver, esse que falou em arrombar, passe longe dele, é ruim.
rogerioroli- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
» W140 - AUTOMÁTICO PORTA MALA
» Iluminação (lâmpada) do porta mala. Existe?
» Distribuição dos componentes porta-malas SLK230 - Ajuda muito urgente!
» Como eu travo todas as portas do carro, tanque e porta mala?
» Botão de Abertura do Porta Mala - Dentro do Carro (versão Classic C200K)
