ferro velho em miami
consegui em minha viagem em maio para miami diversas pecas do meu c280 1995.em um ferro velho.2 bico sinjetores .maf.carenagem do motor.tampa plastica que fica em cima dos bicos,varios conectores.tudo por 180 uss$.eles retiram as pecas na hora.a mercedes que estavam desmontando estava nova,tinha problema na caixa de cambio automatica.as pecas de acabamento estavam novas.vale a pena.mando o endereco se alguem necessitar.
luis paulo castro de figu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 04/05/2012
Interesses : c280,lanchas,pescaria no mar
Re: ferro velho em miami
Luis,depois pode colocar o endereço aqui,fizestes bons negócios nesse desmanche,abração! :D
Na California tem dois enormes desmanches só de mercedes, um deles a Silver Star Dismantlers. Exclusively Independent Mercedes- Benz. repair • parts • service • salvage - www.silverstardismantlers.com. abs,
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
Luis Paulo
Boa dica e se voce já puder colocar os detalhes da localização deste desmanche aqui no post será ótimo.
Reuthmann
Legal voce compartilhar esse endereço na California. É bom sempre te-lo a mão, no caso de uma passada naquele Estado.
Reuthmann
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Bruno
Esse U-PULL_IT parece ser bem legal. Dá para largar a esposa e o filho no SawGrass Mills e ir tranquilo garimpar algumas peças nesse local, mesmo que não se esteja precisando de nenhuma delas.
Mas será que possuem veículos MB também?
malhuy,coloco o endereco.8300 NW 74 st,miami.tel 3055930355.fax 3054774894. nome M.O.P.FOREIGN CARS DIVISION, INC. mopfrg@aol.com. abracos
Bremen
Muitos anos atras fui com O Amigo do outro forum a 3 desmanches na California onde pude arrancar algumas coisas. Foi super legal o passeio, fala-se somente espanhol, chicanos no urrtimo (so faltava sombrero), um sol do kcete que estava e os carros empilhados. O grosso era carro americano. Os Mercedes que tinham no grosso era 126 e 201 mas volte e meia tinha 124 e algumas 202. Como isso foi em 2005 2006, hoje o cenario eh outro. Somente certifique-se de que eles tem bte carro e voce bastante vontade de ficar arrancando peca e desmontando peca de carro pois vais suar para caramba, ainda mais no forno de microondas que la gran Miami eh. Outra coisa voce nao consegue testar as pecas...entonces.....
Lembrando que é proibida a importação de peças automototivas em bagagem. Risco de perder as peças na alfândega.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
John, grato pelas dicas. na realidade pensei em trazer alguns acessórios para o Chevy Lumina APV (acendedor de cigarros, porta copos, tampinha da luz de teto, emblema de capo, etc). Coisas pequenas e fáceis de retirar-se e que podem ficar espalhadas pela mala na hora de voltar.
No caso de MB seriam os espelhos (apenas os vidros) laterais do R129, pois os meus apresentaram algumas manchas internas.
caro john.neste ferro velho vai um mecanico com vc com uma caixa de ferramentas e retira o que vc quizer. as coisas pequenas da para trazer na mala.eu trouxe o tubo de plastico da admissao do maf completo com sensor de temperatura,e o maf,so nao trouxe a caixa do filtro de ar que achei grande para colocar na mala.por sorte nao tive minha mala revistada na alfandega so passou pelo raio x.tinha acabado de chegar uma 202 muito nova,tinha sofrido um acidente na suspensao trazeira,eu ia garimpar algumas pecas,mas nao estavam ainda desmontando esta,so na outra semana,e eu nao estaria mais la.abcs
esqueci de informar,la eles dao 24 hs para vc testar as pecas.pode devolver se nao funcionar.como tenho 3 primos que moram em miami e um deles tem um vizinho mecanico ,facilita.mas tem coisas que vc nao predisa testar.acabamentos etc
