C230K - quantidade de óleo motor - excesso painel
Mensagem por Fellipe Saffir em Ter 24 Jul 2012 - 19:18
Boa noite amigos,
queria pedir desculpas caso o assunto já exista no forum, mas infelizmente não encontrei...
Estou com a seguinte duvida:
Meu pai comprou uma MB C-230K, motor 2.3 4 cilindros, ano 2004
a duvida é a seguinte: no manual da mesma não fala quantos litros devemos usar na hora de trocar o óleo do motor + filtro..
Estamos com o carro a pouco menos de 1 mês, e ele fica acusando que está com excesso de óleo..
Alguem sabe me informar quantos litros eu devo por nesse motor?
Estou pensando em tirar o óleo existente e troca juntamente com o filtro.. (não sei se na agencia trocaram ou completaram, então na duvida né?)
Desde já fico agradecido!
Última edição por Antônio Elias em Ter 25 Ago 2015 - 11:41, editado 2 vez(es) (Razão : título readequado nas revisões de conteúdo - últ. edição: movi de assuntos gerais (de onde estava desde 2012) para W203)
Fellipe Saffir
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 24/07/2012
Re: C230K - quantidade de óleo motor - excesso painel
Mensagem por Convidad em Ter 24 Jul 2012 - 19:54
Troque o óleo/filtro o quanto antes.
Nível elevado compromete o motor e o catalisador
Mensagem por Fellipe Saffir em Qui 26 Jul 2012 - 10:31
Poxa..
obrigado, no fds vou até um posto de gasolina e faço a troca :)
segue a mensagem que ela apresenta no painel..
Aproveitando, qual óleo é o recomendado para meu motor?
Muito obrigado pela ajuda..
Fellipe Saffir
Mensagem por Convidad em Qui 26 Jul 2012 - 10:55
Eu sempre prefiro utilizar exatamente o mesmo óleo que já estava no motor.
Se você não souber, a folha correta para seu carro é a 229.5
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=229.5&suchbegriff=
Eu iria de sintético 5W40 em climas sempre quentes e 5W30 em climas mais amenos. Não sou muito fã de óleo 0W no Brasil, onde não neva.
Na W203 a MB recomenda trocar o filtro em toda a troca de óleo, por isso não especifica a capacidade da troca sem filtro.
Mensagem por Convidad em Qui 26 Jul 2012 - 11:00
Temos aqui um post explicando bem como voce pode achar o oleo e os outros fluidos corretos para o seu carro.
http://www.portalmercedes.com/t7311-qual-o-oleo-ou-fluido-correto
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 26 Jul 2012 - 11:35
Um detalhe a ser lembrado,
Como bem colocou nosso confrade Ernani, a Mercedes indica 5,5 lts de óleo para a troca com filtro do motor M271.
No entanto, a medição feita pelo computador de bordo não é gradual, e apenas assinala níveis entre o mínimo e máximo indicado.
Como sou extremamente detalhista, e insatisfeito com a falta de precisão do sistema, consegui uma vareta do motor M271 e realizei a medição através da vareta também, e pude constatar o seguinte:
1-Quando colocamos os 5,5 lts preconizados pela MB, mantemos o nível aproximadamente na metade da marcação MIN e MAX.
2-Diante disto podemos colocar mais 0,5 lts, que a marcação sobe um pouco mais e continua distante da marcação MAX, o que no meu ponto de vista seria o ideal.
Tenho observado que muitas pessoas colocam erronemante 7,5 lts de óleo no motor do M271, creio que por existir um conceito errado de voz corrente que motor de MB leva 7,5 lts de óleo, e não se detém a reparar a diferença da capacidade do carter do M104 para o M271.
Número de mensagens : 4856
Mensagem por Fellipe Saffir em Qui 26 Jul 2012 - 13:20
Zig,
esse motor tem vareta do óleo? se sim, qual lugar ela fica mais ou menos?
Procurei meio que por cima e não encontrei..
Sabado vou trocar o filtro e o óleo para resolver esse problema que fica acusando no painel..
Fellipe Saffir
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 26 Jul 2012 - 19:48
Fellip,
A W203, 2.004 e 2.005, não tem vareta como equipamento original, mas se tivesse seria inserida no local onde tem uma tampa plástica, a qual se localiza no lado esquerdo do motor (de quem da frente do carro olha para o motor).
A vareta que utilizei pode ser adquirida em css ou na Marimport (11)3331-0655.
Se houver interêsse posso levantar o número da peça e informar.
