Mercedes E350 a diesel ganha câmbio de nove marchas
Apesar de não termos as Diesel rodando por aqui, vale o destaque da reportagem para o novo cambio 9G Tronic.
Quantas marchas são suficientes em uma caixa de câmbio? A resposta parece não ter limite e, depois que oito marchas se tornaram comuns no segmento de luxo, começam a aparecer carros com nove, a exemplo do novo Mercedes-Benz E350 BlueTec. Parte da renovada linha Classe E, ele vem com motor V6 a diesel de 3,0 litros dotado de dois turbos, que fornece potência de 250 cv e torque de 63,2 m.kgf, e agora substitui a conhecida caixa de sete marchas da empresa por uma com nove, a 9G-Tronic.
Embora não tenha ficado mais rápido com a alteração (permanece com 6,6 segundos na aceleração de 0 a 100 km/h), o E350 ganhou em economia, ao passar da média de 18,2 km/l para a de 18,7 km/l de diesel nos ciclos de medição europeus. A melhora restringe-se ao ciclo urbano, pois a marca em rodovia é a mesma de antes. O que se precisa observar é que a versão de nove marchas adota também um sistema aperfeiçoado de parada/partida automática do motor, que pode ser responsável por parte importante da redução de consumo.
Outra novidade na linha é o E200 NGD, ou Natural Gas Drive, com motor turbo de 2,0 litros e 154 cv capaz de funcionar com gás natural.
Fonte: Bestcars
Fonte: Bestcars
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: Mercedes E350 a diesel ganha câmbio de nove marchas
Coitado de nois!!! Os caras estão inovando numa velocidade surpreendente.
Paschoal!! Chama o Eike pra investir no GÁS, pelo menos não haveria surpresas negativas, mas convergência de mercado.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
Pois é, na Europa a visão do Gás Veicular é outra, puramente ambiental e não só econômica.
A tecnologia que eles usam é a mesma que usamos aqui, por isso não entendo tamanho pré-conceito.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
A MB mostra que sabe o que faz quando adota o cambio de 9 marchas inicialmente na E 350 diesel.
Tanto nas versões a gasolina como a diesel que utilizam o 7g-tronic , a relação de marchas e diferencial é a mesma. Por ex, as 2 versões giram 3000rpm a 160km/h.
Resultado: esse cambio sobra nos modelos a gasolina, mas é curto em altas velocidades nos diesel, que tem faixa de rpm mais estreita.
A tendência é a linha inteira utilizar este cambio, mas os diesel serão os maiores beneficiados.
Abs.
Abs.
Apilon- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 297
Data de inscrição : 01/11/2013
Verdade.....no gasolina iria sobrar marcha e acabar pneu.
Aliás, também tem que ver o quanto de torque (leia-se tranco) esse câmbio aguenta.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Não deve ser meio estranho usar um cambio sequencial de 9 marchas??
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
TZero,
É verdade, confiabilidade em primeiro lugar, esses câmbios sao bem complexos. A ZF está apanhando para acertar o seu 9 marchas.
Acho que um bom teste para esse cambio seria a instalação numa certa Amg de um confrade daqui....mais de 70kg de torque e um uso um pouquinho mais severo que o normal.
» Mercedes-Benz GLK ganha opção de motor a diesel
» Mercedes C180 2011/12 já vem com o câmbio de 7 marchas?
» Mercedes-Benz equipa Classe E com câmbio de nove marchas
» CAMBIO DE MARCHA DANDO SOCOS AO PASSAR MARCHAS DA MERCEDES 300E 87
» Câmbio 4 marchas x 5 marchas w210
