esquema de fusiveis Classe A W168
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: esquema de fusiveis Classe A W168
Fusão tópicos.
Confrades, os posts do Pelegoreis (não sabemos de quem se trata pois abriu tópico no 1o. post sem consultar o arquivo e não se apresentou) e o do Fabrício Marcant foram agrupados neste tópico que trata do mesmo tema para evitar duplicidade conforme regras de participação.
Pelegoreis, solicito que faça sua apresentação pessoal, veja por fineza se o resumo do folheto publicado neste tópico lhe atende? Se você tivesse pesquisado este tópico no arquivo (use a ferramenta de busca no alto da página, aliás verifiquei que você mesmo diz que já pesquisou e mesmo assim assim abriu tópico à parte) constataria que além do resumo da distribuição dos fusíveis e relés (extraído do site do Bert Rowes) e da imagem parcial do folheto de fábrica que estão na pág. 3 - publicados há tempos na expectativa de tentar resolver essa lacuna - há um outro quadro postado há bastante tempo pelo Erocha na pág. 2 que pode ser útil e tem o mesmo conteúdo do folheto de fábrica, basta copiar e imprimir.
Fabrício, para ter acesso a e'mails basta clicar na caixa corresponde no avatar do respectivo usuário, o material será de utilidade se publicado ou disponibilizado no tópico visível para todos, veja por fineza na pág 3 se o folheto que você dispõe é o mesmo.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 16 Jan 2016 - 17:40, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto, depois que vi que o usuário Pelegoreis já havia pesquisado o tema e mesmo assim abriu tópico separado para perguntar a mesma coisa ....)
Confrades, não tem erro para copiar as imagens publicadas, percebo que alguns usuários solicitaram este folheto no próprio tópico anteriormente mesmo depois das imagens publicadas pelo Erocha (realmente algumas caíram), mas continuam solicitando mesmo após a complementação feita pela moderação que está visível, então solicito que as pessoas digam o que está faltando neste tópico para que possamos buscar e corrigir? O material publicado não serve?
Com relação ao folheto original, todos devem ter observado que ele é maior que uma folha tamanho ofício, é possível por exemplo que algum Confrade se disponibilize copiar esse folheto em máquinas fotocopiadoras especiais (não sei o custo) e enviar aos interessados pelos Correios mas isso não atenderia ao interesse geral, por outro lado o espaço disponibilizado pelo Forumeiros para hospedar imagens não comporta o formato do folheto, só é possível postar esse tipo de imagem fracionada, por partes, e a parte do folheto que contém a distribuição de fusíveis e relés já foi publicada complementando a lista que pode ser impressa, restaria pesquisarmos talvez se a MB disponibilizou em algum País a imagem digital desse folheto noutro formato. Alguém tem alguma informação ou sugestão à respeito para resolvermos de vez esse assunto?
E peço por fineza aos proprietários (as) de W168, vamos concentrar somente neste tópico esse assunto "folheto", por favor.
Ola Amigos.
Também estou precisando desse caderninho da caixa de Fusível. Alguém pode me enviar por favor.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
ozeiasjj- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 03/11/2015
Interesses : Classe A
este porta é uma bela mer**............. nao consigo achar este foheto
11-6556-1468
11-8048-1468
11-6556-1468
11-8048-1468
Última edição por Antônio Elias em Seg 3 Out 2016 - 17:15, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não encontrou simplesmente por que não quis se dar ao trabalho de procurar na pág 3 do tópico, mais respeito com o espaço!!!)
xandeprg- Desligado
Data de inscrição : 09/02/2016
Interesses : classe a
esquema de fusiveis classe A 160
Boa tarde alguem tem o esquema de fusiveis do classe A 160 se tiver por favor envie para o meu email: corsariosg @ yahoo.com.br.
Obrigado por vossa valiosa ajuda
Baltazar dos Santos Andra- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 27/03/2016
Interesses : eletrica
Esquema fusíveis Classe A
Pessoal, boa tarde. Tenho uma classe A 160/2004 e a bomba do esguicho do limpador do para-brisa parou de funcionar. Já troquei o fusível e até a bombinha, mas não resolveu. Olhando o esquema de fusível, indica o relé K1 como responsável pela bomba do esguicho. Porém, não localizei tal relé na caixa fusível. Por favor, alguém pode me auxiliar?
Desde já agradeço
Desde já agradeço
Ricardo Borges Lourenço- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 08/05/2016
Interesses : Política
Confrades, todo o conteúdo que havia no fórum relativo a imagens do Folheto de fusíveis e esquema elétrico de Classe A, bem como os quadros extraídos do site do especialista Bert Rowes, foi concentrado neste outro ÚNICO tópico para facilitar consulta:
As imagens foram reposicionadas no início do post acima citado para facilitar a localização/visualização das mesmas.
Tópico bloqueado.
Tópico bloqueado.
» Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A
» Esquema de fusiveis
» Esquema Fusiveis W116
» Esquema Fusíveis e Relés W204
» Esquema fusíveis W126 Euro e USA
Página 3 de 3
