Conversor de torque W163 - reparo, retífica
Bom dia, meus caros!
Farei o restauro completo da transmissão da minha ML320 1999. Será trocada a placa eletrônica, o fluído, os discos, o filtro, as luvas e os retentores. Estou considerando, ao invés de retificar o conversor de torque original, substituí-lo por um conversor AMG de trava em 3000 rpm.
Gostaria de saber dos Colegas como o carro se comportará com essa substituição e quais os possíveis efeitos colaterais indesejados.
Muitíssimo obrigado!
Forte abraço!!
Leonardo
Forte abraço!!
Leonardo
LEAO RUGO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 23/03/2011
Interesses : Mercedes W163
Re: Conversor de torque W163 - reparo, retífica
Boa noite,
Estou enfrentando um problema com minha ML 320, ano 2000, com 112000 km, o câmbio entrou em modo emergência, diagnóstico conversor de torque, visto que com 76000, troquei o fluido do câmbio e filtro. Algum mestre já enfrentou tal problema. Recondicionar pode ser a solução ou adquirir um usado ?
Luiz Sergio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Interesses : ML 320
Luiz Sérgio, esse diagnóstico condenando o conversor foi de oficina especializada? Percebeu algum sintoma ou falha antes de apresentar o problema?
Boa tarde Antonio Elias
Está numa oficina especializada, notei que estava fraca, mas no fim acelerava e não sai do lugar, ou fica em modo segurança.
Interesses : ML 320
Leão, o que vinha acontecendo com seu cambio para realizar o seu total restauro??
Grato.
Grato.
Guilherme Galante- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Ola Luiz Sergio:
O ideal seria ir em uma oficina que tenha um scanner que possa indicar o problema. O ideal é o HHT das autorizadas. Pela idade e quilometragem, acho que provavelmente a solução começará com a troca da placa eletronica. Com sorte, pode apenas ser só isso.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Eu realizei a troca da placa, óleo, filtro e junta. Ficou uma maravilha.
Realizei está manutenção quando o câmbio entrou em modo de emergência após eu passar por um quebra molas a 100km/h....
Interesses : ML 320
» Reparo do sensor do airbag ML W163 (fica dentro do banco do passageiro)
» Funcionamento do Conversor de Torque + Câmbio 7G-Tronic PLUS
» C200 2013 W204 cambio 7 GTronic é dupla embreagem ou conversor de torque
» Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus
» Troca do óleo de câmbio da Mercedes C 320 2001: local de enchimento - como esgotar conversor torque
