classe a muito acelerada
Boa tarde,
Sou novo no portal mas ja venho acompanhando ele a muito tempo,tenho uma w168, na qual apresentou os seguintes problemas:
1 O velocimetro travou, e nao marca a velocidade.
2 No painel fica ligado a luz de freio de mao e tambem a troca de pastilhas.
3 Esse por sinal me parece o mais grave, quando coloco a quarta e quinta marcha ele acelera um absurdo chegando a +3000rpm constante sem pisar no acelerador.
isso tudo aconteceu depois que tentei instalar um som no carro.ja levei em alguns mecanicos mas nao resolvi, hj tive a resposta de mais um aqui em BH, ele disse que esta tudo ligado ao CONTROLE DE ISTABILIDADE. peço a ajuda dos senhores. obrigado Vantuil/BH
gueropa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 29/08/2013
Interesses : Saber mais sobre o Classe A
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Berantis- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 221
Data de inscrição : 04/08/2008
Interesses : Carros Clássicos
Re: classe a muito acelerada
Vantuil, seja bem vindo meu caro!
Atualmente, para Classe A só indico com segurança o Márcio e o Luiz da Auto-Evolução em Juiz de Fora; infelizmente em Belo Hzte fora da Minasmáquinas você já deve ter observado a dificuldade com W168, muitas oficinas até evitam receber alegando principalmente que é um modelo MB que demanda maior tempo de mão-de-obra em relação a outros importados. Acho muito complicado indicar oficina, mas pode tentar aí o Carlinhos ou o Weydner da Globo Car que está com equipe "reforçada" com o Juninho que estava na Quatro Import.
Creio que o ítem 2 da sua lista se resolverá com a troca das pastilhas e aproveitar para revisão nos fluídos;
O ítem 3 me faz lembrar de algum problema relacionado ao pedal acelerador eletrônico, mas não entendi bem essa questão dos 3000 RPM só na aceleração na 4a. e 5a. marchas?!
Te pergunto o seguinte: nessas marchas citadas tirando o pé do acelerador o seu A continua aumenta a aceleração ou se mantém na faixa de 3000 RPM? Se comporta normalmente deslocando de 1a. até a 3a. marcha, é isso? Quantos diagnósticos desencontrados existem até agora sobre o mesmo problema?
Bom dia, Antonio Elias,
Obrigado pelo seu interesse em me ajudar, respondendo sua pergunta eu fiz a troca da pastilhas mas o sinal de troca ainda continua.
Exatamente nas 3 primeiras marchas funciona normalmente so na 4,5 marcha, apartir desse instante ela acelera sozinha, tiro o pe do pedal abaixa um pouco vai a 2500rpm.
Acredito que só com scanner para ver o que está acontecendo com esse aviso no painel de troca de pastilhas, pode ser o sensor avariado.
Para entender melhor esse problema de aceleração irregular que ocorre só nas 4a. e 5a. marchas, confirme por fineza qual o modelo e o ano da sua W168 e o tipo de transmissão, se houve alguma tipo de adaptação e etc, estou entendendo que isso está acontecendo com um câmbio mecânico, correto? Antes desses sintomas aparecerem foi feita alguma desmontagem de TBI para limpeza?
Caro Antonio, o modelo é w168 2004 manual, levei ele no seu carlos aki em bh, ele me disse que tinha alguns sensores com defeito na central, tambem tem um interuptor quebrado, e a provavel causa disso tudo pode ser o ESP que estava desconfigurado. isso tudo vai me custar 600 pilas.....
Vantuil, se for o Carlinhos da Especializada Intercan no Esplanada, desde que ele não entregue a revisão para os auxiliares, estará em boas mãos!
Apenas para ficarmos atualizados com valores médios de mão-de-obra, o amigo se incomodaria em adiantar o que exatamente está incluído nesse orçamento de R$600,00 da Especializada?
Caro amigo,
tentei postar o orçamento mas nao consegui, mas vou deixar aki o que foi diagnosticado e os valores.
as falhas:
velocimetro travado
lampada de pastilhas acesa
lampada freio de mao acesa
veiculo na 4 marcha acelera direto
consumo alto de gasolina
veiculo desconfigurado.
conserto
interruptor combinado r$245,00
reparo no sistema ESP
diagnostico computadorizado
mao de obra r$350,00
peguei o carro hj e esta muito bem, uma sensaçao de alivio.
as falhas:
velocimetro travado
conserto
» Marcha lenta C280 1995
» Onde trocar óleo de uma Classe B200 ano 2009? e de uma Classe A 2005?
» Recalls - airbag de Classes A,C,E,GL,GLK,M, R, SLK e SLS 2005 a 2016 - parte elétrica portas G63 AMG
» Vendo jogo de pastilhas dianteiras Originais Classe B (W245) e Classe A (W169) R$250,00-VENDIDAS
» Classe E 2017 terá tecnologias da Classe S e design similar à C
