Ajuda Relé de Sobrecarga, Controle de estabilidade (ASR) e reset avarias Star Diagnósis (C280 98)
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Ajuda Relé de Sobrecarga, Controle de estabilidade (ASR) e reset avarias Star Diagnósis (C280 98)
Segue:
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
ola Pedro, obrigado pela ajuda e pasciencia
ontem fiz uns ultimos diagnosticos e coloquei o sensor de chuva dai sumiu o erro, agora só esta com a falha da lampada do airbag no painel.
o carro esta com 98% das falhas resolvidas.
o que acontece agora.
1 - falha da lampada do airbag, com o carro ligado e motor funcionando, no diagnostico neste item ficava olhando em tempo real, ele alternava entre F e ok, ficava intermitente, vou ver se troco a lampda primeiro que é mais barato, depois se não resolver vou investigar outras coisas.
2 - Ar Condicionado, o que acontece é o seguinte, o compressor acopla qdo da vontade, no scanner não aparece falha alguma, mas qdo ligo o ar no painel ele não acopla, mas as vezes acopla, ele acopla qdo quer. Mas eu com o motor ligado e diagnostico conectado, entrei na opção de ar condicionado e por la fiz os teste, e eis que pelo PC star diagnostico eu liva e desliva sem problemas, ele acoplava e desaclopava normalmente pelo computador, todos os teste ele funcionava perfeito, mas qdo tirei o diagnostico e liguei pelo painel do carro, não acoplou, dai resolvi dar uma volta com ela fui ao mercado e qdo voltei entrei, na garagem liguei o ar novamente pelo painel do carro e eis que ele desta vez funcionou, o compressor acoplou, o que pode estar acontecendo, ja que não tem falha aparentemente, pq ele funciona qdo quer., por isso desconfiei da exixtencia de algum rele.
este rele tb estou a procura dele se existir
é só o que falta pra minha mb ficar 100%, é uma lampada e o ar
leandro.usmari- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
finalmente falhas zeradas, hoje troquei algumas lampadas do painel e preincipalmente a do air bag e para minha felicidade passando o scaner star diagnosys, consegui eliminar todas as falhas , esta zerada. agora só falta colocar gas no ar condicionado que esta com a pressão baixa, medida pelo star.
» Star Diagnosis - Ajuda no código de erro B1110
» Funcionamento integrado do Controle de Tração (ASR), Controle de Estabilidade (ESP) e o BAS no W168
» Rele de Proteção Sobrecarga C 280 95
» Star Diagnosis - a partir de qual ano ?
» Problema no chicote do Rele de sobrecarga
Página 2 de 2
