C180 W202 1999 não pega - sem sinal de ignição chave posição 3
Mensagem por romeu_gama em Seg 25 Ago 2014 - 10:34
boa tarde a todos
A minha c180 com a chave na posicao 3 nao da qualquer sinal de ignicao.
A bateria esta boa inclusive ja testei com uma outra,e as luzes acendem todas normal.
Alguem me consegue ajudar a perceber qual o problema?
Última edição por Antônio Elias em Qua 1 Jul 2015 - 17:09, editado 1 vez(es) (Razão : título)
romeu_gama
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 25/08/2014
Re: C180 W202 1999 não pega - sem sinal de ignição chave posição 3
Mensagem por Cffj em Seg 25 Ago 2014 - 12:55
Pode ser que não esteja havendo comunicação entre a chave e o módulo.
Mas antes teste o mais fácil. Tente colocar na posição N e tente fazer pegar.
Cffj
Número de mensagens : 534
Mensagem por wstellaren em Seg 25 Ago 2014 - 15:45
Verifique o motor de arranque.
wstellaren
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 30/05/2013
Interesses : Automóveis MB
Mensagem por romeu_gama em Seg 25 Ago 2014 - 21:53
Obrigado amigos
Problema resolvido e fácil..O mecanico veio ver e o motor de arranque tinha energia,mas tinha as escovas presas...um pancadinha no motor de arranque resolveu o problema para ja..
Agora é so comprar um conjunto de escovas novas e substituir..
romeu_gama
Mensagem por Antônio Elias em Seg 25 Ago 2014 - 23:41
Nós é que lhe agradecemos pelo retorno relatando a solução do problema!
Número de mensagens : 14440
Mensagem por mpaschoal em Ter 28 Out 2014 - 0:23
Parabenizar também o Confrade wstellaren com a brilhante informação.
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por erickdib em Ter 28 Out 2014 - 17:00
Motor de arranque geralmente dá sinais quando está morrendo, ou ele faz barulhos, ou então vc vai começar a sentir que a partida está "pesada", demorando mais para conseguir rodar o motor!!!
erickdib
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
