C-230 Kompressor 1996 - fraca saídas e retomadas
C-230 Kompressor 1996  - fraca saídas e retomadas Empty C-230 Kompressor 1996 - fraca saídas e retomadas
Mensagem por PaulinhoPc em Seg 8 Set 2014 - 11:11
Bom dia,
Pessoal sou novo aqui, tenho uma C-230 kompressor Sport 1996, sou segundo dono, veículo com 125.000Km Impecável, estava em 3ª marcha descendo uma avenida quando a mesma engasgou e desde então está muito fraca na saída ou no caso de redução de marcha para ultrapassagem, quando está embalada anda perfeitamente sem dar falta nem excesso de combustível. Alguém poderia me ajudar.
Att
Última edição por Antônio Elias em Seg 8 Set 2014 - 11:50, editado 1 vez(es) (Razão : Título: identificar o problema!)
PaulinhoPc
PaulinhoPc
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 03/09/2014
Interesses : Autos
C-230 Kompressor 1996  - fraca saídas e retomadas Empty Re: C-230 Kompressor 1996 - fraca saídas e retomadas
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 9 Set 2014 - 13:40
Seja BENZVINDO meu caro...antes de mais nada...
Te aconselho a passar um STAR DIAGNOSIS primeiro no intuito de verificar qual defeito ela está apresentando...pode ser tanta coisa...que fica inviável chutar assim no escuro...
Detalhe melhor como o carro se comporta...frio...quente...em marcha lenta...em giro alto...pois aí dá pra eliminar um monte de coisa...
Ficamos no aguardo.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5773
Mensagem por PaulinhoPc em Ter 9 Set 2014 - 13:47
Boa Tarde, Então, com relação ao veículo ao ligar ela pela manhã o giro fica oscilando um pouco até esquentar, após esquentar fica pouco abaixo de 1000rpm, ela após embalar, (em alta) anda normalmente, ontém comprei o Refil do sensor maf porém comprei com final 500 e o carro piorou, agora fica ambaralhando toda como se estivesse com combustivel ruim ou dando excesso.
PaulinhoPc
PaulinhoPc
Interesses : Autos
Mensagem por Cffj em Ter 9 Set 2014 - 18:20
Possivelmente possa ser o MAF mas tem numeração específica para cada modelo. Outra coisa, não perca tempo e $$$. Compre Bosch.
Cffj
Cffj
Número de mensagens : 535
