Console Central Manchada C 250 2015
Olá amigos, boa tarde!
Recentemente deixei pingar álcool em gel na superfície do console, mas precisamente na parte onde abre o porta objetos e a peça ficou esbranquiçada. Não soube identificar se esse console é madeira ou imitação, que poderia ser feito em fibra de carbono ou em acrílico. Enfim! Ficou muito feio. Quando o sol bate em cima, fica muito perceptível. Pergunto aos amigos que podem já ter tido um problema semelhante, Vocês poderiam me sugeriir ou orientar para revitalização dessa peça? Através de algum produto. Já passei até óleo de peroba, cera automotiva de carnaúba e nada... vou enviar fotos na sequência. Muito obrigado a todos pela atenção!
ffvander- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 17/08/2020
Re: Console Central Manchada C 250 2015
Não consegui reproduzir as imagens aqui. Alguém poderia apoiar neste sentido?ffvander escreveu:Olá amigos, boa tarde!
Veja ai meu caro:
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Marujo_BSB escreveu:Veja ai meu caro:
Muito obrigado! Feito. :D
Segue outra imagem!
Segue outra imagem!
Parece que o álcool tirou o verniz. Possivelmente vai precisar aplicar na peça toda para não dar diferença, mas não sei te precisar. Acredito que alguma oficina de pintura consiga reparar para você, mas pode ser que seja mais barato achar essa peça a venda de algum desmanche na internet.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
accateb escreveu:Parece que o álcool tirou o verniz. Possivelmente vai precisar aplicar na peça toda para não dar diferença, mas não sei te precisar. Acredito que alguma oficina de pintura consiga reparar para você, mas pode ser que seja mais barato achar essa peça a venda de algum desmanche na internet.
Amigo, boa tarde! Quando você fala Verniz, penso que tenha a confirmação que isso é madeira né? Andei pesquisando em fóruns internacionais e realmente parece ser madeira mesmo em laminas bem finas.
Entrei em contato com a Mercedes aqui de Brasília, DF. E solicitei o preço da dessa peça. Pelo valor de R$ 2.000,00 - Impossível nesse momento!
Na internet também não encontrei qualquer peça. Estou esperançoso em arrumar uma solução barata (produtos) que devolva a cor original da peça.
De qualquer modo, fico muito grato pelo o seu comentário!
Abs.
Não tenho certeza que é madeira, mas mesmo que seja algum material sintético, costuma ter uma de verniz por cima para deixar brilhante. Quando comentei de trocar estava pensando em dar uma olhada no MercadoLivre mesmo por alguma peça de desmanche, mas deve custar uns R$500 ainda se a nova é R$2000.
Vamos ver se alguém tem alguma sugestão de produto para vc!
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
accateb escreveu:Não tenho certeza que é madeira, mas mesmo que seja algum material sintético, costuma ter uma de verniz por cima para deixar brilhante. Quando comentei de trocar estava pensando em dar uma olhada no MercadoLivre mesmo por alguma peça de desmanche, mas deve custar uns R$500 ainda se a nova é R$2000.
Abs!
Mas pelas as minhas pesquisas, é realmente uma madeira fosca em laminas. Muito bem feitas e com requinte por sinal. Concordo com você... talvez eu encontrei uma solução com quem conheça de madeira desse padrão.
Aguardando algumas sugestões, para avaliar o que fazer meu amigo!
Ola ffvander
Tente aplicar uma massa de polir numero 2.
Tente primeiro em um lugar que não chame atenção.
Se melhorar mas não resolver, tente lixa 1200 com agua.
Depois de polimento com a massa numero 2.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Paulo Kropsch escreveu:Ola ffvander
Paulo Kropsch
Olá amigo! Fui na Mercedes e esse procedimento seria caso fosse um material em acrílico black piano, como alguns modelos possuem. Seria simples de Resolver! Mas como o material ai é madeira, poderia comprometer toda a superfície.
Abri um procolo na MB (Fabricanente) para descobrir afinal, de que material é feito esse revestimento. A Partir dai, buscar um produto apropriado para o acabamento. Mas se alguém tiver essa informação, ficarei muito grato.
De qualquer forma, agradeço a sua participação mestre!
Abs!!
Prezado, recentemente li umas matérias do lançamento das W205 e dizia que o acabamento do console da 250 era mesmo de madeira. E a mancha realmente parece o efeito de álcool em madeira.
Em móveis, dá pra esfregar óleo de linhaça para ver se tira a mancha ou usar algo abrasivo + óleo.
O que sugiro é que você consulte logo algum profissional que trabalha com madeira, já que o álcool pode continuar danificando o material.
CarlosM- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 20/12/2011
Interesses : Carros, motos, música, arte, política
Eu tentaria uma cera automotiva aplicada com muito carinho. Elas costumam ter solventes e não deve piorar muito.
Tente cotar a peça com o Samico ou Valdinei, com certeza vai sair beeeeeeem mais barato q a CSS.
Telefone deles está na seção Caminho das Pedras
CarlosM escreveu:Prezado, recentemente li umas matérias do lançamento das W205 e dizia que o acabamento do console da 250 era mesmo de madeira. E a mancha realmente parece o efeito de álcool em madeira.
Boa noite mestre! É o que eu vou fazer amanhã. O material eu descobri. É uma madeira "Black Ash Fosca". Agora é tentar desvendar com uma orientação profissional, que tipo de produto pode revitalizar essa esse local atingido. Obrigado pelo o seu comentário!
Marujo_BSB escreveu:Eu tentaria uma cera automotiva aplicada com muito carinho. Elas costumam ter solventes e não deve piorar muito.
Tentei e não resolveu. Usei uma cera de carnaúba, muito boa por sinal. Tentei também hidratante para banco de couros e nada. :/
ffvander,
Procure um bom profissional de detailing aí em Brasília que provavelmente ele conseguirá te ajudar, com a ferramenta e os produtos corretos.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
ffvander ja que nada funcionou posso sugerir:
Raffinatto: fica na asa norte. Eles fizeram uma limpeza de interior na minha E430 e ficou bom. Converse com eles. O proprietario se chama Julio: 61-99188-1279
Carioca detail car (tem instagram): um confrade nosso GSPEZIA está fazendo detailing da SLK dele e recomendou. Nao conheco o servico deles.
Forte abraço
PS: qq coisa mande um email q te coloco com outros confrades de Brasilia que podem ajudar.
Forte abraço
Ola ffvander
Estou acostumado muitas vezes discordar do diagnostico dos atendentes das CSS.
O que sabemos é que o alcool atacou o verniz fosco da madeira. o que indica que provavelmente se trata de um verniz fosco a base de poliuretano, que é atacado pelo alcool.
Sugiro tentar , com carinho conforme dito pelo confrade Marujo BSB, a minha indicação no post anterior.
A massa n. 2 pode aumentar o brilho da superficie mas a lixa 1200 ou um pouco mais grossa apresenta um acabamento fosco.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
W204 escreveu:ffvander,
Orientação Perfeita. Através de outro colega logo embaixo, entrei em contato com um rapaz chamado Caio. A empresa dele chama "Carioca Detail Car."
Resolveu. Muito profissional. Só usa produtos importados! Super recomendo para todos de Brasília e Região! Obrigado mestre!
Marujo_BSB escreveu:ffvander ja que nada funcionou posso sugerir:
Forte abraço
Fala amigo! Muito obrigado pela a sua recomendação. Gratidão! Fui até a Carioca Detail car, atendido pelo o Caio. E o mesmo resolveu o problema. Super recomendo. Ótimo profissional. Só usa produtos importados. Muito detalhista, qualidade essencial para profissionais que trabalham com esse tipo de serviço. Faz toda a diferença! Instagram: @cariocadetailcar
Um grande Abraço amigo!
Paulo Kropsch
Muito grato pela a sua contruibuição amigo! Consegui resolver com uma empresa de Detail automotivo. O profissional se demonstrou muito preparado, com produtos e ferramentas de trabalho. Super recomendo! Instagram: @cariocadetailcar
Valeu mestre!
Agradeço a todos que contribuíram com esse tópico. Gratidão! Juntos somos mais fortes. Grande Abraço aos colegas!
Que bom poder ajudar. É para isso que o fórum serve!
Forte abraço
Forte abraço
» Multimídia desliga sozinho e comandos do console central inoperantes
» Luz no console central
» Desmontar console central
» Comando console central
» PAINEL DO CONSOLE CENTRAL
