motor B200 fazendo fumaça socorrroo
boa noite.tenho uma B200 2.0 2008 com 111.000km ela começou a grilar na subida e esta saindo uma fumaça meio azulada pelo escape,tem horas que sai a fumaça outra não.o que pode ser. :rezando:
klf2010- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 15/03/2016
Interesses : TROCA DE INFORMACOES
Re: motor B200 fazendo fumaça socorrroo
Boa noite Confrade,
O correto seria você ter se apresentado na área adequada do portal, mas como você está com problemas vamos tentar identificar.
Inicialmente verifique se o óleo do motor está baixando. Fumaça azul é sinal de óleo do motor sendo queimado na câmara de combustão.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
boa noite amigo,o nivel do oleo esta ate um pouquinho acima da marca.
sr.Mraposo,QUando estou numa subida leve e acelero o motor grila tmbm.
Boa noite,klf2010 escreveu:boa noite amigo,o nivel do oleo esta ate um pouquinho acima da marca.
Você quer dizer que o nível de óleo está acima da marca superior?
Se for isso, pode ser a origem do seu problema.
Raposo
Interesses : 4x4
Fumaça azul no escape é porque está queimando óleo... tem de avaliar a origem pois pode ser pelo motor ou pela turbina. Verifica se sai fumaça com o motor frio ou quente.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Se o nível do óleo está subindo, provavelmente indica que tem água passando para o carter do carro, logo logo o óleo estará com a cor de café com leite se continuar usando o carro, além disso o motor pode travar por calço hidráulico e/ou falta de lubrificação. Recomendo levar urgente a uma oficina, e se prepare, este motor vai precisar ser retificado.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
» Motor andou normal, começou a falhar, liguei muita fumaça, não liga e trava motor arranque
» B200 sport 2013 w246 soltando fumaca preta no escapamento
» Motor perdendo potência e fazendo uma espécie de "sopro"
» Luz amarela de advertência do diagnóstico do motor acesa com motor a trabalhar - B200 Turbo Sport
» Classe A acelerado - fumaça escapamento - quais sintomas de motor "Fumando?"
