defeito na polia de comando c180 cgi
ola boa noite estou com um problema grave nas polias de comando nao para carregado como resolver aguen ja consertou alguma poderia me dar uma dica
aguardo uma resposta.
antonio a enumo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 14/03/2015
Interesses : defeitos
Re: defeito na polia de comando c180 cgi
Antônio, os usuários na maioria absoluta são proprietários, você precisa de apoio de outro profissional reparador, seria isso? Qual o ano/modelo dessa C180?
Sim, mas o que aconteceu com essa CGI? Você precisa de esquemas de montagem e de ajustes de duplo comando variável, seria isso?
Dê uma olhada se o conteúdo desse outro tópico te ajuda:
No caso do outro tópico o motor rajava nas partidas, foi necessária a troca das 2 engrenagens do eixo de comando e a polia tensionadora, há um vídeo mostrando detalhes.
Peça pro mecanico testar as valvulas solenoides que são responsáveis por controlar o fluxo de oleo dentro das polias dos comandos (essas valvulas é que fazem o comando variar de posição).
De uma olhada nesse video, substituição das valvulas solenoides do w203, é o mesmo tipo de motor da w204 porém as carenagens são diferentes , motor m271:
mrkalvin- Desligado
- Número de mensagens : 148
» Problemas com as engrenagens do eixo comando - motor rajando na partida (M271 Evo)
» Switch (comando giratório do audio - console central) da C180
» Problemas Ar Condicionado de W203 - soluções, alternativas
» C180 05 Defeito teto solar 1 toque.
» Troquei as polias de comando da c180 CGi em casa.
