Recall câmbio B180
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Recall câmbio B180
Pra quem estiver com o inglês em dia, vale ler esse tópico:
Não são brasileiros, são questionadores por natureza. O que acho curioso:
- MB já acusou ser problema mecânico, mas não faz sentido desligar o carro e ele voltar ao normal;
- Já se resolveu trocando o sensor;
- Houve um caso em que o módulo foi retirado, o dono não deixou trocar e na montagem tudo se resolveu.
Última edição por Antônio Elias em Sex 20 Jan 2017 - 18:18, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : link)
scarela- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
Pessoal, boa tarde!
A cerca do meu problema, visando ajudar outros, junto com a mensagem do câmbio a luz da injeção passou a acender de forma aleatória primeiro e depois constante achei que uma coisa nada tinha de relação com outra.
Encostei na segunda o carro no Jorge, na Sinal Verde. De partida, o diagnóstico que tive foi que o Star apontou erros com solenóides de algumas válvulas do motor, mas em nenhum componente específico, no motor ou no câmbio, incluíndo módulo. Isso é bem diferente de alguns relatórios que vi no Benz World.
O Jorge zerou a ECU e rodou muito com o carro, mas nenhum problema ocorreu. Sugeriu por enquanto trocar o óleo da caixa e do conversor para eliminar possibilidade de alguma propriedade alterada do óleo gerar alguma inconsistência em algum componente. Também faremos manutenção básica no motor (limpeza do corpo da borboleta, limpeza de bicos e troca de velas). Segundo passo seria desmontar o módulo, se o problema voltar...
Enfim, fiquei contente que não condenou módulo de partida. Valeria a pena o pessoal que teve problemas semelhantes resgatar qual foi o diagnóstico do Star para efeito de comparação, se possível.
Não sou especialista, mas conheço de eletrônica. Isso pode ser um erro de transmissão de pulsos e informações entre o acelerador eletrônico, a caixa de transmissão, o conversor e o receptor do motor, que "embaralha" algum componente do câmbio e gera um aviso de falha. Especulação, especulação, mas torço para ser...
Abraços!
Abraços!
Atualizando sobre o que houve, peguei o carro ontem, segunda, normal. Hoje tive o problema novamente. Trocamos velas e óleo do câmbio + filtro.
O Star acusou apenas erro com solenoides do motor, nenhum erro no câmbio. Em suma, na próxima segunda meu carro volta ao Jorge.
Acho que no total eu dediquei de 18 a 20 horas de leitura sobre o câmbio 722.8, a caixa CVT problema da Mercedes. Surpreendentemente (palavra longa, li 4 vezes pra ver se não tava errada) o módulo - eletrônico - as vezes apresenta problemas, mas somente as vezes ou raramente. Normalmente o problema acontece na chamada "valve body", ou placa do módulo ou corpo de válvulas. É uma peça metálica que acaba danificada ou rachada (mais comum) por algum problema a mais, que pode ser no sensor de rotação do motor que faz o câmbio trabalhar de forma diferente do que realmente precisa. Reitero, especulação até eu saber exatamente o que acontece, mas eu vou descobrir, missão pessoal! Alguém fez o que não deve ao projetar tudo isso.
Ao meu ver, quem diz reparar o módulo não repara o módulo, mas essa peça, que não é o módulo, mas só um troço de metal bem doido.
scarela escreveu:Atualizando sobre o que houve, peguei o carro ontem, segunda, normal. Hoje tive o problema novamente. Trocamos velas e óleo do câmbio + filtro.
Hoje apareceu essa mensagem do B180 2011 com 41 mil Km, o carro engasgou, reduziu velocidade e minha esposa estacionou. Após 20 minutos, eu cheguei, liguei o carro, andei no modo normal e psicopata (rs) e a mensagem não apareceu mais. Estou com ele agora e vou ver se a mensagem aparecerá.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], muito interessante a sua informação, também acho muito difícil um módulo ser reparado, a não ser que tenha algum CI, transistor, capacitor ou etc com problema, que eu acho pouco provável. Tambem acho que não é reprogramado, pois sempre utilizam os termos "consertados ou reparados".
Vou levar o carro na mercedes para passar o star.
Abs.
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
NMoro,
Ultrajante o seu carro ter apenas 41.000km e apresentar o problema. Comigo foi assim, entre a primeira vez e a segunda vez que a mensagem foi exibida passou uns 10 ou 15 dias, rodei mais de 1.000km. Depois a frequencia aumentou bastante.
O Star não vai acusar problemas no câmbio. Vai acusar problemas nas solenóides apenas, não vai condenar o módulo.
A explicação técnica que tive é que algumas trilhas da placa controladora se rompem por causa do mal funcionamento de alguns componentes. Não sei se consigo acreditar nisso, mas ouvi que a vibração a qual o câmbio é submetido por causa das condições de rodagem do carro ocasionam mal contato de componentes e uma trilha pode ser parcialmente rompida, gerando o comportamento intermitente. Outro detalhe é que o óleo do câmbio vencido por quilometragem ou idade acelera esse processo.
Infelizmente, no fim das contas, o prejuízo é certo. O que o rapaz que arrumou me disse é que todo câmbio das W245 terão esse problema em algum momento. Diz que as soldas dos componentes são frágeis e culpa também o projeto dessa placa.
Em alguns casos de vibração mais intensa a peça metálica inferior chega a rachar, perde-se o óleo nesse caso e o câmbio todo pode travar.
Abs.
Fábio
Abs.
Fábio
Levei o carro na oficina especializada em MB que sempre levo os meus carros e foi constatado que o problema é no módulo. Valor do conserto: R$1.800,00.
Bora pagar para reparar o erro de projeto da Mercedes Benz.
Aproveite para trocar o óleo do câmbio, pois precisa abrir a caixa. Naturalmente vai perder 1 a 2 litros. A troca completa consome mais uns R$ 1.000.
Abs.
Fábio
Abs.
Fábio
Scarela e Confrades, tudo bem?
O reparo do módulo foi concluído e o carro voltou ao normal. Valor total gasto incluindo mão de obra: R$2.200,00
Abs.
Abs.
NMoro escreveu:Scarela e Confrades, tudo bem?
Abs.
NMoro, boa tarde!
Poderia enviar a indicação de onde foi efetuado o reparo?
obrigado!
Carlos
Carlos Medeiros- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/08/2017
Interesses : Mêcânica B180
Carlos Medeiros escreveu:NMoro escreveu:Scarela e Confrades, tudo bem?
Abs.
NMoro, boa tarde!
obrigado!
Carlos
Carlos, tudo bem?
Recomendo vc se apresentar na área de apresentação do fórum para que todos possam conhecê-lo.
Fiz o reparo do câmbio numa oficina em Vila Velha/ES especializada em Mercedes. O nome da oficina é StarCar, o nome do proprietário é Evânio e telefone (27) 99989-6532
P.s: tem telefone fixo na empresa, mas eu só ligo no cel dele.
Newton
Ainda sem solução do câmbio automático do B-180. O sr. Evanio já enviou duas vezes um módulo recuperado para instalar no classe B-180, ano 2010 e não deu certo. Já não sei mais a quem recorrer. O carro está a vários meses na oficina DECAR em Curitiba.
Hans Raimund Klug- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 17/02/2015
Interesses : automóveis, esporte, turismo
Boa tarde, liguei para a MB e a atendente disse que fora da garantia, a MB não se responabiliza pelo reparo, então vejam meu relato abaixo:
boa tarde pessoal. Adquiri um B180 ano 2010/11 com 67.000 km em ago/2017. Hoje ele está com 75.000 km. Para minha infeliz surpresa, em jan/18, apareceu uma msg de"CAIXA DE VELOCIDADE, VISITAR OFICINA". Fui a um mecânico especializado em MB daqui de Santos e ele me disse que era problema do módulo do câmbio automático. Pela concessionária o conserto ficaria em R$ 22.000,00 e particular ficaria R$ 1.200,00 do MO, mais R$ 1.000,00 de óleo e filtro, mas eu teria que encontrar alguém que consertasse o módulo. E pesquisando na internet vi que não era o único a ter tido este problema, mas vários proprietários estavam ou passaram por este defeito. Constatei inclusive que existiam vários processos judiciais contra a MB. Vi que este conserto variava de R$ 1.800,0 a 4.000,00, sendo que eu teria que enviar o módulo pelo correio, por minha conta. Contudo, nas minhas pesquisas encontrei uma empresa recém aberta que oferecia o serviço de reparo total do módulo, na casa do proprietário, a um custo de R$ 2.400,00. Envolvia estadia, desmontagem, reparo e montagem do módulo de um dia para o outro.
A princípio achei ser golpe, mas estudando possíveis reclamações, serviços já realizados e forma de pagamento (mercado pago), resolvi arriscar. Resumindo, o serviço foi feito conforme agendamento e combinação feitas. Para minha surpresa, meu módulo já havia sido reparado e por isso teve um retrabalho que o técnico não cobrou nada a mais do que tínhamos combinado. Só por curiosidade, o módulo estava encharcado de óleo, devido má calafetação de quem consertou a primeira vez. Quem quiser mais detalhes é só me contatar que eu mostro as fotos. A empresa é CVT REPAIR. Esta no mercado livre e site na internet. Recomendo esta empresa e profissional que é bastante qualificado.
vmnasc- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 07/03/2018
Interesses : noticias do B180
Boa tarde, adquiri uma B180 2011 de única dona com 49mil Kms em dezembro de 2017 e para minha surpresa em fevereiro surgiu a temida mensagem no painel: CAIXA DE VELOCIDADES VISITAR OFICINA...
Desliguei o carro e voltou tudo ao normal, no dia seguinte o mesmo problema... Fiz a troca total do óleo de câmbio (7.5litros) e do filtro na Imperador do Óleo ficou bom mas no dia seguinte o mesmo problema...
Conheci pela internet a CVT Repair e depois de muitas conversas por WhatsApp com o Sr. Marcelo fiquei convencido em desmontar o câmbio e enviar o módulo via correio para o reparo. Meu mecânico passou no scanner e constatou os defeitos 0794 / 0793 / P0720 , desmontou o módulo e enviei na segunda 5.03.2018 via correio para Nova Odessa (CVT Repair), estou aguardando o retorno da peça já arrumada para montar tudo de volta e dizer se ficou resolvido o problema.
Evandro Loreto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/02/2018
Curioso o relato do vmnasc. Quando tive meu problema li demais a respeito, não havia encontrado relatos de módulos reparados que precisaram de um segundo reparo. Vamos torcer para que tenha sido mesmo causado por uma falha no primeiro reparo, senão o prejuízo pode ser grande lá na frente para muitos donos da W245 por aí...
Boa noite, confrades!
Encontrei o endereço do site da cvt repair.
Tem uma tabela de preços dos reparos por estado e região. Algumas regiões somente com envio do modulo por correio, nas demais mediante despesas de viagem o reparo é feito na garagem do proprietário!
Não tive o problema e espero não ter, minha B180 esta com 54K, mas caso precise já sei onde recorrer!
Abçs,
Alfredo
Abçs,
Alfredo
Alfredo Guimaraes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 11/01/2018
Boa tarde scarela. Complementando meu relato, segundo comentário do técnico da CVT REPAIR, o conserto primeiro do módulo foi bem feito, pecando somente no fechamento da tampa do módulo, que permitiu a entrada e encharcamento de óleo na placa do mesmo. Ele teve que reabrir, drenar, limpar e secar o módulo e reforçar algumas micro soldas. Ele fechou a tampa com resina para altas temperaturas e colas de secagem rápida . Até o presente momento o carro está bem e espero que continue assim. Com relação a fazer dois reparos, segundo ele depende do defeito que aparecerá, ok? Abrs
Conforme relatos acima, enviei por Sedex meu módulo para CVT Repair (Sr. Marcelo- 19-98821.6777 Nova Odessa-SP) e no sábado 10.03 me enviaram de volta já feito o reparo. Ontem levei cedo no meu mecânico e montou tudo de volta completando com óleo novo (foram 5 litros que drenaram e foram recolocados). Estou a 2 dias rodando e tudo OK, inclusive o câmbio ficou bem mais macio, espero ter solucionado de vez meu problema.
Obs: antes de enviar para CVT Repair fiz troca total do óleo 7.5L e troquei o filtro também... não resolveu o problema e gastei R$1.350,00 (não aconselho..), melhor já desmontar tudo e enviar para o reparo...
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Boa tarde pessoal! Meu nome é Osvaldo e tenho muita satisfação de estar por aqui. Primeiro por estar entre pessoas que se ajudam e segundo por que gosto do meu MB!
Vi relatos do NMoro, Evandro, VMnasc sobre a CVT Repair. Só para confirmar, vcs recomendam o trabalho de reparo de módulo por eles? Pelo que entendi vcs já fizeram e gostaram, mas depois de alguns meses como está? Um abraço a todos!
Osvaldo Hirama- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/05/2018
Interesses : Manutenção
Osvaldo, falando por mim, o serviço foi feito há quase tres meses e está tudo bem. A msg de visitar oficina não mais apareceu, ok? recomendo a CVT Repair.abrs
Boa noite a todos.
Meu nome é Marcelo e sou da CVT REPAIR.
Aproveito para deixar o link do nosso site, juntamente com o link de um vídeo que publiquei no youtube com detalhes e dúvidas frequentes que recebemos diariamente sobre o procedimento de reparo dessa peça.
Estarei à disposição para atende-los.
CVTREPAIR- Usuário Iniciante
Interesses : MECATRONICA
Prezados Confrades Bom dia!!
Ontem vi um anuncio de uma B180 na Webmotors e fiquei super empolgado.
Aí vi vários modelos e fiquei motivado.
Procurei carros com KM abaixo de 40.000.
Agora lendo as informações deste fórum, estou quase desistindo do projeto.
Foi ótimo ler antes de tomar alguma iniciativa.
Já estava me programando para ver um ou dois carros nesse final de semana.
Abs à todos
Abs à todos
Mauricio de Freitas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 56
Data de inscrição : 21/10/2019
Interesses : MERCEDES E CARROS ANTIGOS - mINHA CONTA TINHA 10 ANOS E FUI DESATIVADO PELO CADASTRO!
Boa noite à todos,meu nome é Ivan Guerra, triste demais saber que a mb tem esse descaso com o proprietários.
Adiquiri uma b180 em março de 2018 com 74mil km, com todo capricho troquei o fluido de transmissão, levei a oficina de santos na autorizada, troquei uma coifa e omocinetica sem mais,o mecânico me informa-ra que estava tb.
Pois bem,no último feriado viajei à Olímpia 500 km de santos ao chegar na garagem, da casa alugada com meus três filhos e esposa,aparece no painel essa famigerada mensagem no painel "caixa de velocidade visitar oficina ".
Caros irmãos:.estou espumando.
Caso não tenha amparo, da marca,creio que os relatos de negligência com os proprietários,no caso sistêmico, e em outros países notório e solucionado pela marca. Como vão perder, vai ser um tiro no pé dessa Marca.
Ivan guerra- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/07/2020
Interesses : Conhecimento
Boa tarde amigos. Estou com esse problema com minha B180 em Salvador. Coloquei na oficina ABC do Cambio, que é uma empresa referencia aqui em Salvador, e ainda não encontraram peças para a resolução do problema. Triste....
Daniel Souza- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/02/2017
Interesses : Mercedes Classe B 180
Comprei o carro hoje dia 13/11/2020. Quando fui sair com a familia apareceu a mensagem no painel "caixa de velocidade visitar oficina ". Tentei andar com o carro assim mesmo, mas os trancos me fizeram desistir. Voltei pra casa. Desliguei o carro e dei um tempo. 10 minutos depois voltou ao normal. Mas agora estou com receio de andar no carro. E agora? O que fazer?
RomeroCruzeiro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 13/11/2020
Interesses : B180
» Minha MB B180 2010/11 - 41.000km também apresentou defeito no Módulo de Câmbio!
» Problemas comuns Classe B T245: motor, câmbio CVT e suspensão - Alternativas semi-eixos dianteiros
» Vale a pena trocar o óleo da caixa transmissão B180 mesmo sem ser por diálise? (Câmbio Cvt)
» Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
» Depois de trocar óleo do cambio a marcha á ré perdeu força - cambio 722.4 - W 202
Página 3 de 3
