Forro Porta (retirar para consertar o atuador da fechadura x fechamento automático)
Mensagem por george.masset em Qui 21 Maio 2015 - 10:31
Preciso tirar o forro da porta do motorista (c230 2005), para consertar o fechamento automático, já comprei o Kit, minha duvida é como fazer para não disparar o AIRBAG ?
Última edição por Antônio Elias em Ter 26 Maio 2015 - 0:03, editado 2 vez(es) (Razão : Tópico movido de W204 para a área de W203. última edição título para inserir o foco/objeto do tópico para facilitar pesquisas futuras)
george.masset
Número de mensagens : 213
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Re: Forro Porta (retirar para consertar o atuador da fechadura x fechamento automático)
Mensagem por S. Augusto da Silva em Qui 21 Maio 2015 - 12:23
George,
Passei com algo parecido e me recomendaram desarmar os air bags antes de abrir o forro.
Foi feito usando o diagnosis.
Maluhy pode lhe ajudar, com certeza.
Abraço e põe na sua agenda a ida dia 16 de junho ao niver do Paschoal.
Sentimos sua ausência no três potes ,semana passada.
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 753
Mensagem por Paulo Kropsch em Sex 22 Maio 2015 - 9:45
Ola George:
Pode retirar a forração da porta sem medo de disparar o air bag.
Estes ficam presos na porta , sem nenhuma ligação com a lateral que voce quer tirar.
Veja o tutorial para door panel removal  no benzworld ou mbworld.
Abç   Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 559
Mensagem por george.masset em Sex 22 Maio 2015 - 10:14
Show tirar hoje para tentar reparar depois falo o que deu
valeu pela dicas
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por Antônio Elias em Sex 22 Maio 2015 - 23:30
Número de mensagens : 14383
Mensagem por george.masset em Sab 23 Maio 2015 - 12:07
O forro tirei, não consegui tirar foi a trava eletrica do fechamento da porta, a parte que aparentemente prende na maçaneta não consegui soltar.
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por Paulo Kropsch em Dom 24 Maio 2015 - 12:36
Ola George:
Você está se referindo à tomada elétrica ligada no sensor de infravermelho que fica preso na maçaneta ?
Existe outra tomada elétrica além desta ?
Pergunto porque eu não cheguei a retirar a maçaneta inteira, apenas o sensor.
Abç   Paulo
Paulo Kropsch
Mensagem por george.masset em Dom 24 Maio 2015 - 13:49
Quando travo a porta com a chave o pino da porta da uns 4 pulos algumas vezes fecha outras nao
cheguei ao pino (motor eletrico) porem nao consegui tirar
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por Paulo Kropsch em Seg 25 Maio 2015 - 9:33
Eu me lembro de ter visto uma solução para este problema no MBworld ou benzworld.
Vou procurar e te informo depois.
Paulo
Paulo Kropsch
Mensagem por Paulo Kropsch em Seg 25 Maio 2015 - 18:24
Ola George:
Esta é a indicação do WIS para retirar a fechadura da porta. Eu teria medo de tentar sozinho, pois precisa remover o air bag, ou seja desligar a bateria para fazer o serviço e depois ir em alguém que tenha um scanner para apagar a luz do air bag..
O conserto do funcionamento nem é tão difícil. é só trocar uma molinha quebrada.
Se me lembro bem,voce consegue comprá-la no ebay.
Existe tambem uma sugestão de um gatilho que pode resolver o problema do pino de trancamento da porta ficar subindo e descendo. Basta enfiar um palito entre o pino e o buraco por onde ele passa na lateral da porta. Isto prende um pouco o movimento e o pino passa a funcionar normal, segundo informa o post.
Abç  Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por george.masset em Seg 25 Maio 2015 - 18:39
Paulo
Valeu mesmo, vou deixar como esta e tentar o palito...
depois falo se deu certo
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por Antônio Elias em Seg 25 Maio 2015 - 23:52
Esse tipo de movimento de sobe e desce do pino é problema no atuador da fechadura, geralmente quebra a mola interna como o Paulo comentou, mas nesse caso que as travas ora ora funcionam ora não, pode ser o induzido do motor do atuador ou engrenagens plásticas quebradas (ficam ressecadas com o tempo de uso), veja na foto abaixo a engrenagem x induzido do motor de atuador de fechadura da minha W163 que é bem parecida (a de W203 é igual de W211, pouca diferença dessa da foto, mas o princípio de funcionamento é o mesmo):
Se funciona ora sim ora não, acho que pode ser o induzido prestes a queimar ou então dentes da engrenagem quebrados saltando, em ambas as situações acontece o movimento repetitivo do pino e impede o travamento de todas as portas.
Comigo ocorreram as 2 situações nas portas dianteiras da ML W163, mesmos sintomas com o pino e falha na travas. Na primeira quebrou a mola do atuador da porta do motorista, fiz o seguinte: com apoio de um amigo chaveiro fizemos a desmontagem do forro até chegar no atuador, retiramos a fechadura e como não tinha mola correta para substituir, o técnico adaptou uma mola usada parecida (do contrário teria que comprar a fechadura inteira), deu certo, resolvido o problema; por precaução importei um kit de molas no Ebay conforme falado pelo Paulo de modo ter de reserva para todas as 4 portas, mas logo depois que o kit foi a vez da porta do passageiro mesmo defeito, retiramos a fechadura e constatamos que desta vez além de quebrar a mola do atuador, queimou também o induzido que aciona o travamento; o induzido é um problema, porque não vende separado da fechadura, um eletricista desmontou o motorzinho e no caso de ML adaptou um induzido do atuador de gol V (vende separado e é quase igual, aproveitamos só a parte do enrolamento e adaptamos aproveitando a carcaça original MB e a haste em forma de parafuso), testamos, reinstalamos tudo no lugar com mola nova e etc, funciona perfeito já em torno de 1 ano e uso diário.
Nessa situação aí da W203 é fazer o mesmo, retirar a fechadura para identificar se o problema foi mola ou induzido ou dentes da engrenagem, se for mola quebrada adaptar uma até trazer o kit de fora, se for o motorzinho ou engrenagem acho que a melhor solução é comprar uma fechadura usada completa com atuador (o preço do atuador novo original é proibitivo acho que na casa de R$3.000) ou adaptar induzido e engrenagem similares, melhor que comprar tudo novo; outra se quebrou mola pode acontecer o mesmo com as outras portas, acho que quebra com tempo de uso, aconselho ter em mãos o kit para as demais portas.
Mensagem por george.masset em Ter 26 Maio 2015 - 8:26
Bom dia Elias,
Estou com as molinhas, não consegui retirar a fechadura,
soltei ela da porta completamente e todos os cabos ,
não consegui soltar da maçaneta, ficou pendurada
na minha mão, pela parte de dentro da porta.
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por Paulo Kropsch em Ter 26 Maio 2015 - 9:28
George:
Pela indicação do WIS você tem que retirar o trilho do vidro junto da fechadura. Tanto os mecânicos do Vieira como os da Isa costumam descobrir maneiras de simplificar a recomendação do WIS para estes tipo de desmontagens trabalhosas. Pode ser que o Antônio Elias tenha conseguido retirar a fechadura da W163 sem retirar o trilho do vidro, mas na minha W202 o Vieira tirou o trilho fora. Na W 203 eu não sei se é possível.
Abç    Paulo
Paulo Kropsch
