Problema na abertura da Capota da mercedes Slk 230
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
Boa noite pessoal. Tenho uma Mercedes Slk 230 e estou com problemas na abertura da capota. Ela abre o porta malas, abaixa os vidros porém, não abre o teto. Desmontei todo o sistema, e ela voltou a abrir, entretanto, dou uma volta e para novamente. sempre foi assim agora, não abre mais de forma alguma. Andei fazendo uma ligação direta no sensor que fica junto ao porta malas, aquele que é acionado quando a tampa abre e encosta nele e, assim, ela abria porém , agora não funciona mais. Alguém tem alguma dica do que possa estar ocorrendo?? O nível do óleo esta normal, pois mandei recondicionar meus pistões então, não são eles.
Josafar2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 15/08/2015
Interesses : slk 230
Re: Problema na abertura da Capota da mercedes Slk 230
Tem umas duas chaves que ficam no lado da fechadura do teto. Com a idade, eles ficam ressequidos e não desarmam. Geralmente são eles.
luz.lucas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/06/2012
» CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas
» abertura da capota da SLK 250 2013
» Chave para Abertura Manual da Capota (VENDIDO)
» Troca da capota de R129 - Manutenção do mecanismo de abertura e fechamento
» Problema Abertura e Fechamento das Portas na Chave
