Tomada de pressão de óleo
Eu precisei conferir a pressão de óleo antes de colocar a trapizonga no lugar, então procurei um local para instalar o manometro de óleo no motor do cotó, e tinha ele, com bujão e tudo , bem no esticador da corrente , serve para testes com o motor no lugar,instalar um sensor de aviso,ou para os mais cuidadosos, um manômetro no painel..... :D
Re: Tomada de pressão de óleo
Opa, acho que vou pensar em colocar relógios, Maluhy esse lugar onde você colocou o medidor não é ocupado por nada?
- Número de mensagens : 5697
nossa.. nao entendi absolutamente NADA disso..rs
tirouo motor do carro e ligou esses relogios?
mas pq?
mas pq?
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
rom- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 632
rom- Usuário Ouro
Monitoramento da pressão de óleo
Gostei, Xará,hehehehehehe, mas infelizmente essa falta de informação é sonegada a todos os proprietários de Merças mais novas , é o absurdo dos absurdos ,pois controlar a pressão de óleo é fundamental para a vida útil do motor ,pois se acontecer algo ( a bomba pifar ou entupir alguma passagem de óleo) vai faltar lubrificação e estragaremos o motor completamente....Ariadna ,pelo menos a maioria dos fabricantes colocam no painel de instrumentos uma luz espia da pressão de óleo do motor , que se por acaso ela acender vc tem que parar imediatamente o motor , ela é na cor vermelha justamente por causa dos motivos acima, nos Mercedes modernos a luz é na cor amarela, pois somente indica que o nível de óleo não está correto , e em caso de falha de pressão não acende nada e vc derrete o motor sem saber....antigamente a MB utilizava um relógio de pressão de óleo no painel e vc monitorava em tempo real as condições do sistema de lubrificação , mas eu acho que a MB achou que todos os motoristas são neófitos , que esse recurso era dispendioso ou ela estava abrindo poucos motores na oficina e resolveu nivelar todos por baixo.....lastimável, vindo de quem é.....
Controle
Na verdade, esse carro chegou desmontado na minha oficina , eu não sabia o que tinha acontecido com ele, e como ele não lhe dá margem de erro , se der algo errado tem que tirar tudo de novo, eu testei a pressão de óleo do motor com ele na bancada,simplesmente virando o motor de arranque com uma bateria externa e monitorando a pressão de óleo, como constatei tudo ok, a unidade motriz já foi para o lugar dela e amanhã vou ouvir o coração dele bater e tomar um dindim do dono,hahahahahahahaha
Ariadna escreveu:nossa.. nao entendi absolutamente NADA disso..rs
mas pq?
tomada de pressão
Buss, esse bujão fica atrás do esticador da corrente , tem pressão ali para mater o esticador atuando, pode espetar o manometro ali sem problemas,ok?
Andre Buss escreveu:Opa, acho que vou pensar em colocar relógios, Maluhy esse lugar onde você colocou o medidor não é ocupado por nada?
vc nao desiste ne rodrigo..rs
maluhy, agoooooooora sim entendi melhor...
intao akele monte de relogios que o pessoal coloca quando vai tunar os carros deve ter um medidor desse também, ne?
achei interessante demais.
eu fico vendo essas coisas e me da vontade de encheeer a mercedinha dessas coisas..rs
bjos gente
bjos gente
Bom dia Confrades!
Qual a pressão correta da bomba do óleo do Classe A?
Muito útil esse tópico! Não encontrei informações detalhadas na internet como aqui no Portal!
ParaBenz
ParaBenz
Renato Scarpelin- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 02/02/2018
Interesses : Informação...Muita informação!
Boa Tarde
Segundo um manual de manutenção a pressão de óleo minima a 80 graus é 1,5 Bar
Alfeu7- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/05/2017
Interesses : Classe a
» Luz do óleo do motor acesa HI / HO no painel do Classe A
» tomada de pressão da c280 95
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Pressão do óleo
» Pressão do óleo do motor
» Pressão do óleo
