Estalos na roda dianteira lado esquerdo quando o volante esta quase todo virado (W168)
Estalos na roda dianteira lado esquerdo quando o volante esta quase todo virado (W168) Empty Estalos na roda dianteira lado esquerdo quando o volante esta quase todo virado (W168)
Mensagem por Getulio em Qui 5 Nov 2015 - 10:58
Bom dia galera, comprei uma classe a 190 mecanica ano 00/01. Aparentemente o carro estava ótimo e tinha somente um barulho que era o pivo do lado direito. Resolvi trocar, quando o mecanico levantou o carro no elevador viu que havia uma coifa precisando trocar do lado oposto. Trocamos a coifa e o pivo. O mecanico montou o carro, alinhou e a partir daí começo-se alguns estalos na direção. Antes dessa manuntençao havia muito pouco, quase imperceptível. Reparei, pois paro meu carro no mesmo lugar todos os dias e faço a mesma manobra todos os dias também. Estou preocupado. Me ajudem por favor. 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢
Getulio
Getulio
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 05/11/2015
Interesses : 123
Estalos na roda dianteira lado esquerdo quando o volante esta quase todo virado (W168) Empty Re: Estalos na roda dianteira lado esquerdo quando o volante esta quase todo virado (W168)
Mensagem por joao victorio pareto em Qui 5 Nov 2015 - 11:21
junta homocinetica
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por Getulio em Qui 5 Nov 2015 - 12:23
Certo, mas antes de trocar o pivo e a coifa existia um barulho quase imperceptível.
Getulio
Getulio
Interesses : 123
Mensagem por Getulio em Sex 6 Nov 2015 - 7:55
Entendeu? Como que estraga uma homocinética trocando somente a coifa?
Getulio
Getulio
Interesses : 123
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 6 Nov 2015 - 9:51
como estraga uma homocinetica ?
subindo em meio-fio, metendo o carro em buraco, dando tranco na arrancada, resumindo, dirigindo de forma errada.
se a coifa estiver com a borracha arrebentada, pode entrar lama tb e ferrar com tudo...
o problema é na suspensão, nem é caso de concessionária, qualquer oficina séria conserta isso ...
Posta umas fotos da coifa...vendo é mais facil
Interesses : musica
Mensagem por jaystevenns em Dom 8 Nov 2015 - 13:10
Pode ser o rolamento do calco do amortecedor tambem
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 214
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 8 Nov 2015 - 16:03
Nem precisa pensar...junta homocinética...pro saco...
Forte abs,
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por Getulio em Seg 9 Nov 2015 - 15:37
Pois é, o mecanico falou isso tbm. Valeu ai, quaisquer dúvidas estaremos ai novamente. :D
Getulio
Getulio
Interesses : 123
Mensagem por jaystevenns em Sex 13 Nov 2015 - 20:53
E aí Getúlio resolveu ?
jaystevenns
jaystevenns
Mensagem por Getulio em Seg 16 Nov 2015 - 14:15
Realmente era a homocinética. A original esta custando 880,00 cada lado. Sera que posso colocar uma 1ª linha ao invés?
Getulio
Getulio
Interesses : 123
Mensagem por Antônio Elias em Ter 17 Nov 2015 - 0:53
Qual marca você encontrou?
Número de mensagens : 15588
Mensagem por oldboy em Ter 17 Nov 2015 - 1:14
Pode ir de Meclan. Forneciam pra linha de montagem e vai pagar menos da metade desse valor.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por Getulio em Ter 17 Nov 2015 - 14:38
Nao cheguiei olhar ainda. Obrigado pela moral. Vou olhar essa marca que voce falou.
Getulio
Getulio
Interesses : 123
Mensagem por Getulio em Qui 19 Nov 2015 - 8:11
Achei ela por 180 ld roda
Getulio
Getulio
Interesses : 123
