Numeração rolamento alternador - sistemas Bosch e Valeo
Boa tarde confrades
Tenho uma C180k ano 2005 e gostaria de uma ajuda dos amigos.
Encontrei a peça númer a0009805115 que se trata do conjunto de rolamentos e se alguém puder me informar os números comerciais de cada rolamento agradeco muito pois em concessionária não tem condições de comprar.
Agradeço desde ja
Agradeço desde ja
Última edição por Antônio Elias em Ter 23 Abr 2019 - 1:49, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado sistemas)
lourival Chagas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 06/02/2017
Interesses : ajuda e curiosidades amizades
Re: Numeração rolamento alternador - sistemas Bosch e Valeo
ola um Bosch:
sem problema....att
sem problema....att
Seissler obrigado
Mas fiquei com uma dúvida pois são 2 rolamentos e como aparece apenas um nunero que segundo a concessionária seria do conjunto, ser a que este novo número é dos 2 rolamentos ou apenas de 1.
Se puder me ajudar nessa dúvida agradeco.
O
O
Bom dia!
Quando troquei os rolamentos do alternador da minha w163, acho que consegui os números comerciais com o modelo do alternador. Se tiver o número dele poste aqui que te ajudo a procurar. Os meus comprei NSK...
Convidado- Convidado
Portanto, sempre faz sentido especificar o número do chassi exatamente e procurar no EPC o pecas exatamente.
Sem numero este um jogo de adivinhação!
att
att
Lourival, essa numeração foi confirmada pelo chassis?
Se positivo, bate com kit de reparação Bosch F 00M 147 777.
Se o sistema for Bosch, um auto-elétrico de sua confiança que tiver fornecedores confiáveis desmonta o alternador e faz a reposição com peças OEM sem problemas, mais difícil achar rolamentos originais é de alternadores Valeo.
O certo é pesquisar pelo número do chassis, pelo número do alternador dá também conforme disse o Frederico, mas a busca seria no catálogo do fabricante, para ajudar tem que postar um dos dados, sem pelo um deles pouco pode ser por aqui com certeza para ajudá-lo.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], pesquisei pelo chassis de uma C180K 2006 de Confrade no caso dele o alternador é VALEO, essa numeração que te passaram corresponde ao kit de rolamento fixo para sistema BOSCH de alternadores A 271 154 08 02 de 120 AH que tem várias numerações equivalentes, no caso não serviria para ele. Confira visualmente na plaqueta do alternador qual você tem aí e posta a numeração no tópico, confirmação de sistema elétrico à distância só dá para fazer com o número de chassis no Wis/Asra ou datacard.
[url=[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]where is the nearest natwest bank[/url]
Obrigado caros confrades pela ajuda
Segue número do chassi
WDBRF46W75F619237
WDBRF46W75F619237
lourival Chagas escreveu:Obrigado caros confrades pela ajuda
WDBRF46W75F619237
Lourival, os dados são mesmos da 06, mesma motor, consta datacard sistema Bosch. Só buscar compatibilidades OEM do part number A 000 980 5115 ou pesquisar pelo alternador A 271 154 0802
Pela numeração Bosch 0 124 515 088 acha todos os componentes OEM nas tabelas de fornecedores.
Boa confrades
Está estrela veio com alternador Valeo e hoje consegui os rolamentos, amanhã postarei os números da marca SKF
Abraco a todos e obrigado pela ajuda
Na prática ambos alternadores tem a mesma capacidade e especificações de tensão e voltagem, 120 Amperes, 14 Volts, não muda posição de correia e etc, reguladores de voltagem com mesmas funções de retorno e envio de sinal painel, vamos aproveitar e deixar no tópico também a numeração OEM VALEO SG12B082 que corresponde ao PN A271 154 0902, pelo código Valeo do alternador encontra todos os componentes nos catálogos de fabricantes e fornecedores.
Lourival, poste o código SKF do rolamento desse alternador.
Ampliei o título para abranger os 2 sistemas elétricos.
Sucessos nos reparos.
Bom dia caros confrades
Conforme prometido segue os números
Rolamento alternador Valeo referência SG12B062 carroceria W203
numero SKF
6303
6202
Agradeco a ajuda e este tópico consegui resolver e espero ajudar outros confrades
Vamos para o próximo desafio
numero SKF
6303
6202
» Alternador Classe A - pode substituir Valeo por Bosch???
» ALTERNADOR - BOSCH A 271 154 0802 ou VALEO A 271 154 0902 para Merceddes Benz C200K 2006
» Alternador do Classe A - remoção, manutenção
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
» Alternador Valeo para mercedes C180 K W203
