lampada led para placa c200 w203, porque pisca?
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Ola, hoje tentei substituir as lampadas da placa por lampadas torpedo de led e uma funcionou perfeitamente e a outra demora para ligar e quando liga pisca como se fosse intermitente. qual a causa ou solução para isso. como troquei todas as lampadas internas por led e não aconteceu isso em nenhuma outra. a detalhe tentei com varias lampadas led e incluso troquei uma pela outra e acontecia o mesmo. tem solução ou terei que permanecer com as lampadas quentes. se alguém souber uma solução agradeço.
Leanpc200k- Desligado
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 01/02/2016
Interesses : Duvidas e ajudar com informações
Re: lampada led para placa c200 w203, porque pisca?
Se fizer uma ponte com uma lampada de teste, para o problema, fiz isto na minha ficou 100%
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
mais faço a ponte de onde, da lampada que funciona? e essa lampada de teste o que seria isso, se puder explicar melhor agradeço, e como fez para ter acesso aos cabos?
sabes os modelos da lampada que vai no farol de milha e tbm o que vai no farol menor que so ascende com a luz alta? queria colocar tudo luz branca.
troquei as minhas tambem, nao sei o modelo de cabeça
me passa o seu tel é mais facil explicar
ddd 47 9795- XXXX
Última edição por Antônio Elias em Seg 22 Fev 2016 - 19:55, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : celular editado conforme regras)
A ligacao nao esta boa, acredito que tenha entendido qualquer duvida voltamos a nos falar
sim obrigado nossa ajudou de mais. sim a ligação esta ruim mais ja ajudou e muito.
Foi editado o celular pessoal publicado na área técnica fora de situação de emergência conforme regras, fineza compartilharem o tutorial para que todos tenham conhecimento da solução.
Att.
Att.
agradeço a ajuda do parceiro que me ligou e solucionou meu problema pois eu já achava que poderia se tratar de um problema elétrico, já não como alguns que só sabem ficar reclamando e ajudar que é bom bem pouco, acredito que aqui seja uma área de ajuda e parcerias e não um chat de relacionamentos onde trocar telefone cause outras vias. em vez de reclamar me de a solução do problema que perguntei seria mais educado..... pois não ofendemos nem desmerecemos ninguém por nos ajudar, caso queiram me deletar deleta.... faço outra conta.
Tenha certeza que não foi reclamação e sim, orientação.
Se não houver regras, e olha que sou bom em descumpri-las, vira uma bagunça.
sempre que precisar estamos aqui.
Leandro:
Pode ter certeza que o objetivo do confrade Antonio Elias foi te orientar e não advertir.
A tarefa que ele executa como moderador é fundamental para manter a organização necessária para facilitar a procura de soluções para um problema técnico.
Veja que ate agora os leitores que estão interessados na solução do seu problema ainda não sabem qual foi a solução.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
a mais isso é facil é só me perguntar que eu resumo.
Nao a solução sem ser a de fazer uma "gambiarra" pois o sensor de lampadas queimadas interfere no funcionamento do led por ser de bx consumo, o que faz com que ele pisque, a possível solução no caso do meu novo parceiro e AMIGO que ajudou e não ficou de "dedinhos cruzadinhos" foi a de fazer a instalação de uma lampada oculta na parte de traz e interna to capo do porta malas, com isso se engana o sensor que por ter a corrente adequada nao corta a energia e no lugar da lampada posso colocar o led e o mesmo passa a ligar corretamente.
como não testei ainda pois me faltou tempo e sigo aguardando a resposta de um amigo que trabalha em uma elétrica para sabe se não posso substituir essa "lampada escondida" por uns resistor que enganaria o sensor.
como aguardo essa resposta para poder dar uma solução adequada, segura e digna ao problema pois não se trata de qualquer carro para se fazer uma "gambiarra" eu preferiria ter apenas postado a solução adequada quando estivesse SOLUCIONADO e não ter que ficar dando explicações desnecessárias ANTES DO TEMPO.
ENTÃO ASSIM QUE EU TIVER SOLUCIONADO E DA MELHOR FORMA POSSÍVEL COMPARTILHAREI COM TODOS DE BOM GRADO A SOLUÇÃO
OBS: AGRADEÇO A AJUDA POR TELEFONE POIS FOI A UNICA ENTRE TANTOS LOGADOS NO SITE
Leandro, os Confrades aqui SEMPRE ajudam outros Confrades com sugestões e com seu precioso conhecimento (EU MESMO peguei o manual do meu carro e tirei uma foto postando em outro post seu, com o intuito de auxiliá-lo numa outra questão envolvendo lâmpadas para o teu carro). Também já fui auxiliado aqui INÚMERAS VEZES, mas sempre aguardando de bom grado o auxílio dos amigos quando estes PODEM ajudar (lembre-se que todos aqui tem seus afazeres...).
O Moderador nos auxilia muito, quando doa seu tempo organizando o Fórum, e veja que não é pouco...
Dados pessoais não devem ser postados em local público. Para isso existem as Mensagens Privadas, ou MP's.
Desculpe, meu caro, mas isso aqui não é a banca do pastel na feira, onde você pede e alguém te serve na hora. Tenha paciência e mais educação.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Entendo isso e sei que aqui não é uma banca de pastel de feira, kkkkkkkk, o meu problema e que certas pessoas vem me incomodando desde o dia que eu me cadastrei aqui, meu problema não são as regras e sim o incomodo gerado pelos comentários dessa pessoa que nao sabe vir e perguntar antes se eu sabia ainda mais que sou novo aqui e sim ja vem de bronca pra cima de min, se for meu pai de boa se não pergunta. ja começou com o tema do nome que eu não conseguia mudar mais dai criei a assinatura. poxa ESSA PESSOA APRENDA A FALAR DEPOIS TENTA ME DAR DE DEDO.
SEI QUE ISSO NÃO É FEIRA E NEM PRECISO QUE ME DIGAM ISSO, SEI BEM A DIFERENÇA. MAIS BATEREI NOVAMENTE NA TECLA. DE TODAS AS MINHAS PERGUNTAS VC TBM NÃO SOUBE RESPONDER OU DAR UMA INDICAÇÃO, MAIS METER O DEDINHO TODO MUNDO SABE. PORQUE VC NÃO FEZ NENHUM COMENTÁRIO DA POSSÍVEL SOLUÇÃO E DA MINHA PREOCUPAÇÃO NA SOLUÇÃO QUE PODE SER FEITA, ISSO VC NAO LEU NEM OBSERVOU? ESSE ASSUNTO PARA MIN JA ESTA SOLUCIONADO
E COMO EU DISSE ASSIM QUE TIVER UMA SOLUÇÃO ADEQUADA, SEGURA E DIGNA DESSES VEÍCULOS EU COMPARTILHAREI COM TODOS (NA BANQUINHA DA FEIRA)
Confrades,
Observamos que usuário Leanpc200k desde o início de sua participação vem ignorando as corretas orientações da Moderação, esquivou-se em apresentar-se e realizar a devida identificação, prosseguiu abrindo uma série de tópicos subestimando o conteúdo existente em arquivo, como se sente incomodado no ambiente e ofendendo outros usuários sem motivo, estamos liberando-o deste incômodo e que siga o seu caminho em paz, melhor para todos.
Administração Geral
FMBB- Administrador
- Número de mensagens : 1123
Data de inscrição : 16/10/2007
VABF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
O meu papel voluntário de Moderador continuará ser cumprido da mesma forma de sempre, com isenção, atento prevenir presença de fakes neste espaço e atuando na organização do conteúdo útil do nosso Fórum, algo que falta neste lamentável tópico.
Agradeço aos Confrades que, mesmo ofendidos pela pessoa mantiveram a linha educadamente, se manifestaram em apoio à Moderação neste tópico, estejam certos de que a recíproca é verdadeira.
Última edição por Antônio Elias em Qui 25 Fev 2016 - 18:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Led Piscando Placa
Estou com mesmo problema que o led que instalei na placa piscando. Alguem poderia me ajudar como solucionar?
thiagoclc200- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/08/2017
Lâmpadas de LED piscando
Boa tarde, eu estou com a mesma dificuldade, tenho uma c180 2002, caso alguém possa me dar dicas ficarei grato:
As duas pisca do farolete e as do porta mala.
Deyber- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/01/2018
Interesses : Informações
Prezado Confrade Deyber,
Por favor, siga as regras do Portal fazendo sua apresentação formal aos Confrades. Assim poderemos conhecê-lo e recepcioná-lo da maneira adequada.
Para tal, siga este link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço e seja bem vindo!
Existe a lâmpada led com canbus. Não sei se aplica nesse caso.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Boa tarde caros confrades ??? Tentei também fazer a mesma coisa: substituir as lâmpadas de estacionamento e as lâmpadas internas...salvo engano meu, as lâmpadas de led, tem a amperagem baixa, por isso o computador da estrela não reconhece. Abs
Zenildo da Costa Cavalcan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 27/05/2018
Interesses : Conhecimentos
» Como eu faço para trocar a lampada que ilumina a placa??? (W202)
» Sensor porta motorista W203 C200 -para que serve?
» Lâmpada do pisca dianteiro queimada
» Lampadas para farol e farol de minha c200 w203
» Lampada da placa
» Lampada da placa
Página 1 de 2
