w202 c220 ou w201 190E
Mensagem por sergioamoraes em Ter 1 Mar 2016 - 21:22
Boa Noite a todos,
estou em busca da primeira MB e estou indeciso entre dois modelos.
Inicialemnte estava optando pela 190E, mas tenho visto somente modelos mais antigos (de 86 a 88) e sempre com algumas coisas a fazer, cambio e motor, e cujos valores eram bem elevados, na casa de 25000,00 a 40.000,00,  e o que me intrigou é que vários deles acabaram por trocar o sistema de Injeção eletrônica por um mais moderno, vi uma 86 que era flex, além do fato de ter encontrado somente 2.0 e 1.8.
Estou pensando em mudar o rumo da minha busca e optar pela w202, vi uma c220 ano 1995 por R$ 18.000,00, aparentemente ela esta bonita e acredito que pronta para uso, esta em uma loja de carros usados, acredito que não seja preciso fazer nenhum tipo de reparo.
Pelo que tenho visto, a c220 tem motor mais potente que a 190E, acabamento superior e recursos mais modernos e ainda tem um custo de aquisição bem menor.
A minha duvida também é se a manutenção da C220 não é mais cara do que a da 190E, e também se a eletrônica embarcada são equivalentes?
Gostaria de contar com a experiência e opnião de todos para solucionar esta duvida.
sergioamoraes
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 10/02/2016
Advertências : Advetência
Re: w202 c220 ou w201 190E
Mensagem por Antônio Elias em Qua 2 Mar 2016 - 0:29
Sérgio, apenas para direcionar o tópico, as 190E de seu interesse - quando você menciona comparação de desempenho e acabamento com as W202 C220 - pelo que entendi você se refere apenas às 190E 2.3 da última fase, e estão de fora as Cosworth, 2.5 e 2.6, correto?
Número de mensagens : 14633
Mensagem por sergioamoraes em Qua 2 Mar 2016 - 6:28
Sim, estava me referindo as 2.3 da última fase, as cosworth são difíceis de achar, não localizei nenhuma a Venda.
sergioamoraes
Mensagem por Azis Neto em Qua 2 Mar 2016 - 10:31
Sergio.
Tenho esta aqui a venda:
Mas não sei se é o que procura, pois apesar do preço ser maior que o seu target, escuto proposta em espécie e analiso com carinho.
Abração.
Azis Neto
Número de mensagens : 417
Data de inscrição : 10/05/2010
Interesses : dados tecnicos
Mensagem por Antônio Elias em Qua 2 Mar 2016 - 15:03
As 2.3 até há ofertas razoáveis se abrir o leque de buscas noutros Estados.
As Coswosth são um pouco mais raras e a maioria dos donos guarda para coleção, os preços delas são superiores em relação às 2.3, mas sem dúvida uma ótima opção, outro problema além da pouca oferta é encontrar exemplar Cosworth íntegro e com a manutenção em dia.
Mensagem por Antônio Elias em Qua 2 Mar 2016 - 15:07
E não quero dizer que o exemplar colocado à venda pelo Confrade Aziz Neto se enquadre na situação que descrevi acima, não conheço o carro; como você disse que não encontrou nenhum anúncio deste modelo aproveitei e constei "Cosworth" no título do tópico citado pelo Aziz para facilitar pesquisas. rsrsrs
Mensagem por sergioamoraes em Qua 2 Mar 2016 - 18:45
Antonio Elias,
Encontrei um modelo 190E 2.6 ano 1988, seria um cosworth??
A 2.6 não seria muito motor para andar no transito de São Paulo??
Hoje fui ver a w202 c220 mas não fiquei muito impressionado, o carro esta relativamente bonito pelo ano (95), mas o câmbio automático estava dando uns trancos na mudança de marcha, o ar condicionado não estava funcionando e estava entrando ajuda no porta Mala, o vendedor disse que poderia ser pela lanterna traseira que ajuda estava entrando e o ar estava sem Gaz, bastaria dar uma carga, o que você acha??
sergioamoraes
Mensagem por sergioamoraes em Qua 2 Mar 2016 - 18:47
Ajuda=água
sergioamoraes
Mensagem por C-220 em Qua 2 Mar 2016 - 21:46
Sergio,
Enquanto o colega estiver olhando somente preço, só vai achar carro ruim... Procure um carro bom e faça uma oferta justa.
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Antônio Elias em Qua 2 Mar 2016 - 22:53
Sérgio, concordo com o Daniel que, aliás, possui uma ótima C220 e conhece muito deste modelo W202 e pode auxiliá-lo.
190E 2.6 eu tenho uma, há fotos dela na Galeria, não vejo tanto obstáculo para o uso de uma em cidades como São Paulo, o consumo será próximo ou praticamente igual acredito ao de uma C220, o Daniel pode falar sobre isso com mais propriedade, tudo depende do estado de conservação e manutenção adequada em quaisquer das escolhas, atenção principalmente para o sistema de injeção de W201 que é ainda é mecânico nesta fase, dosificador de W201 e seus "periféricos" (bomba externa, acumulador pressão etc) é uma parte que precisa ser bem verificada na pré-compra porque pode resultar depois em despesas elevadas, manutenção de dosificador há bons profissionais em SP como o Phillip Hacker, esse ítem em W201 precisa estar 100%, tal qual sistema de ignição que é diferente de W202.
Acho que há alguns aspectos que podem sopesar na escolha. Uso será diário mesmo? Se sim, ambas tem lá suas restrições, dificuldades com seguro total (faço contra terceiros na minha W201), ítens de acabamento, forros de portas e etc são difíceis de encontrar no Brasil para ambas e por aí vai.
O sistema de injeção da W202 pode ser mais vantajoso para uso diário, já é eletrônico.
Para viagens ocasionais e curtir finais de semana, se tivesse que escolher entre W201 e uma C220, eu preferiria a estabilidade e o conforto a bordo de uma 190E, carro que não passa desapercebido no trânsito, mas no uso diário pode ser que fazendo as contas na ponta do lápis a W202 te proporcione melhor custo x benefício, só que uma 190E praticamente já é considerada clássica e W202 não, há muitas diferenças conceituais entre ambas, a carroceria de W201 é considerada atemporal por muitos, o projeto da suspensão de 190E da última fase é atualíssimo, na parte de conforto o sistema de ar condicionado é completamente diferente em ambas versões, W201 originalmente ainda utiliza A/C com gás freon, a partir de 94 mudou, enfim são muitos detalhes para comparar uma versão com a outra, creio que a questão talvez seja você definir a partir da finalidade que se pretende de uso e pesar na balança o que é melhor para você.
Relevante evitar carros baratos com ofertas fantasiosas de que tudo se acumulou por fazer nelas é fácil para recuperar, falácia, evitaria exemplares com adaptações na mecânica, principalmente injeção de W201 que muitos ao invés de manter a originalidade adaptam injeção eletrônica atraídos pela promessa de melhora de desempenho e baixo custo achando que não terão dor de cabeça que aparecerá principalmente na hora da revenda, enfim como são projetos distintos entre si, analisar todos os aspectos com calma e escolher aquilo que melhor lhe aprouver.
Mensagem por Antônio Elias em Dom 29 Maio 2016 - 15:36
Sérgio, alguma novidade? :D
Mensagem por sergioamoraes em Dom 29 Maio 2016 - 23:42
Ainda estou na procura!!
AS 190E estão difíceis de achar, vi algumas mas todas fora de são Paulo, ficando as vezes inviável de se ver, pois não compensaria me deslocar para ver o carro que as vezes a realidade e bem diferente das fotos de anuncio, e também não tenho tantos conhecimentos de mecânica para avaliar o estado do carro, precsaria de um mecânico de confiança, o que em uma cidade desconhecida não seria fácil de achar.
Tenho optado por buscar modelos mais novos, tenho visto algumas c230K e C220 bem interessantes e acredito que vou ficar entre esses dois modelos com preferencia pela C230K, poi tenho me empolgado com os comentários sobre este modelo no portal sobre a economia, manutenção e desempenho.
Acho que em breve realizo meu sonho!!
sergioamoraes
Mensagem por W204 em Dom 29 Maio 2016 - 23:51
Sergio,
Aqui no RS tem algumas a venda, andei já procurando pois sonho com uma 190E na minha garagem num futuro próximo.
Te envio esta opção que é a que considero o melhor custo x benefício (falando apenas de pesquisa online).
190E
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por Antônio Elias em Seg 30 Maio 2016 - 0:27
Sergio, para você encontrar uma boa 190E o jeito será estender as buscas para outros Estados e regiões mesmo e contar com apoio de Confrades que se dispuseram fazer uma avaliação prévia para você e lhe indicar se compensa colocar o pé na estrada para fechar negócio, a minha por exemplo que tem raro estado de conservação e combinação ímpar de tons do acabamento estava em Brasília nas mãos de Confrade, vale a pena às vezes buscar longe, se o seu sonho é uma W201 de repente compensa aguardar surgir oportunidade de alguém colocar uma boa à venda.
Outro detalhe é a questão de preço, não existe tabela para uma W201 bem mantida e com a lataria e pintura com poucos ou nenhum retoque, mesmo porque são raras em estado imaculado, aquela 2.3 que você chegou postar fotos noutro tópico está muuuito judiada e ainda com sinais de ferrugem na lataria, esse tipo de Mercedes que já está se firmando como clássico muitas das vezes não compensa pagar barato num exemplar ruim para recuperar mecânica geral, arrumar acabamento interno, repintar e etc, o custo no final fica alto e o resultado pode não agradar, só uma opinião.
Agora C230K de fato é uma ótima opção para uso diário até mesmo pelo sistema de injeção mais moderno em relação às W201, mas observe bem que são versões diferenciadas entre si em vários aspectos, acha-se razoável oferta de W202 mas é preciso cuidado ao selecionar uma, W202 tem que passar pelo Star Diagnózis para evitar dor de cabeça no pós-compra em função da eletrônica embarcada, examinar cuidadosamente o sistema de injeção e correto funcionamento do Kompressor porque se trata de um motor sobrealimentado, diferente de um aspirado, por outro lado as 190E são difíceis de achar à venda em bom estado mas já são consideradas colecionáveis, enfim me desculpe a franqueza, o intuito é ajudá-lo, mas acho que você precisa avaliar o que realmente você espera de uma primeira MB para se decidir e não se arrepender após fechar uma compra, se for para te atender no dia-a-dia creio eu que de fato uma W202 pode vir a ser melhor alternativa, tudo depende ao meu do que se pretende de retorno e qual será forma de uso, eu por exemplo não colocaria uma boa 190E no batente diário, outros fariam, algo muito pessoal, esteja certo de que será um prazer ajudá-lo nessa empreitada.
Mensagem por sergioamoraes em Seg 30 Maio 2016 - 8:17
W204,
Obrigado, já tinha visto esta, realmente é uma boa opção.
sergioamoraes
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 30 Maio 2016 - 9:21
Sem dúvida...procuraria uma W202...pois, como o Antonio Elias falou...pro dia-a-dia...a injeção é como os carros de hoje...bem como é bem econômica...
Pegaria uma W202 C180 FASE II já...sem nada pra fazer...com tudo funcionando...daí...basta cuidar...e rodar a vontade...tem mta por aí...
Se precisar de ajuda, estamos aqui pra ajudar...
forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por sergioamoraes em Seg 30 Maio 2016 - 10:57
O uso diário que me refiro e no dia do rodizio do meu outro carro, e também nos fins de semana, não rodo muito diariamente, no máximo uns 40Km ida e volta de casa para o trabalho.
segundo a sua opniao sobre o Kompressor, acredito que o melhor é buscar uma aspirada (c180, c220,c230) ou até mesmo a 190E (pronta é claro).
Abraço e Boa semana a todos!!
sergioamoraes
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 30 Maio 2016 - 11:37
Sem dúvida meu caro Sérgio, ela gasta menos...e claro, anda MUITO menos...
Mas, no trânsito do dia-a-dia...uma W202 C180, FASE II, com câmbio 5 marchas...eletrônico, autoadaptativo, nossa...é um baita carro confortável...
Aguardamos as pretendidas...
Temos exemplares muito legais, como esse daqui, à título de exemplo, pois é uma raridade...ao meu ver...uma C180 - 1999/2000, com câmbio tiptronic...salgado o preço...mas tudo é negociável...claro..
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por sergioamoraes em Seg 30 Maio 2016 - 11:43
Oi Pedro,
o carro esta muito bonito mesmo, e ainda entregam por delivery!!!
 Brincadeira!
è uma bela opção, penso que as vezes os carros que estão longe de São Paulo as vezes tem estado de conservação melhor.
não entendi qual que gasta menos e ainda muito menos? a 190E ou a C220 aspirada.
sergioamoraes
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 30 Maio 2016 - 12:43
Então meu caro Sérgio, pela tecnologia embarcada, eu diria que a C220 gasta menos...mas...sei lá...não arrisco a dizer 100%...pq a 190 é mais leve...logo...peso em carro é "quase tudo"...kkk
Olha essa outra aqui, uma ótima opção tb...uma W202 - C240...V6 leve...170cv...ótima pro dia-a-dia...
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por sergioamoraes em Seg 30 Maio 2016 - 14:07
estava vendo essa aqui, ano 1998, C230K, mas ainda não vi pessoalmente, pelas fotos parece estar em um estado razoável.
sergioamoraes
Mensagem por W204 em Seg 30 Maio 2016 - 14:32
Sergio,
Bancos ressecados e parachoque descascado.. Rádio não original..
As vezes este tipo de detalhe reflete o cuidado do proprietário com o carro.
Melhor dar uma boa olhada.
Um abraço!
W204
Mensagem por oldboy em Seg 30 Maio 2016 - 14:37
No meio do mato?
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por W204 em Seg 30 Maio 2016 - 14:38
Mais este detalhe bem observado do confrade Oldboy....
W204
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 30 Maio 2016 - 15:43
De fato, tem que levar num cara que entende...senão...é roubada na certa...
João Bosco da AVANTI nela...antes de comprar...
forte abs.
Pedroalexrj
