Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?)
Boa noite galera!
Estava olhando a embreagem da Classe A 160, e percebi que ela parece bastante com a do Monza.
Gostaria de saber se alguém ja reparou e se já testou ou tem alguma informação.
Grato!
Um forte abraço.
Grato!
Um forte abraço.
Última edição por Antônio Elias em Ter 5 Abr 2016 - 1:08, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado para direcionar o foco.)
brunnoraphael- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 05/03/2016
Re: Embreagem Mercedes Classe A 160 - 2000 (semelhança com a de GM Monza?)
Não ouvi falar nada à respeito, olhando ficha técnica o kit do GM Monza das marcas Luk ou Sachs é de 210 mm com 24 estrias e a do MB A160 215 mm e mesmas 24 estrias, tenho um primo de BH que é mecânico aposentado e foi gerente de serviços em várias Concessionárias da rede GM e posso conversar à respeito se tem conhecimento de alguma similaridade técnica entre um e outro, aparentemente não o GM usa sistema mecânico cabo ligado pedal e garfo que impulsiona rolamento da embreagem para desengatar motor da caixa e os códigos de conversão do GM não batem com a aplicação do MB que utiliza atuador hidráulico sem regulagem de altura do pedal; pesquisei por curiosidade o kit do Monza, Kadett e Ipanema até 12/1992 é para motores 1.8 e 2.0 e o código de conversão LUK 622 1229 00 e Sachs 6183 diferentes da aplicação do Classe A, resta saber se alguém já tentou adaptar.
http://www.embreagemfacil.com.br/embreagem/kit-embreagem-monza-kadett-ipanema-ate-92/
À guisa de ilustração apenas, imagens do kit GM e do W168, primeiro a do GM:
Abaixo, kit do A160 com atuador à parte:
Paralela do Classe A160:
Hum.... Entendi, se conseguir essa informação eu ficaria muito grato, agradeço pela informação que ja me deu.
Um forte abraço.
Um forte abraço.
Embreagem adaptada? Duvido que funcione por muito tempo...
Eu não faria uma coisa dessas...
Acho que compensaria se estivéssemos tipo num mundo "pós apocalipse"...kkkk...se é que vc me entende..
No mais, legal a sua W168 Branca...Poste fotos dela parceiro.
Teremos um Encontro em BREVE aqui em BSB...se quiser comparecer com ela...seja BENZvindo.
no aguardo.
forte abs.
no aguardo.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
No catalogo da luk abaixo, disco de embreagem do classe A codigo LUK 322 0302 20. Pesquisando dentro do PDF, vc acha a tabela de equivalência SACHS 322 0302 20 LUK = 5690 Sachs. Na mesma tabela mostra que a Sachs 5690 = 322 0082 11, que eh a embreagem da linha monza/kadet/ipanema/daewoo 215mm 14 estrias.
http://images.canaldapeca.com.br/catalogos/luk.pdf
Acredito que seja compativel pelo menos o disco, nao da pra considerar adaptacao pois a Sachs vende o mesmo produto pra classe A e para o Monza.
Jeffrasson- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 04/04/2016
Interesses : mercedes classe A
Boa informação, vamos separar o post da compatibilidade do motor do ventilador para facilitar pesquisas.
Tem esse código da peça GM? Se tiver, anote por fineza neste outro tópico aberto para colher dados de peças intercambiáveis de Classe A:
https://www.portalmercedes.com/t30244-pecas-e-componentes-do-classe-a-intercambiaveis-com-outras-marcas#457675
Última edição por Antônio Elias em Qua 8 Mar 2017 - 1:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : link)
» Embreagem Classe A 160 Semi automatico Ano 2000
» Pedal da embreagem Classe A afundou e não passa marchas
» Sangria Manual do AKS - sistema de câmbio semi-automático
» Embreagem Mercedes Benz Classe A160
» Mercedes Classe A - Comercial "Melhor Carro Nacional" - 2000 FOX Brasil
