Classe A baixando nível da água, o que pode ser??
Classe A baixando nível da água, o que pode ser?? Empty Classe A baixando nível da água, o que pode ser??
Mensagem por MaN0 em Ter 12 Abr 2016 - 10:11
Olá, meu A 160 vem baixando o nível da água nos últimos meses, ao sair tenho que levar uma garrafa d'água para ficar completando Mad, comprei uma válvula termo estática nova original e troquei. porem continua baixando o nível da água, já que a válvula foi trocada o que poderia estar ocasionando o problema? :scratch:, alguém poderia me ajudar??
Valew!
MaN0
MaN0
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 09/08/2008
Estado : Bahia
Classe A baixando nível da água, o que pode ser?? Empty Re: Classe A baixando nível da água, o que pode ser??
Mensagem por valderifs em Ter 12 Abr 2016 - 15:55
Muitos lugares, bomba d'água, radiador, parte interna do motor, mangueiras, etc. Eu faria uma verdadeira varredura procurando qualquer umidade. Em relação ao que não dá para ver, nas partes interna do motor, dá para checar se a água está misturando ao óleo, verificando se esse fluído está com cor e consistência de doce de leite pela vareta.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 314
Mensagem por saviosilvaveloso123 em Ter 12 Abr 2016 - 16:49
pode esta vazando na bomba dgua
saviosilvaveloso123
saviosilvaveloso123
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
Mensagem por pedrocampelojr em Ter 12 Abr 2016 - 18:42
Se o carro aqueceu ("ferveu") pode ter queimado junta do cabeçote, se for isso, sairá vapor d'água pelo escapamento, e o vazamento não seria visível no compartimento do motor.
pedrocampelojr
pedrocampelojr
Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
Mensagem por Antônio Elias em Ter 12 Abr 2016 - 23:56
Concordo com o Sávio, se não houver sinais de ruptura em mangotes pode ser a bomba d'água, aconteceu com a A160 do Confrade Edigard na semana passada.
Número de mensagens : 15550
Mensagem por MaN0 em Qua 13 Abr 2016 - 10:12
Pois é, eu não verifiquei a bomba d'água nem radiador e mangueiras, tudo começou baixando o nível as vezes, porem de uns meses pra cá tem baixado com mais frequência, acusa no painel, dai eu tenho que para para completar, quanto a vazamentos, não notei nenhum acumulo de água no chão onde o carro fica na garagem, o motor funciona perfeitamente e não há nada de anormal :scratch:, a bomba d'agua  foi trocada a 7 anos, "não é original", bem se for a bomba menos mal, dos males o menor, só espero que não seja  junta do cabeçote Mad, pois o carro não ferve ao ponto de sair fumaça é tal...mas vou verificar.
MaN0
MaN0
Estado : Bahia
Mensagem por valderifs em Qua 13 Abr 2016 - 12:30
Pode ser radiador ou na junta de alguma mangueira também. O furo pode ser tão pequeno que a água é evaporada antes de pingar no chão ou no protetor de cárter.
valderifs
valderifs
Mensagem por MaN0 em Qua 13 Abr 2016 - 12:57
Pois é Valderi, vou verificar as mangueiras e radiador tbm.
Valew Wink
MaN0
MaN0
Estado : Bahia
Mensagem por Antônio Elias em Qua 13 Abr 2016 - 14:54
Sobre a questão da Junta de cabeçote creio que não seja ela pelos seus relatos, pois poderia aparecer fluído refrigerante misturado no óleo do motor, fumaça esbranquiçada pelo escape, vapor pelo escape e etc, como não há leitor de temperatura do motor no painel de W168 e não houve corte do motor, mesmo assim é bom observar se está acontecendo superaquecimento.
Para tirar dúvida que pairar sobre junta de cabeçote, sugiro seguir as dicas indicadas neste tópico:
Mensagem por Julio Haesbaert em Sab 16 Abr 2016 - 17:31
Boa tarde.
Tive um problema similar uns seis meses atras e descobri que havia uma rachadura na conexao que sai do radiador. Notei que a mangueira de retorno estava com abraçadeira fixada na ponta da conexao o que a fez rachar. Resolvi o problema inserindo mais uma abraçadeira e encostando o mangote ate o fim do conector do radiador. Problema resolvido e o nivel dágua se mantem ate agora.
Julio Haesbaert
Julio Haesbaert
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 19/12/2015
Interesses : Mercedes-Benz, Manutenções, Revisões
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Antônio Elias em Qua 8 Mar 2017 - 23:05
Confrades,
Pergunta feita no tópico pelo Confrade Thiago Barros sobre radiador foi separada e movida pela Moderação para a área do modelo neste outro tópico indicado a seguir, oriento-o acompanhar por fineza neste link:
Questionamento do Confrade Valderifs sobre oficinas para conserto de radiador em SP, ídem, movido para a área técnica.
Mensagem por lcarlosxt em Seg 13 Mar 2017 - 9:53
Bom dia,
Também estou com o mesmo problema. Fiz uma limpeza e check-up geral no radiador e mangueiras e não acusou nada. Mas não verifiquei a bomba d'água. Também não está passando para o motor, pois o carro não faz qualquer fumaça ou vapor no escapamento.
lcarlosxt
lcarlosxt
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 12/03/2016
Mensagem por Kael Gasparin em Ter 14 Mar 2017 - 9:49
Também estou com o mesmo problema mas no carro não apresenta nada de diferente
o que pode ser?
Kael Gasparin
Kael Gasparin
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 14/03/2017
Interesses : CLASSE A 190 Automático
Classe A baixando nível da água, o que pode ser?? Empty vazamento de água
Mensagem por Antonio Pinheiro em Qua 22 Mar 2017 - 21:45
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Também estou com o mesmo problema mas no carro não apresenta nada de diferente
o que pode ser?
Boa Noite, vi seu post, e eu posso ajudar a vc assim, tive um problema similar, e apos varias vistorias no sistema, utilizando o aditivo bem concentrado  e apareceu o vazamento naquele tubo que interliga o sitema de arrefecimento, abaixo do filtro de oleo do motor, o que aconteceu, ele utiliza um anel o'ring, e aonde é colocado o anel teve uma trinca e dai o vazamento sendo que não pingava, mas a aguá evaporava em contato com o motor.
Antonio Pinheiro
Antonio Pinheiro
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 29/04/2015
Interesses : compartilhar
Mensagem por valderifs em Qui 23 Mar 2017 - 22:42
Antônio, teve que baixar o motor?
valderifs
valderifs
Mensagem por Bisley em Dom 26 Mar 2017 - 15:46
Bom pessoal!
depois que meu irmao arriou o motor do meu carro!
vi que o motor desse carro não foi feito pra retifica nem pra acabar!
esse cano dagua que fica encima da bomba dagua estava quabrado
achei um similar no ML de alumínio se alguem ja utilizou um desse por favor me avise se presta não quero pagar 200 reais em um cano de plastico!
Bisley
Bisley
Data de inscrição : 28/01/2017
Interesses : Peças
Classe A baixando nível da água, o que pode ser?? Empty CLASSE A190 2003
Mensagem por Hugo Polli em Qui 9 Jan 2020 - 10:56
Ola pessoal, sou novo aqui no forum. Gostaria de agradecer pela oportunidade e comprei minha primeira classe A190 e estou com problemas. Agua do radiador está sumindo. Ela sobe quando abro a tampa e depois de funcionando ela some do reservatorio. Fiz cabecote, troquei as juntas, carro não fuma nada e oleo está limpinho, como novo. Preciso de uma luz. Obrigado.
Hugo Polli
Hugo Polli
Data de inscrição : 09/01/2020
Interesses : Geral- troca de informações e contribuir com o forum
Estado : Ceará
Mensagem por W204 em Qui 9 Jan 2020 - 15:13
Hugo,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários.
Um abraço.
- Palladium Silver - X204 GLK300 4MATIC 2012/2012
- Mountain Grey - V177 A200 Advance 2019/2019
- Tenorite Grey - W205 C250 Sport 2017/2017
W204
W204
Número de mensagens : 3109
Mensagem por Antônio Elias em Dom 12 Jan 2020 - 4:11
Dentre outros, este assunto é discutido no fórum neste tópico, faremos fusão:
Mensagem por Antônio Elias em Dom 12 Jan 2020 - 4:16
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Ola pessoal, sou novo aqui no forum. Gostaria de agradecer pela oportunidade e comprei minha primeira classe A190 e estou com problemas. Agua do radiador está sumindo. Ela sobe quando abro a tampa e depois de funcionando ela some do reservatorio. Fiz cabecote, troquei as juntas, carro não fuma nada e oleo está limpinho, como novo. Preciso de uma luz. Obrigado.
Hugo, seu post foi fundido a este tópico em andamento, sugiro verificar a própria tampa do vaso de expansão e a bomba d'água com seus dutos.
