Navi Mercedes C180 2014 Ajuda !
Navi Mercedes C180 2014 Ajuda ! Empty Navi Mercedes C180 2014 Ajuda !
Mensagem por rafaelmalizia em Qua 1 Jun 2016 - 14:14
Pessoal recentemente comprei uma C180 2014 , no teste drive me lembro da navegação estar funcionando , no 2 dia que comprei fui colocar e não estava mais , da a mensagem no ( NO NAVIGATION ) na tele de DVD , não onde onde fica o chip com as informações dos Maps , pesquisei e vi que tem CD que vc coloca no leitor e funciona queria uma ajuda de alguém que saiba resolver meu problema !
rafaelmalizia
rafaelmalizia
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 01/06/2016
Estado : Pará
Navi Mercedes C180 2014 Ajuda ! Empty Re: Navi Mercedes C180 2014 Ajuda !
Mensagem por W204 em Qua 1 Jun 2016 - 14:20
Rafael,
Primeiro seja bem vindo! Faça sua apresentação na seção de novos usuários para que possamos te conhecer melhor e a sua estrela também.
Segundo, a sua C180 tem COMMAND? Ou tem uma multimídia aftermarket instalado?
Um abraço.
- Palladium Silver - X204 GLK300 4MATIC 2012/2012
- Mountain Grey - V177 A200 Advance 2019/2019
- Tenorite Grey - W205 C250 Sport 2017/2017
W204
W204
Número de mensagens : 3109
Mensagem por accateb em Qua 1 Jun 2016 - 17:56
Rafael,
Até onde eu sei as C180 2014 não possuem GPS de fábrica (Audio 20). Se seu carro não tiver uma central multimídia aftermarket igual o W204 sugeriu, não tem como ativar isso só com um CD. Precisa instalar um modulo de navegação da  Mercedes (bem caro por sinal) ou instalar uma central aftermarket.
Dá uma olhada se tem uma caixa dentro do porta luvas. Esse é o local que geralmente fica o leitor de DVD quando se instala por fora um sistema multimídia.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 611
Mensagem por W204 em Qua 1 Jun 2016 - 22:54
Rafael e Accateb,
Tem algumas C180 2014 com COMMAND original sim, com GPS, etc.
Teria que ver se o do Rafael é COMMAND original ou um multimídia aftermarket para podermos ajudar.
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por renato_furnas em Qui 2 Jun 2016 - 12:29
Eu ja vi uma C180 11/12 com Command, GPS e DVD.
renato_furnas
renato_furnas
Número de mensagens : 168
Mensagem por accateb em Qui 2 Jun 2016 - 12:51
Algumas 11/12 eu sei que tem Commando Online mesmo, foi uma série especial até onde eu sei. Pelo que o W204 disse imagino que devem ter feito outras séries antes de mudar a carroceria para W205.
accateb
accateb
Mensagem por W204 em Qui 2 Jun 2016 - 14:45
Accateb,
Acredito que sim.
Aqui em Porto Alegre, na concessionária Savarauto, em 2014 havia uma grande disponibilidade de C180 com COMMAND original.. O valor ficava em torno de R$ 10.000,00 acima do modelo sem o equipamento.
Houveram também algumas unidades de placa E, todas 2014, que eram de uso da diretoria aqui na cidade que tinham também o sistema...
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por rafaelmalizia em Sex 10 Jun 2016 - 19:32
Poxa galera muito obrigado pelas respostas !xD  Mais sou leigo no assunto como saberia qual modelo a minha veio e si veio , Acho que a minha não veio nem com o COMMAND  ....sobre o item no porta-luvas vc quiser dizer o PILOT né , já procurei e não achei !!!  Acho que a minha veio sem nada mesmo.
rafaelmalizia
rafaelmalizia
Estado : Pará
Mensagem por W204 em Sex 10 Jun 2016 - 19:52
Rafael,
Tire uma foto da sua tela e poste aqui.
O tamanho de tela das W204 pós facelift é diferente quando tem o COMAND ou  não.
Fica mais fácil para te ajudar.
Um abraço.
W204
W204
