Compro peças para motor - SLK 230 1998
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Classificados de Peças, Manuais e Acessórios em geral :: Compra-se, troca-se
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Boa tarde à todos. Preciso de diversas peças para fazer o motor da slk 230 97/98 (queimou junta do cabeçote e entrou água, travando o motor), como segue: Jogo de pistões e anéis, jogo de juntas completo, jogo de bronzina de biela, esticador da corrente e bobinas de ignição. Obrigado.
ALEXANDRE_SLK230- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 19/10/2015
Interesses : TODOS
Re: Compro peças para motor - SLK 230 1998
Alexandre,
Por gentileza, solicito novamente faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
Um abraço.
- Formal Black - W168 A190 Avantgarde 2003/2003
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3021
Alexandre, é oportuno registrar no tópico que a Confraria não atua com comércio de autopeças e o Portal não tem qualquer tipo de vínculo com fornecedores, exatamente em função da finalidade do Fórum foi desativada uma área que se chamava serviços, os Confrades certamente lhe indicarão onde encontrar estes ítens novos que você precisa, o rol das indicações positivas de fornecedores foi reunido neste outro tópico:
Te sugiro publicar neste tópico o número do chassis da sua SLK, isso facilita tanto para se identificar quais são os part numbers corretos aplicados para a sua Mercedes no Epc/Wis para cada ítem, quanto para você fechar compras em sites principalmente caso opte por importação direta de algum componente.
Antônio Elias- Moderador
- Número de mensagens : 14780
Sugiro tb vc procurar algum dos fornecedores de peças indicados aqui pelo pessoal do Fórum...
Eu particularmente, gosto do VALDINEI NEVO, que mora em Ponta Porã - MS...que tem preço bom e é agilizado com o EPCnet...
Olhe lá no caminho das pedras das peças...e escolha vc mesmo...
Forte abs
Forte abs
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5772
António e Pedro, obrigado pelas informações, vou verificar. W204, quanto à apresentação, acho que tive algum problema com meu cadastro pois, embora apareçam na minha conta data de inscrição 20/10/2015 e apenas duas mensagens (esta e uma anterior, que acredito ter sido removida por desacordo com alguma regra), sou usuário há bem mais tempo e com várias mensagens postadas. Sinceramente não sei o que ocorreu (posso até ter feito novo cadastro no ano passado em substituição ao anterior por perder o nome de usuário ou senha). De qualquer forma agradeço.
Interesses : TODOS
Cffj- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 534
Posta o chassis aqui que nós podemos ajudar.. .naos part numbers das peças.
Forte abs.
Forte abs.
Interesses : TODOS
