Motor de arranque gira mas não pega
Motor de arranque gira mas não pega Empty Motor de arranque gira mas não pega
Mensagem por jahn cleber machado corre Sex 14 Ago 2015 - 0:16
Ola amigos sou novo por aqui,descobri o grupo depois de muito pesquisar sobre o meu problema e o pouco que pude entender li aqui.
Então comprei uma Classe A 160 ,Já fiz de um tudo,pintei ela todinha porque o antigo dono infelizmente não soube cuidar.
troquei junta da tampa de válvula,acabe comprando kit todo.
O carro estava pegando bem,mas depois da troca da Junta ele simplesmente não pega,da o barulho,parece  que vai pegar ,mas não vai.
Estou desanimado já.
Bateria acredito que não seja,porque tenho dois carros e ate troquei as baterias só pra fazer teste e não resolveu.no painel não aparece mensagem nenhuma de erro ou alguma coisa.
Oque pode ser?
Sera que na troca foi mexido em algo e por esse motivo não liga?não quero forçar,empurrar ou coisa do tipo.Já ouvi falar que em se tratando de Classe A fazer pegar no tranco não ajuda,so estraga mais ainda.
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/08/2015
Motor de arranque gira mas não pega Empty Re: Motor de arranque gira mas não pega
Mensagem por Convidado 9 Sex 14 Ago 2015 - 15:47
Cléber, boa tarde, acredito que o problema possa não estar relacionado à essa junta trocada, seria interessante informar no tópico o ano/modelo do seu Classe A, se mecânico ou automático.
Aproveitando o ensejo do seu 1o. post, não deixe por fineza de se apresentar (área de novos usuários) para que os demais Confrades tenha oportunidade de recepcioná-lo ok.
Dependendo das informações que surgirem na evolução do tópico, creio que adiante faremos a fusão do seu post a esse outro tópico em andamento, em princípio nos parece o mesmo tema:
Os sintomas relatados, sem luzes no painel indicando avarias, sinalizam para os sintomas clássicos que seriam bomba de gasolina ou sensor de rotação, no entanto incluiria check-up do filtro de gasolina que no Classe A funciona integrado internamente com o regulador de pressão da linha.
Qual a KM ou tempo de uso do filtro conjugado? O que está no carro é original?
Mensagem por nbr561 Sáb 15 Ago 2015 - 0:40
Cleber quando voce gira a chave o motor gira como se fosse pegar mas ele nao pega certo ?
Se for isso faz um teste tira a mangueira de combustivel que fica ligada no motor e coloca ela dentro de um vidro ai voce vira a chave pra ver se a gasolina esta vindo do tanque se voce virar a chave e nao cair nada dentro do vidro o problema pode ser a bomba ou o filtro de gasolina
Faz o teste ai e retorna aqui ok
nbr561
nbr561
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Variado
Mensagem por Jeferson Teixeira Sex 17 Mar 2017 - 16:59
nbr561 escreveu:Cleber quando voce gira a chave o motor gira como se fosse pegar mas ele nao pega certo ?
Boa tarde, comprei início desta semana um Classe A para minha esposa...o carro está muito bom e espero não ter nenhuma surpresa. Porém, o motor de arranque está pesado. Meu mecânico está me falando que precisa baixar o motor para poder retirar....me indica alguma alternativa ou um tutorial que possa me auxiliar? Obrigado.
Jeferson Teixeira
Jeferson Teixeira
Data de inscrição : 17/03/2017
Interesses : Manutenção - dicas
