Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto. Empty Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Seg 11 Jun 2012 - 12:26
bom dia, a todos, amigos, comprei outra slk, fais um dia, rsrs, ontem abri a capota e agora nao fechou mais, so fechou o teto a tampa da malha nao fecha, descobri q esta faltando oleo no motor da capota, pergunto a quem puder me ajudar, qual o oleo correto, seria um dexon III mesmo e o mais importante como colocar o oleo no reservatorio, obrigado a todos que puderem me ajudar.
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 28/03/2011
Interesses : INFORMACOES SOBRE MERCEDES
Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto. Empty Re: Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
Mensagem por Convidado 11 Seg 11 Jun 2012 - 13:23
Paulo,
Essa também é blindada?
Deve estar tendo vazamentos pelos pistões, por isso 'zerou' o óleo.
Sugiro levar em algum mecânico especializado, que entenda do assunto. Simplesmente completar de óleo pode não ser a solução.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Seg 11 Jun 2012 - 13:24
boa tarde, amigo, eh pode ser vazementos mesmo, eh vou ver o q faço, essa nao eh blindada nao eh normal, rssrs, a blindada era muito nova mesmo, so q era muito pesadona, por iss vendi, agora ela esta em manaus. voce sabe dizer se posso usar oleo de direçao hidraulica comu mesmo::????
Mensagem por ZIG MASTER Seg 11 Jun 2012 - 13:37
Paulo,
De forma alguma coloque Dexron III, pois êste fluido não é indicado para a o sistema hidráulico da capota da SLK.
Até aconselho vc a olhar a côr do fluído que está no reservatório de acionamento, se for vermelho está errado, pois colocaram o Dexron.
O líquido certo tem a côr esverdeada.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Seg 11 Jun 2012 - 14:57
obrigado amigo pela dica, voce sabe me dizer qual eh o fluido correto para que posso repor corretamente, obrigado paulo
Mensagem por Convidad 3 Seg 11 Jun 2012 - 15:01
Olha, precisaria ver o fluido indicado pelo fabricante mas eu já vi aqui na Minas Máquinas ( CSS de BH) indicarem o mesmo fluido que é utilizado na direção eletro-hidráulica do Classe A, o Pentosin chf 11s.
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Seg 11 Jun 2012 - 15:09
obrigado amigo, ja achei no mercado livre vou comprar, obrigado mesmo.
Mensagem por Convidad 3 Seg 11 Jun 2012 - 15:31
Paulo, antes dê uma ligada numa CSS e confirme. Eu vi os caras indicando aqui em BH mesmo mas não custa nada dar uma confirmada por aí.
Abração.
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Seg 11 Jun 2012 - 16:15
ok amigo, obrigado mesmo, vou me informar corretamente, obrigado
Mensagem por luz.lucas Ter 26 Jun 2012 - 22:48
Tem que trocar esse óleo com alguma frequencia?
Eu tenho medo até de olhar para o motorzinho da capota... vai que ele fique triste e pare de funcionar...rsrsrs.
O cara que me vendeu o carro falou pra eu fazer o mecanismo fucnionar 1x por semana no mínimo.. alguém faz isso?
É indicado mesmo?
Abraço gurizada. Estou mais feliz que pinto no lixo com o carro.
luz.lucas
luz.lucas
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/06/2012
Mensagem por Efelippe Sáb 20 Jun 2015 - 19:12
Boa noite! Como sou novo nesse fórum gostaria da ajuda de vocês, pois estou com o mesmo problema do Paulo, a minha SLK não está fechando completamente a capota e pelo que pude observar é falta de óleo no sistema hidráulico da capota. A dúvida é como faço para colocar o óleo no reservatório? E qual o óleo correto?
Efelippe
Efelippe
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 20/06/2015
Interesses : conhecimento
Mensagem por luz.lucas Seg 22 Jun 2015 - 16:19
Não é normal ter que repor óleo da capota. Eu nunca repus no meu.
Isso está acontecendo porque está vazando em algum lugar. Alguma das travas ou na bomba.
Vai em alguma oficina especializada e pede para averiguar as travas hidráulicas. O custo de retífica é $100 e um novo $300. Mais a montagem.
luz.lucas
luz.lucas
Mensagem por Efelippe Seg 22 Jun 2015 - 19:53
Lucas, boa noite! Eu sei que não é normal repor o óleo do motor da capota, mas pretendo repor para poder ir até alguma oficina especializada para fazer o reparo, pois estou no interior do Estado do Rio de Janeiro. Vc tem alguma oficina de confiança para me indicar? Desde já te agradeço pela atenção.
Efelippe
Efelippe
Mensagem por JORGE MAZZA Sex 3 Mar 2017 - 2:29
Pessoal. Alguém descobriu qual é o óleo usado na bomba hidráulica da capota? Vi que vários tiveram essa dúvida, vi que falaram para não usarem o Dexron III que é avermelhado, vi que informaram que é o líquido esverdeado e que pode ser similar ao Pentosin CHF 11s. Mas alguém descobriu de verdade qual é o óleo? Sabem como colocar? E podem indicar alguém em São Paulo para desmontar para identificar um vazamento? Obrigado!
JORGE MAZZA
JORGE MAZZA
Data de inscrição : 01/03/2017
Interesses : SLK 230
Mensagem por Efelippe Sex 3 Mar 2017 - 7:55
Bom dia, Jorge Mazza!
Eu utilizei o pentosin (mesmo utilizado na direção hidráulica do Passat alemão). Obtive está informação junto a uma oficina em Campinas.
Para colocar o óleo basta retirar a tampa que tem na bomba. Eu utilizei uma seringa de injeção, já que o espaço é bem restrito.
Efelippe
Efelippe
Mensagem por JORGE MAZZA Sex 3 Mar 2017 - 22:49
Obrigado Efelipe. Já comprei o Pentosin Chf 11 s e uma seringa.
Mas como estou com vazamento acho que depois de colocar, vai vazar o oleo novamente.
Será que existe alguém em São Paulo que desmonte a capota para ver o local do vazamento?
Alguém conhece em São Paulo 0 Capital?
JORGE MAZZA
JORGE MAZZA
