sensor de temperatura externo c 180k 2007 - localização
Olá, tenho uma c180k 2007 o monitor de temperatura esta marcando -85º e tem um fio solto abaixo do farol direito, imagino que deva ser o plugue do sensor desconectado, até ai tudo bem, ocorre que não encontro onde plugar, alguem sabe informar ?
Murillo
Murillo
Murillo Moura Miranda- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 11/07/2016
Re: sensor de temperatura externo c 180k 2007 - localização
Olhe o para-choque de frente, você vai ver um pequeno pino aparecendo através do para-choque, perto da posição do fio.
jerffeson- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 15/11/2014
Pode ser que o sensor não esteja mais no lugar. Alguém tirou ou caiu. Aconteceu a mesma coisa na minha SLK.
Majorferk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Espindola Power Head's- Usuário Prata
- Número de mensagens : 257
Amigos, uma correção se faz necessária no tópico: esse vídeo indicado pelo Espíndola não está correto para o tópico, W204 a localização do sensor por baixo do radiador, o modelo C180K 2007 do tópico é uma W203 e o sensor fica na grade frontal no lado direito.
Neste caso (W203) a informação do Confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] está correta.
Justamente na posição indicada pelo proprietário onde estão fios de frente grade lado direito está o sensor, ao meu ver resta saber se o chicote que o @Murillo está se referindo é ou não o do sensor e se falta o conector.
Murillo, resolveu o problema? Encontrou o sensor?
Nas W203 é fixado na grade no ponto lado direito mostrado no vídeo que postei ontem, procure em torno do local de fixação, se possível poste foto dessa fiação solta que você comentou para vermos o que você tem aí.
» Localização Sensor de Temperatura Externa ML W163?
» Sensor de temperatura externa Classe A - localização, manutenção
» Espelho retrovisor exterior (externo - fotocrômico com sensor de luz) - C200K 2001
» Localização do sensor de Velocidade da Classe A
» sensor de temperatura
