Luz injeção acesa painel SLK 250 - avaria P017122
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R172 - 2011 em diante
PESSOAL SOU NOVO NO FORUM, comprei uma slk com baixa km 19 mil km esses tempo e a mesma começou a aparecer problemas de injeção eletronica acendendo no painel , levei em uma oficina de confiança e apareceu no scanner p017122 mistura muito pobre (amplitude de sinal excessiva) , circuito de baixa pressão combustivel (amplitute inferior insuficiente), valvula de debito de combustivel (posição nominal não alcançada) ....
ALGUEM MANJA ?
andei pesquisando pode ser a bomba de alta pressão correto? meu mecanico ainda não indentificou, ou pode ser combustivel adulterado? pois ele apagadou depois de um tempo , só abasteço com podium mais tive q colocar uma gasolina veia esses dias atras por não ter opção logo saindo do posto acendeu ?
valew rapazida espero um help
um forte abraço a todos e que belo forum.
ALGUEM MANJA ?
Última edição por Antônio Elias em Sáb 23 Jul 2016 - 18:10, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado identificando resumo do que está ocorrendo no veículo - retiradas expressões "help" "desesperado" e etc)
julianourizzi- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 21/07/2016
Interesses : slk
Re: Luz injeção acesa painel SLK 250 - avaria P017122
Juliano,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para podermos ajudar da melhor maneira.
Faça a sua apresentação e a do seu carro também, com informações como ano, modelo, motor - estas informações são necessárias para ajudar nos problemas.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Juliano,
Segue tópico sobre assunto que pode lhe ajudar:
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
aconselha alguma css em sp top que for de confiança para verificar o serviço ?
um obraço e mt obrigado
Interesses : slk
Juliano,
Sou do RS.
Daqui a pouco algum confrade de SP pode te indicar alguém para fazer o serviço.
Dê uma olhada também no tópico caminho das pedras:
Sou do RS.
W204- Administrador
Ja verificou se o combustível que está usando não está adulterado?
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Esse mecanico é muito recomendado em SP. Nao é css.
Eric- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 163
juliano. o joão bosco da oficina avanti é o cara. profundo conhecedor das nossas MB,honesto e pratica preços justos.
oficina avanti - joão bosco
av moreira guimarães,1083 - moema
tel - 5093-8221
vindo do aeroporto sentido centro,logo após o viaduto sobre a av. dos bandeirantes.fica a direita, após o primeiro posto shell e antes do segundo posto shell.
boa sorte e, por favor,mantenha-nos informados da sua saga.
forte abraço e não deixe de fazer sua apresentação.
luiz oliveira cabo frio rj
tel - 5093-8221
- Número de mensagens : 1619
Juliano, vamos editar o título e retirar o "desesperado", "help" gritando e etc, veja as orientações das regras de participação:
..... Não crie tópicos somente com títulos aleatórios e sem sentido como "Socorro", "Preciso de ajuda" ou "Problema", pois isso dificulta pesquisas posteriores e nada acrescenta, resuma o que está havendo no título. ....
Tópico renomeado.
Juliano, nesse sistema de injeção direta esse código pode estar relacionado a vazão dos bicos.
O filtro de ar do motor em uso na sua R172 é o padrão de fábrica? Está em bom estado? Foi feito algum remapeamento de injeção?
fala pessoal...então não fiz nada no carro ainda. tinha uma a3 2011 chipada 320 cv.... mais a slk nem fiz nada ainda o carro esta virgem. e as vezes entra em modo de segurança,só abasteço podium mais mesmo assim esta dando avaria...a detalhe nunca coloco em posto duvidoso ,comprei o carro com 17 mil km mais mesmo assim fiquei assim..... porem o mesmo não aborta os sintomas....
acima de 5 rpm... acende o safe mode... e foi....pelo que eu vi.... acho q a bomba de alta realmente foi pro saco....... comprei o carro a pouco e o mesmo se encontra em garantia.....agora amanha vai pra divena.... seja q deus quiser.....
muito obrigado a todos.... pelo help
Interesses : slk
pessoal, pessoal da divena aponta troca de bomba de combustivel de alta ?
Interesses : slk
Prezados amigos: Acabo de adquirir um SLK 250 ano 2013, com 10.400 km. Achei o rodar infinitamente mais confortável do que com meu MB anterior CLA 200 2014. Aliás, comprei uma 2013 graças a vocês, por causa do teto que já é de vidro! Poderia ter economizado mas, eventualmente, ter problemas com uma 2012. O favor que preciso de vocês éveis" entre os meliantes, entretanto estou
preocupado. O parafuso de segurança que vai em cada roda, precisa ser "obrigatoriamente" o da Mercedes Benz? Aliás, vou procurá-lo a partir de amanhã. A matéria sobre o filtro do ar condicionado foi de grande valia. Vou procurar o filtro Mann CUK 3621. Abraços a todos.l
Tercio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 17/02/2010
Interesses : veículos Mercedes Benz
Tercio escreveu: O parafuso de segurança que vai em cada roda, precisa ser "obrigatoriamente" o da Mercedes Benz?
Não entendi a dúvida, trocou as rodas originais?
» Dúvidas C320 (problemas câmbio e luz avaria injeção acesa no painel)
» Luz injeção acesa painel - ruídos anormais no motor CGI
» Luz amarela do Sistema de Injeção Eletrônica acesa (motor CGI W204)
» luz de injeção acesa
» Luz de injeção acendendo V6 M272 - sensores trocados - problema persiste
