Série Acredite se Quiser (videos)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Mundo Mercedes-Benz :: Notícias, novidades e competições em geral (Fórmula 1, DTM, Challenger e outras) :: Outros assuntos e curiosidades relacionadas ao mundo automotivo Mercedes-Benz
Starting Mercedes-Benz w116 2.4D After 9 Years (1080p)
Cold Start Diesel Engine -40oC - Mercedes Benz vs. Others and Locomotive
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Re: Série Acredite se Quiser (videos)
nossa esses motores diesel imaginei q seria mais difícil de pegar com um frio desse. até q pegaram fácil...
Espindola Power Head's- Usuário Prata
- Número de mensagens : 257
mais falando no caso do primeiro video da w116 com 9 anos parada, ja vi pessoalmente alguns motores com 16, 20 e pouco anos parados, trocar óleo, lubrificar os cilindros, colocar diesel e dar partida e pegar perfeitos como se tivessem rodando a 5min. atras.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
m_r_alexandre- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 28/08/2017
Interesses : Musica e Carros
Boa tarde,Espindola Power Head's escreveu:nossa esses motores diesel imaginei q seria mais difícil de pegar com um frio desse. até q pegaram fácil...
Recentemente tive que trocar as velas aquecedoras da minha ML. Aproveitei e dei uma estudada no assunto.
Motores a diesel mais modernos possuem Velas Aquecedoras. Estas velas são resistências elétricas que são dispostas em algum lugar na passagem de combustível.
Uma vela aquecedora atinge a temperatura de 1050 graus, entre 2 e 7 segundos de inicio de uso. Assim se você estiver com o carro congelado como os do vídeo, o melhor é esperar alguns segundos com a ignição ligada antes de acionar a partida.
Durante a partida, por 2 segundos a temperatura da vela cai para 850 graus e volta a temperatura 1050 graus por aproximadamente 180 segundos, ou seja, enquanto o motor vai aquecendo.
No motor OM642 da minha ML o filtro de combustível está quase que embutido no bloco do motor. Acredito que esta disposição é para manter o filtro aquecido, facilitando o escoamento do diesel, se o motor ainda estiver quente.
Assim, com toda esta ajuda, se o diesel não estiver congelado e conseguir passar pelo filtro, este será aquecido até a temperatura adequada, permitindo a combustão do mesmo.
Acrescento ainda a seguinte informação: segundo o site da Beru as velas aquecedoras devem ser inspecionadas a cada 75-100 mil Km. E se houver necessidade de troca, deve-se utilizar uma pasta de montagem (que por sinal a Mercedes-Benz do Brasil não sabia que existia).
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
» Acredite se quiser
» Vídeos - Série de Dicas para comprar uma Mercedes de 10 a 15 anos - 10 vídeos (em inglês)
» Esses dois sáo muito legais ... Videos serie E ...
» Códigos de peças/componentes de transmissões da série 722 (O até série 6) - vistas expandidas (PDF)
» W211 - E500 2008 - Última série (Sport com kit AMG de série)
