barulho no motor do Classe A 160 - lado direito
Mensagem por FLAVIO MONTEIRO em Qua 14 Mar 2018 - 20:05
Boa noite a todos!
Meu Classe A 160 é 2005, com 45.000 km e hoje apareceu um barulho como se fosse água ou algum metal dentro do sistema de escape, pois aumenta quando acelera-se o motor, mas não há perda de potência ou falhas registradas no painel. Recentemente, troquei o óleo e filtro de ar.
Alguém pode dar alguma dica do problema.
Grato,
Flavio Monteiro
FLAVIO MONTEIRO
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 14/03/2018
Interesses : TROCA DE OPINIÕES
Re: barulho no motor do Classe A 160 - lado direito
Mensagem por Antônio Elias em Qui 15 Mar 2018 - 0:55
Não entendi bem o relato quando você diz ruído semelhante a água ou metal, passe mais detalhes; o barulho vem do compartimento do motor ou seri ano ponto da carroceria abaixo dos bancos frontais na direção de catalisador?
Número de mensagens : 14647
Mensagem por FLAVIO MONTEIRO em Qui 15 Mar 2018 - 10:58
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Não entendi bem o relato quando você diz ruído semelhante a água ou metal, passe mais detalhes; o barulho vem do compartimento do motor ou seri ano ponto da carroceria abaixo dos bancos frontais na direção de catalisador?
Antonio Elias, obrigado pelo seu retorno.
O barulho esta localizado na parte baixa da dianteira direita, junto aos pés do carona. No primeiro momento tive a impressão de que poderia haver se soltado algum metal dentro da descarga ou catalisador, pois toda vez que se liga o carro, que funciona sem qualquer problema ou indicação no painel, pipoca como se houvesse alguma coisa solta dentro de um compartimento de metal.
Li no Forum relatos sobre de barulhos no compressor do ar refrigerado, mas me parece que não é o meu caso.
Nunca vi ou ouvi nada semelhante ao que acontece.
FLAVIO MONTEIRO
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 1 Maio 2018 - 1:09
Ou catalizador quebrou e ficou com a colmeia solta dentro do cano de escape , ou correu por dentro e soltou parte de metal , igual fundo de churrasqueira velha.... no meu caso foi o catalizador , arranquei aquela mer** fora e soldei um cano direto .... ficou melhor do que tava antes!
eduardo kizaki
Número de mensagens : 44
Mensagem por Augusto Siqueira em Ter 1 Maio 2018 - 12:46
Este post não deveria estar na área dos Classe A ?
Acredito que tenha ocorrido um equívoco!
Augusto Siqueira
Número de mensagens : 202
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
Mensagem por Antônio Elias em Ter 1 Maio 2018 - 19:49
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Este post não deveria estar na área dos Classe A ?
Bem observado [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], o post foi publicado na área técnica de W210, vamos realocar para W168, a correta.  bravissimo
Mensagem por Antônio Elias em Ter 1 Maio 2018 - 20:02
Flávio, resolveu o problema? Junto aos pés do carona, ouve os barulho vindos por baixo do compartimento da bateria mesmo?
Creio que o Confrade Eduardo tocou num ponto relevante para conferir catalizadores, fiquei em dúvida quanto ao lado de onde vem os barulhos, pela KM com apenas 45k é um carro que roda muito pouco, eu também começaria conferindo catalizadores, nos atualize para acompanharmos o desfecho.
Abraços!
Mensagem por FLAVIO MONTEIRO em Ter 1 Maio 2018 - 21:41
Olá, a todos!
Obrigado pelos retornos e para surpresa minha o barulho desapareceu da mesma forma que começou.
Pelos posts recebidos, acho mesmo que alguma coisa corroeu dentro da descarga ou catalizador, que estarei verificando em breve.
Flavio Monteiro
FLAVIO MONTEIRO
Mensagem por Adans em Sab 19 Maio 2018 - 15:52
Olá! A minha A160 começou com um barulho bem parecido, pela descrição. Pelo olhômetro o pessoal aqui já falou "ih, é o motor". O barulho é bem audível com o carro parado, porém quando ele está em movimento ou quando acelero, o barulho praticamente some. É como se alguma coisa estivesse batendo com a vibração do carro quando a rotação está baixa.
No YouTube achei esse vídeo em que o barulho é bem parecido, no caso dele o problema era nos anéis de vedação do coletor. O barulho parecia com isso?
Adans
Data de inscrição : 19/03/2018
Mensagem por Adans em Qua 13 Jun 2018 - 7:34
Resolvido o problema, no caso do meu era o tensor.
Adans
Mensagem por Antônio Elias em Sex 15 Jun 2018 - 0:45
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Resolvido o problema, no caso do meu era o tensor.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], grato pelo seu retorno atualizando os Confrades como foi solucionado o defeito, isso é muito importante para a área técnica do fórum. bravissimo
Mensagem por Antônio Elias em Sex 15 Jun 2018 - 0:48
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Olá, a todos!
Flavio Monteiro
Flávio, alguma novidade?
