Velocímetro não Funciona Mercedes W202 C180 1996.
Mensagem por celsoluiz em Sex 23 Mar 2018 - 19:35
Olá, estou com um problema, o velocímetro da minha Mercedes Benz W202 C180 1996 não está funcionando. Os outros ponteiros estão normais. Gostaria de saber se tem algum teste para fazer para ver se os ponteiros estão funcionando?
celsoluiz
Número de mensagens : 22
Interesses : manual carro
Re: Velocímetro não Funciona Mercedes W202 C180 1996.
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 28 Mar 2018 - 10:45
Opa meu amigo, blz?
Vc já checou TODOS os contatos lá na frente, junto aos módulos do carro?
Minha C280 uma vez parou de marcar tb...e o problema era ZINABRE nos contatos com os módulos...
Retirei eles, limpei tudo com spray limpa contato, lixei com lixa fina os terminais...bem de leve...e tudo voltou a funcionar.
Tenta lá no seu...e me fala.
Boa sorte.
Forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 28 Mar 2018 - 10:55
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Olá, estou com um problema, o velocímetro da minha Mercedes Benz W202 C180 1996 não está funcionando. Os outros ponteiros estão normais. Gostaria de saber se tem algum teste para fazer para ver se os ponteiros estão funcionando?
Outra pergunta meu caro,
Tanto o ODOMETRO quanto o VELOCIMETRO não estão marcando?
Se for isso, pode ser o SENSOR do diferencial...q manda sinal pro painel marcar AMBOS.
Checa ele tb.
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 28 Mar 2018 - 10:57
Pra ajudar mais e usando o GOOGLE TRADUTOR, reproduzo outro depoimento de um problema semelhante ao seu:
"isso aconteceu muitas vezes nos 94 e 95 202's. as agulhas repousam em pequenos pinos no speedo. com o passar do tempo, adquirem uma substância "pegajosa" e as agulhas aderem ao dirigir pela primeira vez e depois de um tempo começam a trabalhar. Puxe seu speedo para fora e cuidadosamente tire a frente de vidro. em seguida, coloque um pouco de álcool em um pano e limpe cada um dos quatro pinos. você verá uma substância preta pegajosa se usar um pano branco. depois de limpá-lo, aplique um pouco de silicone nos pinos. depois monte novamente e coloque de volta no seu carro. Espero que você seja bom então!
isso consertou meu problema. Às vezes eu dirigia quase meia hora antes de qualquer um deles funcionar. Graças a Deus eu sabia sobre isso senão eu provavelmente teria comprado um novo cluster speedo ...
Jason"
Espero que te ajude.
Forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 28 Mar 2018 - 10:59
Aqui está um TUTORIAL em inglês de como REMOVER o CLUSTER:
Abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 28 Mar 2018 - 11:03
Aqui vai outro vídeo...em inglês...que ajuda na remoção do CLUSTER:
Pedroalexrj
