Attention Assist não funciona após troca bateria
Mensagem por Rafa200 em Sab 24 Mar 2018 - 12:12
Pessoal, apos a troca da bateria o Attention Assist nao funciona mais, fiz um teste na rodovia fazendo leves ''zig zag'' e nada, alguem ja passou por isso?
Rafa200
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 27/09/2017
Interesses : Duvidas
Re: Attention Assist não funciona após troca bateria
Mensagem por marcio.ota em Qua 11 Abr 2018 - 8:36
Verifique se esta ativado:
link Youtube
marcio.ota
Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
Mensagem por marcio.ota em Sex 13 Abr 2018 - 17:14
Tambem pode estar desabilitado no 'engeneering menu'
marcio.ota
Mensagem por Luciano Correa Marques em Sab 14 Abr 2018 - 10:16
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Tambem pode estar desabilitado no 'engeneering menu'
Bom dia
Marcio, como você faz essa verificação?
Número de mensagens : 413
Mensagem por marcio.ota em Dom 15 Abr 2018 - 0:21
Pressione por alguns segundos essas 3 teclas juntas:
Depois entre na opção 'HW Setting', em seguida 'HU Parameter':
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]   [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Ai procure o Attention Assist... mas cuidado ao mexer nesses parametros...
marcio.ota
Mensagem por Luciano Correa Marques em Dom 15 Abr 2018 - 13:01
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Pressione por alguns segundos essas 3 teclas juntas:
Obrigado pelo retorno, mas porque o cuidado em mexer? acho que vou desistir rs sou cabaço total para essas coisas rs
olha o que apareceu na tela segue a imagem
Mensagem por Rafa200 em Seg 17 Set 2018 - 22:11
Descobri o que era, meu carro estava com medidas dos pneus diferentes na frente e atras, quando fiz o rodizio parou de funcionar pq as rodas traseiras estavam com pneus perfil 50 e na frente 45, e tanto o atenttion assist como a monitorizaçao da pressao dos pneus dependem da velocidade que cada roda gira.
Rafa200
Mensagem por Luciano Correa Marques em Ter 18 Set 2018 - 10:25
Bom saber que isso altera !
Mensagem por danielbadobr em Seg 12 Nov 2018 - 19:40
muito bom saber disso!
danielbadobr
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 29/07/2018
Interesses : A200 Mercedes
Estado : Ceará
Mensagem por Marujo_BSB em Ter 13 Nov 2018 - 10:45
Por isso que o ideal é manter o carro original o quanto possível.
Número de mensagens : 1096
