Suporte ferramentas estepe
Suporte ferramentas estepe Empty Suporte ferramentas estepe
Mensagem por pedroantonio2 em Seg 23 Abr 2018 - 19:24
Boa noite amigos.
O suporte das ferramentas da minha C200, acredito que por estar mal preso, e em alguma bacada quebrou do fixador, ou seja, não está cumprindo a função de segurar o estepe, e também as ferramentas.
É possível comprar só essa "cesta", e arrumar o suporte para que ele segure novamente o estepe?
O que acham que seria a melhor solução?
pedroantonio2
pedroantonio2
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 04/02/2018
Estado : Goiás
Suporte ferramentas estepe Empty Re: Suporte ferramentas estepe
Mensagem por luizmarchetti em Sex 27 Abr 2018 - 16:54
O meu cesto também está solto, quebrou no fixador no fundo do suporte do estepe. Na concessionária me disseram vender somente o jogo completo por quase R$ 2.000 ... Fora de cogitação.
O jeito é procurar as peças em desmanche.
Por ora, resolvi preenchendo os espaços entre o cesto e o estepe com espuma e não ouço barulhos de coisa solta vindo dali.
luizmarchetti
luizmarchetti
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 19/10/2017
Interesses : Mecânica
Estado : Mato Grosso do Sul
Mensagem por pedroantonio2 em Sex 27 Abr 2018 - 16:56
Problema recorrente então companheiro. O meu aconteceu exatamente a mesma coisa.
Tentarei sua solução também.
Abs, obrigado!
pedroantonio2
pedroantonio2
Estado : Goiás
Mensagem por efarias em Sex 27 Abr 2018 - 21:28
Pessoal, vcs podem colar essa peça com um adesivo epóxi bicomponente, eles tem alta resistência e existem vários de uso automotivo. Para ficar melhor o serviço, pode usar um pedaço de manta (vidro ou carbono) para melhor resistência. Vou fazer o reparo do meu e segunda eu posto o resultado. NO meu caso vou reparar com Fibertech da marca Evercoat, que é uma massa plástica de alta resistência com Kevlar (cerca de R$ 90,00 no Mercado Livre)
efarias
efarias
Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
Mensagem por elcaetano em Dom 29 Abr 2018 - 17:39
Boa tarde pessoal!
Estou com o mesmo problema na minha C200.....quebrou na base, onde prende o parafuso...... acredito que a idéia do amigo Efarias seja uma boa .... Vou tentar o reparo !!!
elcaetano
elcaetano
Data de inscrição : 24/03/2018
Interesses : Assuntos relacionados classe C, peças, manutenção etc
Mensagem por pedroantonio2 em Dom 29 Abr 2018 - 21:39
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Pessoal, vcs podem colar essa peça com um adesivo epóxi bicomponente, eles tem alta resistência e existem vários de uso automotivo. Para ficar melhor o serviço, pode usar um pedaço de manta (vidro ou carbono) para melhor resistência. Vou fazer o reparo do meu e segunda eu posto o resultado. NO meu caso vou reparar com Fibertech da marca Evercoat, que é uma massa plástica de alta resistência com Kevlar (cerca de R$ 90,00 no Mercado Livre)
Posta mesmo! É uma outra opção muito boa.
Abs!
pedroantonio2
pedroantonio2
Estado : Goiás
Mensagem por Diogao13 em Dom 20 Maio 2018 - 12:10
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 224
Mensagem por elcaetano em Dom 20 Maio 2018 - 18:00
Boa tarde!
Show Diogao13 👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻
elcaetano
elcaetano
