Mensagem de erro no painel EBD sem função e luz de injeção
Boa tarde, adquiri uma Mercedes Benz B 180 2011 Family, com batida na tampa traseira. Ja arrumei a lataria, porem acusa mensagem no painel, e sou de cidade do interior do Parana, e quando passa no scanner, nao identifica o erros, que são os seguintes:
- EBD SEM FUNÇÃO;
- A luz da injeção eletrônica fica acesa no painel e tambem o triangulo amarelo de notificação.
A mensagem de erro que acusa no scanner é 6B50H 27472 00F8 (porem nao diz o que esta errado no carro)
Gostaria de saber se alguém consegue identificar aonde esta o problema para eu poder corrigir isso no painel do carro.
Grato
Márcio
- EBD SEM FUNÇÃO;
Grato
Márcio
Última edição por Antônio Elias em Sex 15 Jun 2018 - 20:55, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado para facilitar pesquisas futuras)
Márcio Miguel- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 14/06/2018
Interesses : resolução problemas Mercedes Benz B 180
Re: Mensagem de erro no painel EBD sem função e luz de injeção
Márcio, esse scanner provavelmente não acessou os módulos, não conheço essa codificação anotada acima, não é código OBDII Mercedes e nem me parece ser código genérico aplicado noutras montadoras que confundem diagnóstico; código genérico relacionado a EBD em W246 geralmente é CO4E300, para apagar essas luzes de advertência acredito que precisará de uma nova varredura com Star Dianózis ou com scanner atualizado para levantar os erros corretos.
O aviso permanente do EBD e ABS a causa mais comum em W246 é sensor ABS rodas danificado, para confirmar só um bom scanner para identificar de qual roda está inativo, se na batida atingiu suspensão conferiria esse lado de roda, como há também alerta de injeção e o carro pelo que entendi está ou estava parado numa oficina após acidente pode ter ficado desenergizado e precisa reiniciar no Star funções inativas, sugiro dar uma conferida também nos terminais do chicote que chegam aos módulos, pode ter havido alguma desmontagem na parte de funilaria que afetou a eletrônica embarcada; a luz de injeção tem várias origens, pode estar desvinculada do sistema EBD, pode ser desde uma válvula cânister travada a um defeito no sistema da bomba de ar secundária de injeção dentre outras hipóteses relacionadas ao EBD como sensores roda que citei, como está o funcionamento do motor e caixa com esses avisos no painel?
Caro Antonio Elias, muito obrigado pelas dicas, serão muito uteis. Tenha um otimo dia!!!
"como está o funcionamento do motor e caixa com esses avisos no painel?"
funcionamento normal, muito macio, so sinto um pequeno barulho no motor, que tudo indica que são os tuchos, so ainda nao estou rodando com ela, segundo o mecânico que levei, com o uso pode parar e se nao parar nao é dificil de arrumar. Isso pode relacionar com as mensagens no painel?
Por nada Márcio, é um prazer tentar apoiá-lo, pelo histórico de carro parado em oficina com desmontagem de partes para arrumar funilaria difícil ter certeza mas acredito que existam 3 problemas distintos sem relação entre si (EBD, sistema de injeção e tuchos). O motor ficou quanto tempo sem funcionar e sem energia?
Comigo ficou quase um mes parado, e nao sei como estava com o antigo dono. Pode estar relacionado com a falta de uso?
Márcio, a parte de injeção creio que é possível sim, já a inativação do EBD acho que não, apostaria em sensor roda Abs, sugiro colocar o carro numa prancha e levar para um mecânico especializado MB como por exemplo o Rubens Klassen de Curitiba que tem Star, pode te representar economia evitando troca de peças sem necessidade, aguarde outras opiniões.Márcio Miguel escreveu:Comigo ficou quase um mes parado, e nao sei como estava com o antigo dono. Pode estar relacionado com a falta de uso?
Boa noite, Antonio Elias, na regiao de Maringa-Pr., existe alguma oficina que voce indique com essa tecnologia para eu poder levar meu carro?
Marcio, Boa tarde,
ALfredo
ALfredo
Alfredo Guimaraes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 12/01/2018
Bom dia, acredito ser importante que eu compartilhe o andamento do meu caso, pois pode ser utilizado por outra pessoa com o mesmo problema.
Realmente os problemas que apresentavam no painel do meu carro tinham a ver com o tempo que ficou sem bateria. O amigo Antonio Elias comentou sobre a utilização do aparelho Star Dianózis, e passando por esse aparelho o mesmo identificou que os módulos do carro nao estavam "conversando entre si", baixamos novamente o software, atualizou a maquina e a maioria das informações que apareciam como advertência sumiram. A luz da injeção continua acesa, porem agora indica aonde esta o possivel problema, como segue abaixo:
" - Verificação de plausibilidade de valores para componentes B28 (sensor de pressão) e M16/6 (atuador da válvula borboleta) em marcha lenta e sob carga media, controle de lambda tende a pobre.
O carro continua no mecânico, porem ja temos uma luz no final do túnel, estamos focando no CORPO DA BORBOLET ou TBI, estamos no caminho certo??
Desde ja agradeço e bom final de semana a todos, e novamente fico grato pelas dicas de Antonio Elias, estão ajudando para arrumar meu carro.
Márcio M.Chornobai
Márcio M.Chornobai
Márcio, antes de proceder o reparo no corpo de borboleta, veja também como está a carga que o alternador faz se, ela estiver inconstante este erro também pode aparecer. se estiver tudo ok, siga na verificação do corpo da borboleta usando o star para proceder o acionamento da mesma.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
» Mensagem painel " luz aut. sem função"
» Mensagem Painel (Luz autom. sem função)
» Curto Positivo ? Mensagem de erro no painel: luz do farol, pisca, travão
» Mensagem: ABS ESP Função indisponivel e Sistema de Retenção (SRS).
» Mensagem de erro - seta - pisca retrovisor
