Maçanetas externas - portas dianteiras só abrem manualmente por dentro - C280 1999
Prezados Confrades, estou convivendo com um defeito intermitente na minha C280 1999, as portas dianteiras vez por outra não abrem por fora atraves da maçaneta, somente quando é acionada a maçaneta interna. Aconteceu que a porta dianteira esquerda apresentou este defeito, depois de alguns dias a porta dianteira direita apresentou o mesmo defeito, causando-me desagradaveis transtornos (precisava acionar a abertura pelo botão de abertura da chave, abrir as portas traseiras e abrir as portas dianteiras pela maçaneta interna). Estou convivendo com isso até encontrar uma fechadura eletrica para substituir. Aconteceu que ontem inexplicavelmente a porta dianteira esquerda voltou a funcionar normalmente e a direita continuou com defeito. Pela falta de experiencia no modelo do carro, peço ajuda e orientações aos prezados confrades. Um abraço para todos.
Última edição por Antônio Elias em Ter 4 Dez 2018 - 23:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título renomeado para identificar o tema do tópico (estava somente "Portas dianteiras - C280 1999))
amftelecom- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 31/10/2018
Interesses : Mercedes C280
Re: Maçanetas externas - portas dianteiras só abrem manualmente por dentro - C280 1999
Isso parece ser problema na bomba de vácuo. Após anos de serviço, uma hora ela precisa de manutenção.
Não é um serviço caro. O que você vai gastar, transformando essa fechadura em elétrica, será o mesmo preço ou mais do que mandar consertar a bomba de vácuo.
Fora isso, com todo o respeito, uma troca disso é começar a transformar o carro em "frankstein". Vai deixar de funcionar com o sistema original e pode provocar outros problemas em outros componentes interligados. Não vale a pena.
Uma vez precisei fazer reparo na bomba de vácuo da minha S500, W140. Quem fez foi o Marcelo Schutt de Curitiba. Senão me engano, tem contato dele aqui no Fórum, só fazer uma busca.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Muitíssimo obrigado Sr Alexandre pela dica, com certeza vou correr atrás para fazer o reparo de nesta bomba de vácuo.Fica aqui o meu abraço fraterno.
amftelecom,
Por nada. Na época eu gastei uns 350,00 com o Marcelo Shutt e ele fez toda a revisão da bomba e trocou o motor.
Para retirar é fácil. Está localizada atrás da forração interna do porta malas, próxima à portinhola do tanque de combustível. A forração é muito fácil retirar.
Quando retirar a bomba de vácuo para mandar para manutenção, sugiro que tire várias fotos para lembrar das posições das mangueiras de vácuo. São umas 6 mangueiras e 2 conectores elétricos. IMPORTANTE: retire com cuidado os engates das mangueiras de vácuo para não quebrarem. Em 15 minutos você consegue fazer tudo.
Se tiver dúvidas, tem bastante tutorial em inglês no youtube. Pode procurar com os termos "vacuum pump w202".
Vlw mesmo. Inclusive inclui esta verificacao na minha lista para Revisao Geral. Obrigadoooooooooooooo
Minha porta dianteira esquerda é a unica que não tranca pelo comando, o restante do veiculo tranca normalmente. De modo intermitente a porta dianteira direita as vezes não abre por fora (somente pela maçaneta interna). Se alguém puder indicar uma oficina ou profissional eu ficarei muitíssimo grato. Um abraço fraterno aos Confrades.
Adilson Figueiredo
22 - XXXXXXXXXXXXXX
Adilson Figueiredo
22 - XXXXXXXXXXXXXX
Última edição por Antônio Elias em Ter 4 Dez 2018 - 22:49, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : telefone p/ contato foi editado conforme regras de participação na área técnica)
Este vídeo pode não ajudar você a resolver o problema, mas foi o melhor que eu encontrei que explicar totalmente como funciona o sistema.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
Prezados Confrades, agradeço as orientações e ajudas até aqui enviadas, em especial ao Marujo_BSB. Acontece que atualmente o meu defeito e problema maior é que consigo trancar todo o carro, exceto a porta dianteira esquerda, ou seja, quando tranco pelo comando não ouço mais a trava elétrica atuar na porta dianteira esquerda. Imaginei que poderia ser o rompimento da mangueira que pega no motor até a bomba de vácuo. Na verdade fico muito incomodado pois fico com o carro aberto. Se algum de vcs puder enviar o desenho ou algum vídeo da porta para que eu possa desmonta-la e analisar/visualizar o defeito, visando o conserto. De antemão agradeço e abraço fraterno para todos.
Algumas dicas para vc estudar:
Aqui tem varios videos, um deles deve ajudar:
Abracos
Abracos
Adilson tem mais coisa aqui:
Esses videos se referem basicamente ao atuador do fechamento da porta. Imaginando que esse pode ser o problema. Mas se for na linha de vacuo acho ate mais simples pois é so recuperar o cabo da linha de vacuo ate a porta. Se o vacuo estiver com problema talvez vc consiga ouvir o vazamento, pois a bomba nao vai conseguir pressurizar a linha ate a porta. Tente trancar a porta por dentro (vc dentro do carro) e veja se ouve barulho de vazamento.
Abracos
Abracos
Vamos renomear o título (está apenas "Portas dianteiras C280 1999") para identificar do que se trata o tópico.
Pela alternância de lado nas maçanetas e intermitência, ora acontece ora não, me parece que há 2 problemas diferentes, um com a linha de vácuo e outro com o corpo da fechadura, só a do lado do motorista tem o cilindro para abrir com chave de emergência. Quando abre manualmente com chave fina de emergência a maçaneta de fora da porta esquerda destrava?amftelecom escreveu:Prezados Confrades, estou convivendo com um defeito intermitente na minha C280 1999, as portas dianteiras vez por outra não abrem por fora atraves da maçaneta, somente quando é acionada a maçaneta interna. Aconteceu que a porta dianteira esquerda apresentou este defeito, depois de alguns dias a porta dianteira direita apresentou o mesmo defeito, causando-me desagradaveis transtornos (precisava acionar a abertura pelo botão de abertura da chave, abrir as portas traseiras e abrir as portas dianteiras pela maçaneta interna). Estou convivendo com isso até encontrar uma fechadura eletrica para substituir. Aconteceu que ontem inexplicavelmente a porta dianteira esquerda voltou a funcionar normalmente e a direita continuou com defeito. Pela falta de experiencia no modelo do carro, peço ajuda e orientações aos prezados confrades. Um abraço para todos.
As maçanetas dessas fechaduras são semelhantes em vários modelos da época, tem um parafuso de regulagem, se for igual da W163 é 4mm e precisa de uma chave allen para ajustar a maçaneta, abra a porta e olhe pela lateral dela tem um furo na lataria que dá acesso ao parafuso por fora. De fábrica esse furo vem com uma borrachinha protegendo a cabeça do parafuso. Para regular se não tiver nada de plastico quebrado ou alguma alça desgastada por dentro não precisa desmontar, afrouxa e reaperta na posição até alça encaixar em 2 pinos por dentro, se essas ferraduras já tiverem sido desmontadas antes por donos anteriores para algum reparo, pode ser apenas esse o problema.
Última edição por Antônio Elias em Ter 4 Dez 2018 - 23:43, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Lembrando que se ouvir barulho de vazamento de ar na linha de vácuo, aconselho a proceder o reparo na linha até com certa urgência, pois pode haver a queima do motor da bomba (a ex-W202 1999 apresentou esse problema, reparo efetuado pelo Marcelo Schutt).
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Prezados Confrades, consegui comprar uma nova fechadura da porta dianteira esquerda e tudo voltou a funcionar. :Rofl: :carlton: Através da indicação do Confrade Luiz Oliveira de Cabo Frio - RJ, conheci um mecanico otimo e de confiança em Cabo Frio (pessoa jovem, dedicada, competente e entusiasta. Agora a minha estrela está muito bem cuidada. Já fiz troca de oleo e filtro de oleo do motor, filtro de ar, filtro de combustivel, correia de distribuição, cabos e velas). Proxima manutenção oleo da transmissão e bomba de combustivel.
Prezados Confrades, consegui comprar uma nova fechadura da porta dianteira esquerda e tudo voltou a funcionar. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Através da indicação do Confrade Luiz Oliveira de Cabo Frio - RJ, conheci um mecanico otimo e de confiança em Cabo Frio (pessoa jovem, dedicada, competente e entusiasta. Agora a minha estrela está muito bem cuidada. Já fiz troca de oleo e filtro de oleo do motor, filtro de ar, filtro de combustivel, correia de distribuição, cabos e velas). Proxima manutenção oleo da transmissão e bomba de combustivel.
Pois é meu amigo este é o caminho: através do portal e das amizades encontrar apoio e manutenção para nossos carros.
Na minha primeira MB desanimei pois não havia ainda o portal. Gastei rios de dinheiro e acabei por vender uma bela W126.
Vc está em excelente companhia com meu grande amigo Luiz Oliveira ai de Cabufa.
Parabens e continue a manter este belo exemplar.
» Maçanetas das portas da C180
» Manual de Serviços da C280 1999
» Borracha de vedação das portas dianteiras- onde achar
» classe a 160 1999 não tranca as portas
» C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
