medidas pneus C 280 1995
Alguem saberia me dizer quais são o pneus originais da C 280 ano 1995 ( meca nica) ?
Luciana Amando- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 20/08/2018
Interesses : Carro
Re: medidas pneus C 280 1995
Cabe lebrar que no seu manual tem o pneus e rodas recomendados.
Neste site tem mas acho que é para o mercado americano.
Mais especificamente https://www.wheel-size.com/size/mercedes/c-class/1995/#trim-c-280-eudm-190
Para modelos mais recentes este é o catalogo:
Caso o seu estepe tenha a roda original vc pode verificar qual é o tipo de roda e Offset e ver o pneu que consta nesta listagem.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Bem observado, vou mover para a área técnica do modelo.Luciano Correa Marques escreveu:Pneu? Aqui não seria tópico para transmissão AT?
Medidas originais 205 60R15 podendo usar segundo o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] a 195 65R15 que equivalem em altura, medida mais alta visaria mais conforto.Luciana Amando escreveu:Alguem saberia me dizer quais são o pneus originais da C 280 ano 1995 ( meca nica) ?
Posso colocar rodas (aros de liga leve) de 16 polegadas e utilizar pneus 205/60/R16 na C280 1999/2000 ?Aguem poderia ajudar ?
amftelecom- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 31/10/2018
Interesses : Mercedes C280
Comprei um jogo de rodas R16 das W202 Sport fase II para a C180 e testei ontem os pneus.....
O original dianteiro e traseiro são 205/55 e 225/50, respectivamente.
Experimentei colocar os 205/60 e 225/55 e testei...... servem sim. O carro fica mais macio.
O único inconveniente é que o índice de velocidade desses pneus mais altos costuma ser de até 210 km/h.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Olá. A minha 280 1995 está com 205/60/15 é um pneu um pouco mais caro mais vale cada centavo. Está super macia. Recomendo.
Renato Oliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 01/07/2018
Interesses : Peças, dicas, duvidas e ajuda
Com relação a pneus, ha algumas coisas que devemos prestar atenção:
A primeira coisa diz respeito ao tamanho do pneu em relação a caixa de roda. Se o pneu for grande demais ou alto demais pode raspar na caixa de roda e isso não é bom para o carro.
A segunda coisa a ter em mente é saber exatamente qual é o modelo padrão de pneu recomendado para o carro. Normalmente os carros da Mercedes vem, no manual, com duas medidas sendo uma para inverno e uma para verão. Também há medidas para outros diâmetro de roda. No nosso caso que não temos neve, podemos usar sem problemas pneu para verão.
A terceira coisa que devemos prestar atenção é com relação aos fabricantes. Devemos dar preferência, sempre que possível, aos fabricantes de pneus OEM com reputação no mercado. Sempre evitar pneus de fabricantes desconhecidos ou do tipo remould.
A quarta, e última coisa diz respeito a calcular exatamente a diferença entre o pneu padrão e o pneu alternativo. Para tanto devemos utilizar calculadoras que temos disponíveis on-line para fazer este cálculo. Alterações substanciais poderão ter impacto no odometro Bem como diversos outros sistemas que utilizam a rotação do pneu para seus cálculos. Seguem algumas sugestões de sites para cálculo:
A minha W202 tinha pneus 195/65R15 e era (é...) muito confortável. Acredito ser uma ótima relação desempenho/consumo de combustível/segurança.
Substituir essa medida pelo 205/60R15 não fará tanta diferença nas características do automóvel. Talvez o valor de aquisição seja um pouco mais elevado e apenas isso.
Minha opinião.
Sugiro à Confrade Luciana Amando que faça sua apresentação na área de Novos Usuários e faça a adequação de seu perfil (Cidade/UF).
Abraço!!
Minha opinião.
Abraço!!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Luciana faça por favor sua apresentacao na area pertinente do forum por favor.Luciana Amando escreveu:Alguem saberia me dizer quais são o pneus originais da C 280 ano 1995 ( meca nica) ?
» Medidas pneus
» Orientações sobre pneus para Classe A - sistema ESP
» Pneus e Medidas ML W163
» Medidas de Rodas e Pneus W202
» Medidas Pneus E420 Sportline
