Ventilador de circulação de ar interno só funciona às vezes.
Olá pessoal,
No meu Classe A 160, 2004, o ventilador da circulação do ar interno (ar condicionado) só funciona de vez em quando. Quando funciona, todas as velocidades parecem estar normais, assim não parece que sejam as escovas do motor do ventilador, que até já troquei uma vez.
Suspeito que seja algum relê, mas não consegui identificar na tabela de fusíveis/relês qual seria.
Alguém teria alguma sugestão para identificar este problema, pois quando chove está difícil e perigoso de dirigir o carro com os vidros embaçados.
Muito obrigado,
Muito obrigado,
luizneme- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 16/04/2015
Interesses : automóveis, informática,
Re: Ventilador de circulação de ar interno só funciona às vezes.
Pode ser o fusível do ventilador interno com mal contato, o interruptor que o faz ligar com mal contato, a tomada que é ligada ao controlador de velocidade do ventilador interno que esteja oxidada ou ainda a tomada que liga ao ventilador oxidada. A pior das hipóteses é o controlador de velocidade do ventilador, em geral presa junto ao motor do ventilador que esteja ruim porém eu nunca vi este regulador com defeito intermitente.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Obrigado pela resposta Sergio.
Eu abri a caixa do ventilador na frente do para-brisa e não parece estar oxidado. O próximo passo seria verificar o fusível.
Contudo, mesmo olhando no mapa da caixa de fusível, não está claro qual fusível é o do ventilador.
Você saberia me dizer?
Grato.
Grato.
Infelizmente eu não conheço a caixa de fusíveis do Classe A, mas pode ser que alguém aqui saiba informar. Geralmente no mapa de fusíveis está escrito "internal fan" ou "AC fan".
Sergio
Sergio
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» Resistor do ventilador interno (Classe B)
» Ventilador interno não funcionava - menu problemas climatronic
» Ventilador!
» tecla EC e circulação de ar não funciona (W202)
» Ventilador!
