Dúvida com fluído de freio comprado na concessionária MB
Olá confrades,
estou precisando trocar o fluído de freio da minha Mercedes Benz W202 C180 1996 e fui até uma concessionaria MB para comprar o fluído genuíno DOT 5.1
Comprei o fluído e fiz o pagamento então o vendedor foi buscar pra mim no estoque o produto, mas o produto que ele me trouxe foi um fluído de freio da Mobil Dot 5.1...o vendedor me disse que é esse fluído que eles usam ali na oficina.
Minha dúvida é, não era para eles venderem o fluído genuíno ? vou deixar a imagem do fluído comprado, se soubesse que era esse o fluído vendido eu teria comprado na internet o da ATE...
celsoluiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Interesses : manual carro
Re: Dúvida com fluído de freio comprado na concessionária MB
Dot é a norma que regulamenta o óleo. Existem muitos fabricantes.
E creio que o original, para 95, seja o dot 4. Tem que pesquisar compatibilidade do 5.1 com o sistema usado em 95. Eu não sei.
DOT 5.1 substitui tranquilamente os DOT 3 e DOT4, ele possui maior resistência a ebulição que os demais e não afeta as borrachas do sistema. Agora pra trocar o tipo do óleo é necessário fazer a limpeza completa do sistema, e com isso, ao invés de apenas usarmos 1L chega-se a usar 2L.
Outro ponto, a sangria de sistemas com ABS tem que ser feita com máquina, o uso da técnica de bombear o pedal não dá bons resultados.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
na tampa do reservatorio deve estar escrito o DOT
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Boa noite! Isso, o DOT é a classificação do óleo, além de aditivos específicos, ele vai aumentando a temperatura de ebulição em função da modernização dos freios. Você pode usar sempre o DOT mais moderno, mas nunca, o mais antigo. uso o DOT 3 no meu 300SD 1981. Sobre sangria em carros com sistema antiblocante e ABS aconselho fazer na concessionário ou em um lugar sabidamente competente. Se apertar freio e fechar válvula na hora errada. Baubau ABS. É critico isso. Também tenho um Toyota Prius. Fui mexer. Deu caca. Morri na troca do sistema ABS, EBS, controle de tração e carregador de bateria por freiagem. Só 13 contos...
Iglesias- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 11/10/2008
Interesses : Mercedes Benz, Eletrônica
Esse óleo é muito bom.
Só não utilize o dot 5.
Quanto a ser original ou não, pois deveria vir na embalagem da Mercedes, aí são outros quinhentos. Se não ficou satisfeito, é so devolver. Melhor do que ficar se sentindo enganado, caso seja esaa a sensação.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Segue a Bevo 331.0 da Mercedes Brasil.
Fluidos para freios - Classe MB 331.0 (DOT 4 Extra)
BB00.40-B-0331-00PA - Fluido de freio (DOT 4 plus)
Castrol Super Disc Brake Fluid
Mobil Brake Fluid DOT 5.1
Motul Racing Brake Fluid 600
Motul DOT 5.1 Brake Fluid
Pentosin DOT 4 Plus
Fluido para Freios Tirreno HD2000SMBB (*)
Tutela Top 4/S
Pentosin DOT 4 Plus
Tutela Top 4/S
Bom Dia!
Conforme o Colega postou acima, fluido de freio é como óleo de motor, a Mercedes-Benz não produz, mas homologa as disponíveis no mercado, a Mobil é uma das principais parceiras.
J S
J S
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Lembrando que os Engenheiros ao projetarem os sistemas, levam em consideração determinadas características, que escrevem no manual, de óleos existentes ou que pedem para os fabricantes desenvolverem. Para rendimento ótimo utilize o que eles especificaram.
» Fluído de freio
» Fluido de Freio Dot 4 ou Dot 5.1 ?
» Troca de fluído de freio no Classe A (W168)
» Sensor reservatório fluido de freio
» vazamento de fluido de freio na bomba do abs
