Falha na C180 W205 2015 - Código P2615
Olá amigos, tenho uma C180 2015, ela acendeu a luz da injeção, tenho um scanner aqui xingling desses baratinhos fiz a leitura e apresentou o erro P2615 '' Camshaft Position Circuit Low ''
Ela fica mais fraca que o normal, e não deixa o giro subir acima de 4500 RPM, Quando da kickdown ela fica cortando, tenho que aliviar o pé pra ela trocar antes desse valor ou então passar manualmente pelos paddle shift
Alguem já teve esse problema ? o Scanner pode tá lendo errado ?
magov- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 23/11/2020
Interesses : Mecanica
Re: Falha na C180 W205 2015 - Código P2615
Boa noite. Estou com o mesmo problema. Estou perdido. Você conseguiu resolver? Pode me dizer o que houve?
Mario Lopes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 01/11/2021
Interesses : Manutenção
Pode ser vários problemas :
Fiação do sensor muito perto da fiação da vela de ignição (causando interferência).
Má conexão da fiação no sensor.
Má conexão de fiação no PCM (Modulo).
Sensor defeituoso.
Roda do fônica danificada.
Verifique as conexões e fiação antes de trocar o sensor!
Sensor defeituoso.
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Caro Leonel,
Obrigado pelas dicas.
Amanhã levarei novamente ao mecânico e já dou esse toque da fiação.
Boa tarde, tentou passar o scanner (sem ser o xingling)? Quando tiver uma posição deixe o resultado.
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
» W205 C180 Exclusive 2015 - R$ 124.900,00
» Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
» Catálogo W205 2015 Brasil
» Nova Classe C 2015 W205 - Vídeos
» Cartão Navegador C250 W205 2015
